Vaz-1119-2008-käyttöauto
TsarBomba
Re: Vaz-1119-2008-käyttöauto
Noniin.. tänään vaihtui moottori öljyt ja suodatin. Autolla ajettu nyt 90459km. Tilattiin uudet pyyhkijän sulat viimeinkin, ovat vanhat jo kovin rispaantuneet. Ei ollut hylly tavarana. Aikoivat ilmoittaa kun sulat on noudettavissa. Auto on toiminut nyt ihan hyvin.
TsarBomba
Auto on toiminut hyvin ja kävin hakemassa tänään uudet pyyhkijän sulat. Nyt pyyhkii hyvin lasin puhtaaksi. Kilometrit 91000km
Laitoitko rungottomat, vai eipä niitä vanhoja oikein paljon enää olekaan myynnissä.
TsarBomba
Kuulumisia hieman... Auto toiminut muuten hyvin mutta tänään palasi vika joka ilmaantui viimeksi marraskuussa. Samanlainen keli kuin silloinkin en tiedä onko sillä joku yhdistävä tekijä. Lunta siis sataa ja sulaa tuulilasiin niin että joutuu käyttämään pyyhkijöitä. Pyyhkijät lakkasivat toimimasta kaupunki reissulla. Välillä vain nytkähtivät sen jälkeen kunnes kokonaan lakkasivat tekemästä mitään. Onkohan jossain kontakti häiriö, vai rele, tai sitten itse pyyhkijän moottori. No vien auton korjaamolle tulevalla viikolla, saavat vikaa etsiä siellä.
TsarBomba
Tuli uusi vika, ohjaustehostin ei toimi välillä. Esim kauppareissulla saattaa toimia mennessä mutta ei toimi paluu matkalla. Kun ohjaustehostin ei toimi niin kojetaulussa palaa ohjaustehostimen merkkivalo. Saa nähdä onko tämä lopun alkua... No huomenna korjaamolle toimimattomien pyyhkijöiden takia, katsotaan osaako tehostimelle mitään tehdä.
Jos tehostin ei saa nopeustietoa niin silloin lakkaa tehostamasta ja tuo keltainen valo syttyy. Pystyy ajamaan vajaa par kilometriä enne kuin herjaa jos tietoa ei tule. Tein joskus kerholehteen jutun kun laitoin "vakionopeus" tiedon ohjaukseen niin ei muuttunut nopeuden mukaan.
TsarBomba
Voisiko syynä olla viallinen nopeus anturi? Minä en paljon noista tiedä mutta mulla on yks nopeus anturi jemmassa.
Jos nopeusmittari toimii niin anturi on ehjä, mutta jostain liitos anturin ja tehostimen väliltä voi olla huono.
TsarBomba
Pyyhkijät saatiin toimimaan, siellä oli yksi mutteri löysällä. Tosin ei olla varmoja oliko vika kokonaisuudessaan siinä. Minulla oli mukana Manse motorsilta tilattu uus pyyhkijän moottori. Tuumittiin siinä että vaihdetaan uus moottori kun sellainen sattui olemaan. Niinhän me vaihdettiin mutta eipä tapahtunut mitään kun viiksestä käänsi, jouduttiin vanha moottori laittamaan takaisin. Kävin kylillä ajelemassa ja pyyhkijät toimivat koko reissun. Seuraillaan tilannetta...
Voisikos se olla pyyhkijän viiksi joka ei aina yhdistä?? tai pyyhkijän rele? Jos ei kerran moottorin vaihto tuottanut muutosta...
TsarBomba
Voihan se olla, mansella taisi vielä olla niitä releitä hyllyssä. Pitää penkoa autotallia kun siellä pitäisi olla uus viiksikin tuohon mitä vois kokeilla mikäli vika taas uusii.
Juu ja jos ei ole 1119 mallin viiksiä niin myös satakympin viiksi käy, mutta muotoilu kulmikkaampi.
TsarBomba
Autolla ajettu 92000km Ohjaustehostin on pois pelistä melkein aina. Välillä saattaa olla päällä hetken aikaa. Alkanut autokuumetta olemaan. Pitää tässä miettiä raskinko vaihtaa autoa vai jatkanko vielä tällä. Ajo aikaahan on vielä syyskuuhun saakka. Muuten ei siis vikaa ole mitä nyt ratti vähän jäykkä kääntää. Hommasin myös purkuautosta käytetyn ohjaustehostimen jonka pitäisi olla ehjä.
TsarBomba
Auto on nyt myyty eteenpäin. Lähes 11vuotta Ladalla ajoa loppui tänään. Ehkä palaan joskus merkkiin takaisin. Nyt ajelen muulla merkillä. Kirjoittelen varmaankin tuonne muut ajoneuvot osioon. Lada kerhon jäsenenä ajattelin ainakin tämän vuoden olla.
