Sivu 11/11
Lähetetty: 13.5.2025 7:05
Flaiman kirjoitti: 12.5.2025 23:08 yllättävän huonosti pellissä kiinni. Oikein sellaista venyvää että varmasti muhii sen alla kosteus hyvin jos vaan jostain sinne pääsee.
Jos tuo massa on samanlaista kumimassaa kuin relluissa niin saattaa olla kämmenenkokoinen ala pois peltiä ja massa vielä ehjä. Yhteen relluun oli katsastusmies painanut rengasraudan päällä reiän, siihen pieneen reikään tarvitsikin sitten puolimetriä pitkän pellin.
Lähetetty: 14.5.2025 19:44
Toivottavasti mä en nyt hirveästi sotke topickia asiattomuuksilla mutta nyt on sen verran sopiva aasinsilta aiheeseen. Tuo ranskisten kumimassa on mukavaa tavaraa...
Päällepäin ei juurikaan näkynyt mitään kuin että alareunasta vähän massa repsottaa mitä menin tietenkin repimään. Ei ollutkaan ihan pintaruostetta enää... Jäykistepeltikin piti hitsata samalta matkalta helman kanssa reilun parin sentin korkeudelta. Petollista tuo massa.
Lähetetty: 16.5.2025 11:43
Kirjoittaja Flaiman
En löytänyt ruosteisia vestan helmoja venäjäksi etsien, eli tuskin on vielä lähivuosien ongelma.
Lähetetty: 16.5.2025 16:39
Kirjoittaja Partner_r420
jta kirjoitti: 14.5.2025 19:44
onko toi 307?
mul itelläki nimittäin 307 ja nyt rupes pelottaa
Ei ole ongelma jos/kun suorittaa koteloiden sisäpuolisen ruostesuojauksen. Kaveri on kehunut tätä hyväksi
https://www.ikh.fi/fi/kone-ja-laitesuoj ... XhNroYWu5k
Toki saa verovähennyksiin kun sillä työkoneetkin vetelee päältäpäin kyntö kausien välillä...
Lähetetty: 16.5.2025 17:05
katoin tuon gallerian ja 307 sehän oli.
tuo ruoste on pirullista ja ainakin ennenvanhaan pösöt oli kestäviä koriltaan mutta menty ilmeisesti huonompaan suuntaan
Lähetetty: 3.6.2025 23:41
Kirjoittaja Flaiman
Tänään harvinaisesti kesken ajon syttyi check engine valo. Ei hävinnyt muuten kuin testerillä nollaamalla. Samalla tietty katsoin koodit ja P0422 ja P0523 sieltä löytyi. Jotain kattihälyä ja öljyanturihälyä mutta nuo on joskus aiemminkin tulleet, niin en tehnyt muuta kuin nollasin koodit ja jatkoin matkaa.
Siitä ei mennyt kuin jokunen 10 kilometriä niin auto sammui kesken ajon. Tätä se ei aiemmin vielä ole tehnytkään. Rullasin bussipysäkille ja luin koodit mutta nyt oli pelkästään P1602. Koodi kuullostaa tutulta mutta en muistiinpanoista löydä että olisi aiemmin tullut, joten saattaa ollakin ihan uusi koodi. Pistetään vielä ylös että 188348km oli mittarilukema. Joku ohjainyksikkö error sanoo google tuolle mutta uskoin tuota öljynpainehälyä enemmän ja kurkkasin öljytikkuun.
Ja eihän se tikku kastunut ollenkaan. Vaikka auto on melkein kuin kaatopaikka niin ei ollut öljyä matkassa joten piti sitten seuraavalle huoltoasemalle ajella ja siellä sitten kaadoin törkyhintaista öjlyä pari litraa moottoriin.
Eli en nyt sitten tiedä alkaako joku ohjainboksi sekoilemaan vai onko tässä joku automaattisammutus jos öljynpaineet häviää.
Sen verran tuli joskus huomattua että vähillä öljyillä tiukkaan motarin ramppiin kantasessa sain öljyvalon syttymään ja samalla kuului piiip. Mitä nyt ei kuulunut, että luultavasti sammuminen johtui jostain alkavasta boksiviasta.
Öljynvaihdosta ei ole aikaakaan kuin joku 5000km että on kyllä öljynkulutus kasvanut aika isoksi. Ulospäin ei juurikaan vuoda, että taitaa palaa moottorissa ja siksi tulee tuota kattihälyäkin.
Lähetetty: 22.9.2025 11:29
Kirjoittaja Flaiman
Toissapäivänä tuli 200 000 km mittariin. Meinasin Lambdan alle laittaa korokkeita kun vikavalo palanut jatkuvasti ja on syttynyt melkein heti nollaamisen jälkeen, mutta lambda oli niin tiukassa että piti hylätä vaihtaminen. Tulpat vaihdoin ja sitten kokeeksi nollasin vikakoodit mutta ainakin toistaiseksi pysynyt valo poissa, että ei sitä lambdaa vielä kannata modailla.
Oikeanpuoleinen pallonivel kolissut varmaan vuoden ajan mutta pitää talvella ennen katsastusta se vaihtaa uuteen. vielä ei viitsi kun ei näitä tunnu saavan oikein mistään, niin ajettava mahdollisimman kauan rikkinäiselläkin.
Muuta ihmeellistä ei olekaan mutta kesärenkaat alkaa olemaan vaihtokunnossa ja niin on talvirenkaatkin ostettava talven aikana.
