Speedyn nappis.
START
Re: Speedyn nappis.
Viesti Kirjoittaja START »
ei siihen rahaan kannata alkaa ite tekemään.
ei meinaan montaa kymppiä ole noilla jotka niitä venäjältä tuo
speedy
Re: Speedyn nappis.
Viesti Kirjoittaja speedy »
Niin jos jollakin venäjän kävijällä on tuollainen hyllyssä niin laittaa yv:tä,Pitäis ennen joulu härdelli saada tuollainen hommattua.
speedy
Re: Speedyn nappis.
No niin nyt on saatu kaasu toimimaan,Kiitokset vielä toktornivakolle nopeasta polkimen toimituksesta,Suosittelen kaikille jotka rupeaa tuollaista weberin dat:ia laittamaan ei tarvi taistella noitten vivustojen kanssa,Toki saa ne kyllä vivuistoillakin toimimaan,Tosin ei tahdo oikein käydä kylmänä tyhjäkäyntiä,Minkä kokoista tyhjäkäynti suutinta tuohon dat:iin kannataisi suunnitella?,Vielä pitäisi saada etusatuloihin uudet sylinterit.
Qulle
Re: Speedyn nappis.
Viesti Kirjoittaja Qulle »
speedy kirjoitti:No niin nyt on saatu kaasu toimimaan,Kiitokset vielä toktornivakolle nopeasta polkimen toimituksesta,Suosittelen kaikille jotka rupeaa tuollaista weberin dat:ia laittamaan ei tarvi taistella noitten vivustojen kanssa,Toki saa ne kyllä vivuistoillakin toimimaan,Tosin ei tahdo oikein käydä kylmänä tyhjäkäyntiä,Minkä kokoista tyhjäkäynti suutinta tuohon dat:iin kannataisi suunnitella?,Vielä pitäisi saada etusatuloihin uudet sylinterit.
Sori aiheen vierestä puhuminen mutta oliskos kuvaa tuollaisesta polkimesta? Saakos sillä sen ns. nolla-asennon alemmas mitä tuolla vakiopolkimella?
speedy
Re: Speedyn nappis.
Just ny ei ole kuvaa polkimesta,Mut voin ottaa kun käyn tallilla seuravan kerran,Ja kyllä tuo normaalia alempana on tuo poljin jos vertaa vivusto polkimeen nolla-asennossa,Tuossakin jäi tuo kaasun liikerata aika lyhyeksi,Niin otin sieltä polkimen alta sen pelti lipareen pois ny menee poljin lattiaan asti :lol:
Tooberi
Re: Speedyn nappis.
Viesti Kirjoittaja Tooberi »
mulla on tuommonen nappisilmässä:
tuossa toinen kuva: http://photofile.ru/photo/msprut/299303 ... 870296.jpg
"Kuvan koon määritteleminen ei onnistunut."
tulee poljinrungon kiinnitysmuttereiden alle. mulla riitti ainaki liikevara läppärungoille, ettei tarvinu ottaa sitä rajotinpeltiä pois. vaijeri ei ihan passannu alkuperäsen reiän kohalle mutta toimii siinäki. oli vähä vempula kapistus mutta eikö nämä muutenki oo :lol: pääasia kuha pelaa.
Lada 2101 1600 16v Copper Top
terppa69
Re: Speedyn nappis.
Viesti Kirjoittaja terppa69 »
Mitens ootte bensansaannin tehny? Saako jostain bensapumppua minkä vois kytkee suoraan konehuoneeseen? Niin ei tarvis sinne auton alle mennä asentelemaan ?
Re: Speedyn nappis.
Esimerkiksi tämän tyylinen "lykkäävä" pumppu tankin viereen peräkonttiin, http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=28-1206 .
Mazak-
Re: Speedyn nappis.
Viesti Kirjoittaja Mazak- »
pressa kirjoitti:Esimerkiksi tämän tyylinen "lykkäävä" pumppu tankin viereen peräkonttiin, http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=28-1206 .
Mulla ei volvon työntävä pumppu toiminut kontin lattialla. Paineet putosi muutaman sadan metrin ajon jälkeen.
Lisäksi tuo linkin pumppu ei sovellu turbokäyttöön kun maksimipaine on 0,5bar. Ellei sitten ajele 0,2bar ahdoilla.
21013 1500 16v Turbo rojekti
Re: Speedyn nappis.
En sanonut että tälläinen vaan tämän tyylinen. Tarkoitin siis että mielellään "lykkäävä" pumppu konttiin niin sopaa tulee heti, toki tehoa pitää olla. Imevä pumppu konetilassa on joskus aiheuttanut käynnistys ongelmia kun ei heti saa nestettä imettyä (nestepumputhan toimii huonosti ilmalla)..
START
Re: Speedyn nappis.
taikka kerääjäsäiliö ja kaks pumppua varsinaine pumppu sinne kerääjäsäilön pohjaan
speedy
Re: Speedyn nappis.
Morjesta vaan foorumilaisille,Täällähän on käynyt keskustelu kuumana,Mut homma jatkuu taas pitkän ja luovan tauon jälkeen,Koelautaan tehty paikat lisämittareille,Vielä pitää käyttää downpipe irti ja hitsailla lambdalle mutteri kiinni,ja tilailla joku ohut flekti ja ahtopaineensäädin,Kyllä se tästä taas lähtee.
speedy
Re: Speedyn nappis.
Kuka muistaa et oliko se nyt 240 volvon vai 740 volvon öljynsudattimia mitä näihin oli vaiheltu?,Vai oliko niissä molemmissa sama suodatin?
'aatee'
Re: Speedyn nappis.
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Sama.
Se valkoinen, ei tule pahvikotelossa vaan siinä on "muovi korkki".
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
speedy
Re: Speedyn nappis.
Tähän saatu flekti ja ahtopaineensäädin asennettua,Mut näyttää olevan aika pahoja lämpö-ongelmia,Vaikka on laitettu isompi jäähdytin ja flekti huutaa tällä hetkellä koko ajan,Mietein että voisko tuo ehjä alkuperäinen termari 83c asteinen olla tulppana tuolla?,Auton käydessä pelkästään tyhjäkäyntiä niin noin 15-20min niin lämmöt melkein 110 astetta,Ajatuksena olis ainakin kokeilla tehdä toisesta termarista tyhjä ja kokeilla sillä,Koska toista flektiä tai isompaa syyläriä ei mahdu laittamaan,Joitain ideoita omia kokemuksia vois heitellä.
