mikä mahtais olla hinta? koska rahaa en haluais tuhlata paljoa ainakaan aluks tohon projektiin, taka-akseli ei ole mikään ongelma, niitä löytyy vinot pinot. nyt jälkeenpäin harmittaa kun purettiin yksi kattilada osiks ja kori lähti romunkerääjän matkaan, se kori oli täysin ruosteeton..Jankos kirjoitti:Mulla muuten olisi juuri tuohon käyttöön erinomainen 2107 kori ylimääräisenä. kori on -94 tai -95 ja pohjan puolella ei juurikaan ole ruostetta, ovien alasyrjissä hieman.
Hinta ei ole mikään iso ongelma........
Paperitkin muuten löytyy.
Tuosta kylläkin puuttuu tällä hetkellä taka-akseli, mutta vakionahan tuossa on ollut 3,9 mikä olisi varmaankin ollut liian harva eli hommaat 4,3 välityksellä olevan akselin ja rullaa jo. Kuljetuksen pystyn järkkäämään helposti...
lada ja opelin 2.0?
tekso
- TOVERI NIVA
- Viesti:
- TOVERI NIVA
- Viesti:
GM 2.0E(CIH) 110hv/162Nm
GM 2.2E(CIH) 115hv/182Nm
GM 2.4E(CIH) 125hv/195Nm
GM 2.4 16V 144hv/210Nm jne. jne.
Lisätietoa CIH-koneista ja viritysohjeista:
http://www.opelclubfinland.net/OpelFan_2002_1.pdf
Magnum2300
Ei. OHC:ssä nokka-akseli on kannen yläpuolella. CIH:ssä kannen sisällä. CIH on ikäänkuin OHV:n (työntötankokoneen) ja OHC:n välimuoto. Jos olen ymmärtänyt oikein, ei CIH:ssä nokka-akseli ei voi suoraan painella paininkuppeja vaan vaatii jonkinlaiset keinuvivut. Läpipuhaltavuudella ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Ladankin kone on OHC, vaikka imu- ja pakosarja ovatkin samalla puolen.TOVERI NIVA kirjoitti:Kuten ylempänä oli mainittu:
CIH-koneen kannessa kanavat samalla puolen,OHC:n kansi läpipuhaltava.
CIH -kansi vaurautaa ja OHC -kansi alumiinia
larppa
Oikein olet ymmärtänyt eli nokka tosiaankin kannen sisällä. Nokan päällä ovat nostajat(hydrauliset tai mekaaniset), ne taas keinuttavat keinuvipuja("peltiset", "kulhon" muotoiset) ja ja keinuvipu luonnollisesti painaa venttiiliä. Cihhin palotilat muuten on melko saman näköset ku ladanki.Ei. OHC:ssä nokka-akseli on kannen yläpuolella. CIH:ssä kannen sisällä. CIH on ikäänkuin OHV:n (työntötankokoneen) ja OHC:n välimuoto. Jos olen ymmärtänyt oikein, ei CIH:ssä nokka-akseli ei voi suoraan painella paininkuppeja vaan vaatii jonkinlaiset keinuvivut. Läpipuhaltavuudella ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Ladankin kone on OHC, vaikka imu- ja pakosarja ovatkin samalla puolen.
CIH:nviri ohjeita ja viri kamaa muihinki autoihin.
- TOVERI NIVA
- Viesti:
Noniin taas ruvetaan hioon väliviivaa, korjataan sitten tuo "ammattitermi" läpipuhaltava niin että siis CIH-koneen kannessa kanavat samalla puolen ja OHC-koneen kannessa kanavat vastakkaisilla puolilla, tämä siis on yksi ero joka löytyy CIH ja OHC-koneiden välillä. Joka tapauksessa kyseessä ei siis enää ole työntötappikone eikä kumminkaan vielä OHC-merkinnän omaava öljyruutta. HuhHuh...
dart -66
Magnum2300
Opelin OHC-koneessa kanavat on eripuolilla kantta, mutta ei kaikissa OHC-koneissa. OHC ei tarkoita sitä että kanavat ovat kannen vastakkaisilla puolilla.TOVERI NIVA kirjoitti:Noniin taas ruvetaan hioon väliviivaa, korjataan sitten tuo "ammattitermi" läpipuhaltava niin että siis CIH-koneen kannessa kanavat samalla puolen ja OHC-koneen kannessa kanavat vastakkaisilla puolilla, tämä siis on yksi ero joka löytyy CIH ja OHC-koneiden välillä. Joka tapauksessa kyseessä ei siis enää ole työntötappikone eikä kumminkaan vielä OHC-merkinnän omaava öljyruutta. HuhHuh...
- TOVERI NIVA
- Viesti:
Ja otsikko oli... hmm... mikäs se nyt taas, ainii Lada ja Opelin 2.0 eli tässä on nyt nimenomaan ollut puhe Ooppelin koneista.Magnum2300 kirjoitti: Opelin OHC-koneessa kanavat on eripuolilla kantta, mutta ei kaikissa OHC-koneissa. OHC ei tarkoita sitä että kanavat ovat kannen vastakkaisilla puolilla.
Mitäköhän foorumia mä oon lukenut kun en missään kohtaa löydä semmosta juttuu että ois sanottu kaikkien OHC-koneiden olevan läpipuhaltavia, no voihan se vaan olla että oon syöny vääränvärisiä sieniä tänään, ainii mut tosiaan se oftopicismi taas pääs unohtuun sehän se -asiayhteys hämärtyy ja silleen joo ei kaikki DOHC-koneet oo merkitty DOHC vaan TwinCam ja silleen
Magnum2300
Tässä on nyt taas näemmä puhuttu eri asioista. Minä puhuin yleisesti OHC- ja CIH-koneiden eroista. Tarkoitus ei ollut millään pahalla sanoa tosta läpipuhaltavuudesta.TOVERI NIVA kirjoitti:Ja otsikko oli... hmm... mikäs se nyt taas, ainii Lada ja Opelin 2.0 eli tässä on nyt nimenomaan ollut puhe Ooppelin koneista.Magnum2300 kirjoitti: Opelin OHC-koneessa kanavat on eripuolilla kantta, mutta ei kaikissa OHC-koneissa. OHC ei tarkoita sitä että kanavat ovat kannen vastakkaisilla puolilla.
- Team perseauki racing
tsenobiili
Mä askartelin nappikseen volvon b19 vinokoneen.Volvon tekniikka on siitä hitsi et konetta tarvii tuoda taakseppäin aika paljon,koska ö.pohjan patti on takapäässä myllyä -> tarvii rakennella uus rintapelti & kardaanitunneli. Ooppelin tekniikkaan en oo tutustunut niin paljoo et pystyisin sanomaan et millanen svappi se mahtais olla.
Se ei skulaa joka skagaa
larppa
Niin on muuten "patti" takapääs moottoria cih:ssakin..Mä askartelin nappikseen volvon b19 vinokoneen.Volvon tekniikka on siitä hitsi et konetta tarvii tuoda taakseppäin aika paljon,koska ö.pohjan patti on takapäässä myllyä -> tarvii rakennella uus rintapelti & kardaanitunneli. Ooppelin tekniikkaan en oo tutustunut niin paljoo et pystyisin sanomaan et millanen svappi se mahtais olla.
yhteenvetona olisko nämä kaksi keskenään sama-asia, mutta eri termillä ilmaistuna, opelin tapauksessa halutaan eritellä eri moottori sukupolvet eri nimikkeellä. Eikös Ladan moottorikin jota OHC:ksi kutsutaan omaa keinuvivut, samaran moottori ei... pitäisikö takavedon koneen siis olla CIH ja Samaran OHCMagnum2300 kirjoitti:Ei. OHC:ssä nokka-akseli on kannen yläpuolella. CIH:ssä kannen sisällä. CIH on ikäänkuin OHV:n (työntötankokoneen) ja OHC:n välimuoto. Jos olen ymmärtänyt oikein, ei CIH:ssä nokka-akseli ei voi suoraan painella paininkuppeja vaan vaatii jonkinlaiset keinuvivut. Läpipuhaltavuudella ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Ladankin kone on OHC, vaikka imu- ja pakosarja ovatkin samalla puolen.TOVERI NIVA kirjoitti:Kuten ylempänä oli mainittu:
