- START
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
ei taida museoleimalle kelvata muutenkaan niin eiköhän se ole viisain tehä juurikin samanlainen tunneli kun tuolla ulkomaan elävien foorumilla
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
Museointi on niitä varten, jotka ei tiedä että asiat voi tehdä monella tapaa
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
Pelkääjän- ja takapenkki irrotettu, matot ja vanhat märät sanomalehdet poistettu. Kohta vois avata lattian tunnelin tekoa varten.
Auto vaan pitäis saaha lähemmäs hitsauskonetta jossain vaiheessa, joten takajarrut pitänee korjata ennen sitä
Käydä motonetistä hakemassa asennussarja, jos sillä selviäs. Meni ne kenkien kiinnitystappien jousilevyt läpi siitä tapista(vaikeasti selitetty
), ja nyt kengät pääsee liikkumaan miten sattuu.
EDIT: pidemmät pultit tilattu vanteille, 42mm pituset luulis olevan tarpeeks pitkät. Entiset oli 26mm pitkät, siihen 15mm lisää tekee 41mm. Eli nyt voi taaksekkin laittaa vielä 5mm spacerin jos tarve tulee.
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
Uus downpipen laippa tilattu, kun tuo edellinen on vääränlainen. Ebaysta tilasin, melko kallis mutta onpahan oikeanlainen. Siinä on vielä lambdalle paikkakin, mutta onkohan liian lähellä turboa? kuitenkin noin 4cm päästä turbosta. Tai siinä se on vakionakin, niin kai se siinä sitten toimii.
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
laajakaistan anturihan pitäs laittaa mielellään jonnekin metrin päähän turbosta, jossain auton alla se pitäs kai olla. eikä mielellään mutkaan ainakaan ulkokurviin
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
Tollanen muistikuva Mullakin oli. Pitää tulpata tuo Ja hitsata uus metrin päähän.
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
Nyt käyty turbon öljyntulo letku teetättämässä teho-hydrossa. 6mm PTFE-letkulla ja prässätyillä liittimillä. Öljypaluu letkua sieltä en saanut. Mitä letkua sinne nyt sitten laittaa, kun tuo PTFE-letkua ei kuulemma voi klemmareilla puristaa?...
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- toktornivako
Re: 1200L Turbo.
Turbon puolelle pitkä rautaputki +12mm sisähalkaisija ja öljypohjaan vastaava nippa ja väliin öljynkestävä kumiletkun pätkä!
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
joo. Pitää käydä kysymässä 16mm halkasijalla olevaa putkea jostain.
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
mulla on sopivaa vesijohtoputkea pätkä turbolta mihin on hitsattu puolentuuman hydraulinippa josta hyde letkulla sit öljypohjaan jossa myös puol tuumanen nippa
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
Nii tuonkin kun olis tajunnu tehdä silloin kun öljypohja oli irti. Ja mulla on tuo paluupuolen letkulähtökin tehty uusiks, kun ottaa putki kiinni tulolaippaan(pakopuolen). Joten siihen piti tehdä mutka, jolla väistää sitten tuon laipan. Putki suuntautuu nyt ehkä 60 asteen kulmassa sivulle, onko tuolla suurenpaa merkitystä?
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
ei jos alamäkeä kuitenki. lähtee mullakin het mutkalla
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
On alamäkeä, vaikkakin sojottaa keulaan päin. Pitää hitsata tuohon lisää putkea, ja laittaa pien pätkä letkua öljypohjan tuntumille. Taitaa olla kaikista helpoin tässä vaiheessa.
sen jos sais tässä lähipäivinä tehtyä sais öljyt ja vedet laittaa koneeseen.
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
Nyt on sitten laajakaista lambdakin tilattu. Futurezilta lähti tulemaan PLX DM-6. Luulis toimivan.
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
mulla tais olla sama, siitä tais vaan anturi pimentyä, tai sit siinä oli muuta häikkää talvella
