Venäläiset/neuvostoliittolaiset tuotteet
pavlik morozov
Re: Venäläiset/neuvostoliittolaiset tuotteet
muistaako kukaan bakeliittisen mustan kiiltävän jotain 20x15x10cm kokoisen lippaan jossa kannessa on kuva jostain sillalta jolla vanhoja busseja. mukulana luulin että se on tammerkosken silta... :lol:
olikohan ne sit rollikoita? pitää tarkastaa, mutsin työhuoneessa taitaa olla.
pavlik morozov
http://pobeda-club.ru/download/file.php?id=14512&t=1 noita näppylähanskoja isukki oli löytäny jostain, neulottuja ja aika kestäviä, käytän päälletysten polttopuuhommissa sit ku peukalo menny puhki
OA5599
Viesti Kirjoittaja OA5599 »
Pian hyökkää markkinoille tuo itänaapurin uusi tuplanäyttöinen puhelin, täytyy seurata millainen laite on. Ensitietojen mukaan ei olisi mikään tehokkain kyvyiltään, mutta on siinä kiinnostavia juttuja! On tuon maan tuotteissa yleensä jotakin erilaista ja yllättävää mutta samalla yksinkertaista ja hyvinkin hyödyllistä. Ajatellaan käyttäjää (esim. nettisoftat nykyään) eikä €, näin pikkaisen kärjistäen!
Minäkin tuon venäläisen puhelimen noteerasin joskus aiemmin kun siitä uutisoitiin. Mitä silloin luin niin vaikutti kyllä ihan hyvältä. Olikohan toinen näytöistä sellainen vähän virtaa vievä, jossa kuva muodostettiin jotenkin erilailla.
pavlik morozov
isäukko lykkäsi mulle pari taulua, vaikka muija sano ettei o tilaa. kellarin autotalliin laitoin kun mielestäni ne on ilja repinin töistä printattuja...
arvoisellaan paikalla gaz 24u:n vierellä. mummolasta pitäis käydä rohmuamassa neukkukrääsää mitä shotsista muori kantoi ym...
lähinnä mummola muistuttaa venäläiskotia. tupaten täynnä koriste esinettä ja valokuva tauluja, pikku yksiössä nahkakalusto sohva tuoleineen jonka sohvalla voi nukkua. :lol:
Kalibr työntömitta.Ruuvilla lukittavalla mitta-asteikolla.
mouhijärvi
Viesti Kirjoittaja mouhijärvi »
Kaiken näköistä venäläistä rojua ollut elektroniikasta aina autoihin saakka ollut. Itselläni oli Zenit EM kamera, onko ollut kellään TTL-mallia tästä? Minkälaisia kokemuksia tästä?
EN ole varma onko Tll.. mutta Zenit 12 on joka on Tl seuraaja.... Tästäkin voidaan jonkunkanssa kiistellä. kun olen lukenut että Neuvostoliitossa olisi keksitty Objektiivin läpi mittaus,, mutta se olisi tavallaan ollut niin utopistista ja ei olisi otettu käyttöön. vaan otettiin Zenit E ja EM. .On myös 300mm vakoilukameraksi kutsuttu. kamera systeemi..Siis mulla. ja muutakin valokuvaukseen liittyvää tavaraa..
mouhijärvi kirjoitti:Kaiken näköistä venäläistä rojua ollut elektroniikasta aina autoihin saakka ollut. Itselläni oli Zenit EM kamera, onko ollut kellään TTL-mallia tästä? Minkälaisia kokemuksia tästä?
Minulla oli molemmat. EM oli Moskovan olympialaisten logolla. Yhtä hyviä molemmat, valotuksen mittaus mahdollisti TTL:llä edes jonkinlaisten tilannekuvien ottamisen. Vakio-objektiivithan näissä olivat laadukkaita. Leningradista yritin löytää teleä tai laajakulmaa, mutta ei onnistunut.
Tällä palstalla yritin jälkimmäistä kaupatakin, mutta ketään ei kiinnostanut. Sattui vielä tuon ilmoituksen kuvakin olemaan tallessa.
mouhijärvi
Tästäkin tuli kulttikamera http://www.superkauppa.fi/lomo-lubitel-166-kamera.html Aikanaan taisi olla halvin kamera mitä Suomessa oli. Olisi pitänyt säilyttää :(
edit.
Mulla tuommoinen tallessa isukki tuonut 50-60 luvulla Leningratista... Halvin Lomo tais olla Yksisilmäinen kamera ja TM testissä pärjäsi ihan Kohtuulisesti. Tuokin Paplovin Kamera taitaa tarvittaessa toimia ilman pattereita.. elikkäs ei lopu kuvaaminen jos sattuu patterit tyhjenemään tai muuta hässiä.... Filmin loppuminen taas on kovempi pala. Mukaan voi ottaa Leningrad 8 valoitusmittarin..
Se halpis tais olla Smena sympol.
Kyllä tässä Zenitissä on patteri, EM:ssä ei.
joo on ... mutta on myös mekaaninen toiminta jos en väärin muista...... elikkäs läppä sulkeutuu aikojen mukaan.... eikä niin kuin mulla yhdessä Pentaksissa on vain yksi arvo joka toimii ilman pattereita.. jos en väärin muista se on salama arvon kanssa sama..125s. tai vaikka 35s. voi kokeilla seniitissä ottamalla patterin pois ja kokeilemalla eri arvoja laukoen tyhjiä.jos filmiä ei ole.
silloin toimii arvot ilman patteria... E ja Em on seleenikenno mittari... jos se rikki niin voi erillis mittarilla mitata arvoja...
pavlik morozov
ottiko maailmansuurinrauhanvaltio muuten saksasta mukaan leica II:n tuotantolinjat?
Miten On Pavlik... Kun sinussa on Kahta Verta Niin Kumpiko veri on Määräävämpi... Kun noista Sinun jutuista saa sellaisen kuvan että... Kaikki mikä tulee Tai on tullut. Neuvvostoliitosta tai Venäjältä... ON paaskaa. tai kopioitua... Kun kuitenkin Jos toinen vanhemmistasi ei olisi tullut.sieltä mistä on tullut.Sinuakaan ei olisi tai Sinä olisit nyt joku muu tai ehkä et olisi olemassakaan.... Intialaisen Uskon mukaan Ihminen syntyy toisena....Ainakin Vaimoni tavara on Hyvin kopioitu Hyvistä tarpeista....Sinne ei mahdu Shampanja pulloa piilottamaan....ON mulla KIEV 88. 6x6 kamera joka on leigan tai Hasselin kopio mutta... hyvä että kopioitu mulla ei olisi varaa Alkuperäiseen...Vaikka en kuvaa sillä mitään.. Jos joku Mosse ei olisi kopioinut Ooppelia.. Ja myynyt niitä halvalla Suomeen Me varmasti kulkisimme Vielä jalan tai sitten hevosella....,
