Lisäkokemuksia Lada 110:sta
"Hetken kestää, ikävää. Ja sitten synkää ja pimeää..."
Hetken hurmaa siis vaikka olisi tehty kuinka hyvin vahastyö. Edes meikän värivahamyllytetty VäliPala ei kauan kestänyt kun paljasti taas kaikki kolhunsa, naarmunsaja kiveniskemänsä. Itse en niitä piiloon ollut laittanut enkä kyllä laittelisi. Sen verran kallista on moinen homma.
tinuri
Viesti Kirjoittaja tinuri »
Naarmut tosin on tuossa MINissä lakkapinnassa ja kokeilempa nyt piruuttani jonnekkin takahelmaan miten tuo vaha käyttäytyy. Jos ei onnistu niin eipä voi mitään. Ihan yhtälailla siihen saa sitä bensiiniä ostaa, oli lakattu, vahattu, maalattu tai puunattu.
Eli en vedä itseäni kiikkuun vielä noin pienestä asiasta :lol:
calmari
Viesti Kirjoittaja calmari »
Ajossa taas, kuvia galleriassa, en osaa linkittää tänne, ristin sen muuten Cristine:ksi, Cristine-tappaja-auto leffan mukaan.
tinuri
Takaparkkipoltin otti lopputilin ja alkoi se himputin PIMPOM kuulua. Mahdottoman epämiellyttävä ääni on se. Mutta mukavan helppo on vaihtaa se polttimo kun näpsäyttää sen paneelin irti. Voi ihan omissa pienissä kätösissään pyöritellä tätä sydemiä ja kauhistella venäläistä elektroniikka osaamista. Ja sain pienet napsutkin samassa kun oli parkit päällä. Enpä ota toista kertaa samanlaisella otteella sitä paneelia irti :lol: ja muistanpa sammuttaa ne valotkin sitten seuraavan kerran kun raplaan polttimoita
khj-582
Viesti Kirjoittaja khj-582 »
112407: NEMon venttiilit säädetty ja kuskia säälitty AvtoSompassa Kuopiossa.
Hyvät oli kahvit ja hinta arviota pienempi. 135 oli arvio ja 70 maksettu.
Edellisestä säätöhetkestä/-tapahtumasta olikin jo 53000 km, joten olihan tuo aikakin.
Yhden lapun olivat vaihtaneet pakopuolelle, muut oli juuri kuten kuuluukin. hm... 87600 kilometriä jo aiemmin uhottuun tavoitteeseen...
LadaVaz 2111 1,5li STW -01
Lada Scandinavia
Tankkasin aikaisemmin aina Nesteen, tai ABC bensaa ja Ladani (111)alkoi käynnistymään huonosti lämpimänä. Nyt olen tankannut Teboilin kylmäasemalta ja kyltissä lukee Lukoil. Mitään ongelmia ei ole esiintynyt. Voiko bensojen laadussa olla näin paljon eroja.?
Alkuperäisempi bensa toimii paremmin...
Lada Scandinavia kirjoitti:Tankkasin aikaisemmin aina Nesteen, tai ABC bensaa ja Ladani (111)alkoi käynnistymään huonosti lämpimänä. Nyt olen tankannut Teboilin kylmäasemalta ja kyltissä lukee Lukoil. Mitään ongelmia ei ole esiintynyt. Voiko bensojen laadussa olla näin paljon eroja.?
Ei.
Ainoastaan kesä- ja talvilaatuisen bensiinin käynnistyvyysominaisuuserot ovat havaittavissa, mutta siitä ei ole nyt kyse.
calmari
Cristine pääsi käymään kotimaassaan ja sai tankin täyteen itäbensaa, huolettomia kilometrejä
No joo... tuli sitten tännekin hankittua 110... tarkemmin 111, kun tuo euro alkoi käydä pieneksi.
http://www.nettiauto.com/lada/111/3215841
Tuo pääsi tänään uuteen kotiin, josko siitä jotain kokemusta saisi irti tännekin. Väri tuossa on... hm... persoonallinen, muuten siisti ja ruosteeton.
aon
Viesti Kirjoittaja aon »
mush kirjoitti:No joo... tuli sitten tännekin hankittua 110... tarkemmin 111, kun tuo euro alkoi käydä pieneksi.
Mun piti mennä ensi viikonloppuna katsomaan tuota mutta enpä sit ehtinyt :). Noh, kävin hakemassa tämän, kun on taas kesällä autolle tarvetta. Vähän on pikkuvikaa mutta ei ole vielä 35km ajon aikana jättänyt kertaakaan tien päälle :D
aon kirjoitti: Mun piti mennä ensi viikonloppuna katsomaan tuota mutta enpä sit ehtinyt :). Noh, kävin hakemassa tämän, kun on taas kesällä autolle tarvetta. Vähän on pikkuvikaa mutta ei ole vielä 35km ajon aikana jättänyt kertaakaan tien päälle :D
Sait paremman värisen ainakin :D Tuo violetti on omaperäinen... näin päivänvalossakin :lol: No ainakin löytyy oma auto helpommin parkkikselta.
Mitä tähän mennessä tutkittu autoa, niin vikoja ja puutteita havaittu niukasti, valittaa jäähdytysnesteen pinnankorkeudesta, radion antenni jostain poikki ja taitaapa pakoputki vuotaa jostain liitoksesta hivenen. Itse putki ei kyllä ulkonäöllisesti paljon uutta häpeä, mutta jostain pötrisee hieman. Lisäksi oikea takaovi ei halua totella keskulukkoa.
Yhden alkavan pikkuruisen ruostepaikan löysin takaluukun rekisterikilven kotelon kulmasta, missä valomuovi ottaa kiinni luukkuun. Ei näy vielä ulospäin, ainoastaan luukun ollessa auki. Korjataan ennenkuin tunkee näkyvälle alueelle.
Ominaisuuksista... piippailu ja rääkyminen mitä auto pitää heti kun oven avaa vaatii totuttelua. Euron airbag-ratin jälkeen tuo AAAA-ratti tuntuu onnettoman ohutpuolaiselta. Lisäksi vaihteet tuntuvat epämääräisemmiltä, Eurossa kolminkertaisilla kilometreillä vaihteet pelaavat paljon täsmällisemmin.
khj-582
Tervetuloa vaan harhaoppisten laajenevaan kastiin.
Vain harvat ovat tämän häpeän leiman saaneet itsestään poistettua...
aon
aon kirjoitti:Vähän on pikkuvikaa mutta ei ole vielä 35km ajon aikana jättänyt kertaakaan tien päälle :D
Nyt jo ajettu yli 50km. Pitäisiköhän noita havaittuja vikoja vaikka listata oman muistin tueksi:
- Liikkeelle lähtiessä on tankkauksen jälkeen jonkin verran tuoksahtanut bensa, haju tulee jostain kuskin puolelta ja änkeää kabiiniin kaupunkiliikenteessä jos ikkunaa pitää auki. Vika lienee siinä polttoainehöyryjen keräyspöntössä tai jossain sen seudulla
- Keskuslukitus ei toimi, jos vaikka sulakkeen tarkistaisi ensimmäiseksi
- Tupakansytytin puuttuu (aivan sama toisaalta kun en tupakoi, ainakaan autossa)
- Kuskin puolen sivupeilin kahva on poikki, vaikuttaa onneksi pitävän säätönsä suhteellisen hyvin
- Sisätilanpuhaltimen moottori kitisee
Katsastukseenkin pitäisi mennä tässä kuussa ja 90tkm huolto tehdä jossain vaiheessa.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Tervetuloo laatuvaunujen omistajii.Yleensä niis kaikki toimii,mut joitakii poikkeuksii mahtuu joukkoo ja niitä yleensä on totuttu pitämää tien päällä,eli toimittamaa osii tai auttamaa muuten.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
