Re: 1200L Turbo.
Harmaa on + ja musta on -, ne kaksi on muuta on polttoaineanturi.
http://www.ladakerho.fi/info/muut/kuvat/gmruisku2.jpg
veli samara
Re: 1200L Turbo.
Kiitos tuosta. Nyt sitten rele pumpulle, niin sekin hoidettu. Ajattelin releen ohjausvirran ottaa virtalukolta ja väliin laittaa vielä katkaisijan, jolla saan pumpun sammumaan vaikka virrat päällä. Saishan tuon pumpun ilmeisesti toimimaan ilman relettäkin, kun laittas puolaan sen kiinni? Netissä oli kaikenlaisia ohjeita, joissa laitettiin mitä ihmeellisimmistä paikoista ohjausvirta.
Ihmettelin kun plx:n mukana ei tullutkaan sitä hitsattavaa mutteria, pitää biltemasta käydä hakemassa. Samalla saan sen tulpan siihen vakio lambdan reikään, joka siis melkein pakopesässä kiinni.
Niin ja tekeekö tälläsessä setupissa mitään pakolämpö mittarilla, tai pakopaine mittarilla?
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Re: 1200L Turbo.
Mittarit on aina mukava lisä, tarpeellisuudesta voidaan olla montaa mieltä.
veli samara
Re: 1200L Turbo.
putkisto edennyt hieman, nyt kun hermot taas kestää :lol: Bensapumpun johdot laitettu kuntoon, sisustaa kasattu. Muös takajouset ja iskarit tuli vaihdettua, vaikka lada päätti tulla tonttiin ja itse olin auton alla :lol: Onneks toinen pukeista jäi sellaseen asentoon, että sain auton sen päälle. Ja pääsin itse alta pois. :D Hetken aikaa auton alla mietin, että mitäs nyt tehdään.
No kaikkea sitä sattuu kun aikansa turaa :lol:
Mazda mx-5 1.6 -98
joumään
Re: 1200L Turbo.
Viesti Kirjoittaja joumään »
Juuri ton takia sellane monttu tai nosturi olis aika kiva. hitsit kuolla jonneki ladan alle.
veli samara
Re: 1200L Turbo.
Jos jotenkin haluan kuolla, niin mieluiten ladan ratissa en alla. Turvallisuus syistä tulee auton olla, niin matala ettei alle mahdu 8)
Joo näyttää plx:n ohje että lambda pitää asentaa 92cm päähän lohkosta mitattuna, näin pitäis saada paras mahdollinen toimivuus. Mutta lähemmäksikin voi laittaa, mutta vähintään 24" turbolta, eli mitä lienee senteissä. Pitää katsoa mihin kohtaa asettuu...
Mazda mx-5 1.6 -98
toktornivako
Re: 1200L Turbo.
60cm, Ja kyllä se riittävän korkea auto on turvallisempi ja kätevä kun voi alusta hommatkin tehdä ilman tunkkia!
joumään
Re: 1200L Turbo.
Tähän väliin kysymys noista sun eturenkaista että olivatkos ne 165/55R13 kokoiset vai muistelenko väärin? Jos ovat niin mistäs hommasit?
veli samara
Re: 1200L Turbo.
On joo, kaikki renkaat hommattu rengas-onlinen kautta. Tuli viikon sisään, eikä kerennyt toimituspäivä paljoa vanhentumaan, kun renkaat oli ovella jo klo 05.25. :shock: :lol:
Tuli taas käytyä ostoksilla(yllättävän paljon menee rahaa kaikkiin pieniin hilpetööreihin), mukaan tarttui sulakkeita, lambdan mutteri, öljysuodatin+öljyt(5w-50). Ja tuli haettua veljen luonta ladan jännitteensäädin, kun oli sinne jäänyt. Samalla tuli sytkälamppukin otettua matkaan, jos vaikka kohtapuoliin käynnistetään rottelo. Sais vaan tulla se öljypaluuletku briteistä, kun täkäläiset hytikka firmat sano eioo:ta. Maksoi 13€/m, joten ei pahan hintaista teflonletkua.
Tuosta öljystä vielä, että mikä olis hyvä öljy tälläseen turbokäyttöön? Vai meneekö joku perus synteettinen 5w-40, ostin nyt tuota 5w-50 kun kuulin jostain että olis hyvä viskositeetti turboille. Ja lukihan purkissa vielä että "for lada cars" :lol: Kai tolla nyt säätöajot ajaa :D EDIT: Mobil 1 rally formula tais olla merkki
Ostoslistalla tulevaisuudessa löytyy ainakin tälläisiä tuotteita, evo2 versioon.
Lukkoperä(torsen, varmaan lähitulevaisuudessa)
Mega(sytkää varten, aluksi)
Isompi ahdin
Ahtoputket(nämä varmaan heti miten kun auto rupee olemaan säädöissä)
Ruiskukamoja(näitä osia haalitaan kun sattuu kohdalle tulemaan)
tämä on nyt tälläinen kokeiluversio, kunnes homma karkaa hanskasta. 8)
Mazda mx-5 1.6 -98
'aatee'
Re: 1200L Turbo.
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Mobil 1 Rally Formula 5w50 on yleisesti haukuttu öljy "ammattimiehet" eivät suosittele.
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
veli samara
Re: 1200L Turbo.
Mikäs vika siinä sit oikeen on?
Mazda mx-5 1.6 -98
'aatee'
Re: 1200L Turbo.
Menee liruksi kuumana ei voitele ö paineet tippunut kuumassa ajossa rallissakin, moni moottori on syönyt tota, ja on noita eräs viritys paja testaillut miten kalvot kestää eri öljyssä, kendal oli paras, vaikka Mobiliin laitettiin "ihme ainetta" sekaan.
Mutta tuskin tuo mobilin takia hajoaa, kunhan jotain märkää on koneen sisällä :)
Mobil on vaan markkinoinnut itsensä parhaimmistoksi, taitaa moni öljytesti olla mobilin maksamakin? :)
-Humppa Motors-
veli samara
Re: 1200L Turbo.
Mikäs on hyvä öljyn viskositeetti näille turboromuille? minä niinkään tuosta merkistä välitä, ainakaan ladan osalta. Enkä tuon mersunkaan
Mazda mx-5 1.6 -98
START
Re: 1200L Turbo.
Viesti Kirjoittaja START »
no se 5w50 pelaa varmaan ihan hyvin.
10w60 tai vastaavat "kilpaöljyt" kannattaa katulaitteessa melkeen jättää hyllyyn, se on vaseliinia vaikka kuinka polkee. tai no ladan toleranssit huomioon ottaen puolet pumpuista on valmiiks jo niin väljiä, että ei taida riittävän paksua rasvaa olla että paineet pysyis hyvinä kuumana.
hp7500
Re: 1200L Turbo.
Viesti Kirjoittaja hp7500 »
Tossa omassa ladassa nyt käyttänyt valvolinen VR1 racing 20W-50 öljyä eikä ainakaan vielä ole ollut ongelmia.
