kerhosivut?
nanno
Viesti Kirjoittaja nanno »
veli alexei kirjoitti:Toimii toimii. Mutta se pukki lentää edelleen foorumilla.
Ettei tuo veli alexei olis jo avannu sitä perjantaipulloa? ;)
Koitas välillä tyhjätä selaimen "väliaikaiset internet tiedostot" niin eiköhän se pukki lähde ansaitulle kesälomalle...
aropupu
Viesti Kirjoittaja aropupu »
kiitos.mulla ei ole tietoa mikä vempele selaimineen tää on ku kirjaston koneilla pääasiassa olen yrittänyt,pari kertaa yksityiselläkin..no,kai ne taas joskus aukeaa..
veli alexei
nanno kirjoitti:
Ei oo mitään otettu (moneen tuntiin). Nyt pukki on sitten kadonnut. Se sai varmaan Petterin vauhtiin ja paineli lomille. Tai sit se vaanii taas jossain ja paukkaa kohta takasin...
minä olen aina luullut että pukki asuu korvatunturilla mutta taitaakin asua mansessa
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Joo kyllä mulla toimi eilen, Elisa, mutta tosiaan www:n kanssa meni heti sivuille ja ilman sitä tuli linkki uusille sivuille. Eli siis en tarkottanu vinoilla tms.
Mosse-Aksu
Mä olen tehnyt omalle koneelle sellaisen dokumentin, jossa on linkit yleisimmin käyttämilleni sivuille. Ensin tein taulukon. Sitten avasin selaimeen jonkun sivun, esim tämän. Vedin sitten hiirellä yhteen ruutuun Ladafoorumin logon ja sitten tein siitä logosta linkin, jonka osoitteen kopioin tuosta osoiteriviltä. Vastaavat tein mm Moskvitsh palstalta, pankkiyhteydestä, ilmaisista sähköposteista jne. Taulukko on tosi kätevä. Kun klikkaa logoa, yhteys aukeaa suoraan haluamalleni sivulle, vaikka selain ei vielä olisikaan auki. Eli ei tarvitse käydä ensin selaimen aloitussivulla.
Eli mulla on linkkinä tuo http://nanno.....jne.
Mosse-Aksu
Tänään en päässy töissä Ladakerhon sivuille, eikä sivuhistoriassa ollut enää forumin osoitetta. Googlen kautta pääsin sitten tänne.
liero
Viesti Kirjoittaja liero »
en ole minäkää päässyt töissä kerhonsivuillle viikkoon tai kahteen ,foorumi toimii kyllä, koton myös kerhon sivut pelaa, oliskohan ne huomannu töissä ammattiin liittymättömän sivun ahkeran käytön ja laittaneet sille eston? :evil:
Staalo
Viesti Kirjoittaja Staalo »
Baanan kautta en pääse edelleenkään kerhon sivuille, mutta kun laitoin suoraan linkin foorumille, niin tänne pääsin. Eli liittynee palveluntarjoajaan (ja mille palvelimelle on menossa) näköjään.
esses
Viesti Kirjoittaja esses »
Kysyin asiaa omalta palveluntarjoajaltani(langat&langattomat). Sain vastauksen, että vika on joko lada-kerhon sivuilla tai sivujen palveluntarjoalla.
minulla on toiminut kokoajan moitteitta
kotona töissä ja kirjastossa olen kokeillut lähes päivittäin
veli alexei
pressa kirjoitti:minulla on toiminut kokoajan moitteitta
Sama vika Rahikaisella. (pukkikin katos)
Boris
Viesti Kirjoittaja Boris »
Asia liittyy varmaankin lafkaan mistä nimiosoite on tilattu, tai sitten siihen palvelimeen, jolla sivut on. Ne joilla sivut eivät näy voisivat ilmoittaa miltä internetoperaattorilta heidän liittymänsä on.
Asiaa tutkitaan...
nanno
jos joku jolla kerhosivu ei aukea kirjoittaisi wintöötin msdos komentokehotteeseen näin:
tracert http://www.ladakerho.net
niin tuo selvittäisi onko vika nimipalvelimessa vai matkalla...
(dos ikkuna aukeaa esim. käynnistä > suorita > kirjoita "command")
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Mosse-Aksu kirjoitti:Mä olen tehnyt omalle koneelle sellaisen dokumentin, jossa on linkit yleisimmin käyttämilleni sivuille. Ensin tein taulukon. Sitten avasin selaimeen jonkun sivun, esim tämän. Vedin sitten hiirellä yhteen ruutuun Ladafoorumin logon ja sitten tein siitä logosta linkin, jonka osoitteen kopioin tuosta osoiteriviltä. Vastaavat tein mm Moskvitsh palstalta, pankkiyhteydestä, ilmaisista sähköposteista jne. Taulukko on tosi kätevä. Kun klikkaa logoa, yhteys aukeaa suoraan haluamalleni sivulle, vaikka selain ei vielä olisikaan auki. Eli ei tarvitse käydä ensin selaimen aloitussivulla.
Tuohon helppo tapa on myös laittaa aloitussivuksi yleisimmin tarvittava, toisekseen mm. mozillassa saa tabeihin määriteltyä vaikka kuinka monta aloitussivua, itsellä aukeaa viisi kun selaimen avaa. Toki myös bookmarkit käteviä. Ei tuo aksunkaan idea huono. Hieman kun noihin perehtyy niin käyttömukavuus kasvaa roimasti :D
Vauhdin tae - alamäki
