2104 gubbe wagon
Gubbe’s garage
Re: 2104 gubbe wagon
Viesti Kirjoittaja Gubbe’s garage »
Hieman on edennyt…ikinä en ole ruiskulla maalaillu,vaan kyllä sekin onnistu.
Pohjien hierominen on vähän haastavaa,kun on toinen silmä kumminki sokea…
Eli pinnassa on toistaiseksi epoksi x2 seuraavaksi hiontamaali pintaan,jahka pääsee hakeen sen maalin sekoitusmitta kupin…
Tänään oli tyttö apuna (tänäänkin 🙂) hiomassa…kyllä se jakso 4tuntia yhteenputkeen hioa,kun oli eväät mukana.
Mutta tämmöstä täälä turtolassa…
Gubbe’s garage
Just 1,5 tuntia sit tuli ruiskittua pari kerrosta hiontaväriä autoon…ei se näin yksisilmäsenä edelleenkään helppoa ole,ja kun kokemus on pyöreät nolla……
Ihan hyvin onnistu muuten,mutta en alkuun ohentanu tarpeeks,niin vähä räki,ja sit kun ohensi sopivaksi (omasta mielestä) niin ruikkasin sit pari valumaa,no eipä tuo haittaa…hiotaan pois ja opetellaan..
Tosta kuitupellistä tuli ihan hyväpintanen….
Tai no riippuu toki vaatimuksista…
Gubbe’s garage
No nyt rupee pikkuhiljaa tuleen tuon 1300 hihnakoneen läpikäynti ajankohtaiseksi.
Joten olisin muutaman jutun kysynyt,on tarkoituksena tehdä pikkuviri..
-kanavien kohdistus imusarjaan ja pako.
-kaasariksi vakiokoko kiinan ”weber” se joku nj..?
-pakoputkisto 2” 2:della simonssin äänenvaimentimella.( muuten vakiomallinen)
-ehkä kärjetön sytytys.
Nokaksi se ”nivanokka”
Mutta jotkut kirjottaa että kannattaa hommata myös säädettävä nokkapyörä?
Löytyykö niitä mistä? Ja onko minkä hintaisia?
Ja saako niitä näihin jakoremmillä oleviin 1300 koneisiin?
Ja tarkoitus on vain saada mahdollisimman luotettava,vääntävähkö kone.mitään 100hepan konetta ei siis ole tarkotus tehdä,vaan ihan normaaliin ajoon..
Tietty kaikki apu on tarpeen,kun konetta tehään että mitä kannattaa tehä tai ottaa huomioon.
Kpae
Viesti Kirjoittaja Kpae »
https://www.rallipood.ee/toode/reguleer ... mootorile/
Tuossa ois ainaki hihnakoneesee säädettävä.
Gubbe’s garage
Kiitos.
Tästäkin on varmaan miljoonia kertoja kysytty,mutta montakohan kierrosta uskaltaa rälläkällä ottaa uusista vakio takajousista että voi katsastukseen viedä? Senkin takia kysyn,kun on vakiot iskaritkin hyllyssä.
Sama kysymys myös etujousien suhteen.
On vain niin korkeen näkönen uusilla vakiojousilla tuo farkku, Ja noihin valmiiksi -30mm ja -50mm jousiin ja lyhempiin iskareihin ei nyt raha riitä.
Joten jos joku on järkevän laikkauksen tehnyt,niin tiedon otan mieluusti vastaan.
Nyt on perä vielä hitsauksessa,niin samalla menis tuo laikkaaminen,jos vain tietäs montako kieppiä takaa.perä saa toki olla vähä keulaa korkeemmalla,mutta kumminkin vähä matalemmalla kun vakio….epäselvästi varmaa selitetty,mutta josko selvän saa
Kierros pois ja maalata jousen pää niin on yleensä hyvä. Alkuperäisissä jousissa yleensä erivärisellä maalitipalla merkitty jäykkyys.
Gubbe’s garage
Hei kuntit.
Mulla on pikku roplem,eli oma moka.
Hitsailin uudet jousikupit larpan perämurikkaan,mittailin ja mittailin ja hitsailin,kunnes tuli valmis..vaan kävi niin että ns.kuskinpuolen kuppi on hivenen vinossa verrattuna toiseen..eli toinen enemmän suora toiseen nähden..mitenkäs tuo ajossa tai ylipäätään vaikuttaa? Tulee jokatapauksessa uudet jouset ja iskarit,vakaajatankoihin on asennettu uudet puslat.
Eli…pitäskö tehä koko homma uusiksi,vai salliiko jousi sen että Ns vääntyy alapäästä..
Laitan jonnimmoisen kuvan,siitä näkyy.
Gubbe’s garage
Kuvassa on jeesuksen vanhat jouset paikalla,näyttää kuvassa pahemmalta kyllä
Eipä noin pieni heitto varmaan haittaa, eli kun katsastusmies ei sitä silmällä erota niin ei se jousi väännöstä hajoa.
Gubbe’s garage
Tuli vain semmonen mielee,että olisko tähän farkkuladaan joitain toisia jousia tarjolla.
Kun nuo vakio farkun jouset on niin pitkät,että sais suoriltaan hieman matalemmaksi,mutta kumminkin semmoset mitkä menee katsastuksesta läpi.ja ei vaadi lyhempiä iskareita.
Ei tartte hirmu matala olla,kunhan sais ns.helmalinjan suoraan..
En ole siis kun aikanaan yhden saabin madaltanu jousisarjalla…
Joen musikka
Muistui mieleen kun ostin 2014:n joskus kaksikymmentä vuotta sitten.Se oli komean punainen ruiskupeli mutta lysähtäneen oloinen.Laitatin kerholaisella tummennukset takalaseihin ja ostin Sortavalasta uudet takajouset.Jopas näytti Pornolta!
Nämähän ovat makuasioita mutta...Eroottisia muistoja! :D
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
Gubbe’s garage
Onkohan enään saatavana -50mm alustasarjaa ladaan? Siis iskari+jousi paketti? Voisi sellaisen laittaa suoraan samalla,kun rupeaa alustaa muutenkin kasaan laittaan.
Minä kun alotin huonoon aikaan ( ukraina/venäjä rähjäys )tämän kuntoutumis projektin…
En viitsi ruveta leikkaa mittaa liimaa tyylillä tekemään jousitusta.(kun ei pää toimi enään 100%)
Niin oon tuota jotakin plaza sport -50 lukenu,että ainakin tuollaista sarjaa on saanu..
Rupee olemaan auto siinä mallissa,että pohja on hitsattu,maalattu,massattu kauttaaltaan.seuraavaksi pitäis bensaputki ja jarruputket tehdä bebasta eteen.
Sit laittaa perämurikkaan stefa/tiiviste ja pyörän laakerit…jarruosat sun muut..vaan mistä jouset ja iskarit? Ja onko minkä hintainen setti? Saako enään mistään?
Kpae
Plaza sporteista en osaa sanoa kuin korkeintaan jollain harrastajalla kätköissä, mutta Ladapowerilta saa uusiotuotantona -50mm madaltavia jousia. Hieman hinnakkaita toki mutta.. elämä on.
Gubbe’s garage
Tuli mittailtua jousia tallissa muun askartelun ohessa.
Volvo s40 2.4 2006 vuoden takajouset (lössiläiset) on puolikierrosta lyhyemmät,kun ladan vakio etujouset. Jäykkyydestä en osaa sanoo,mutta volvossa on 7,5 kierrosta ja ladassa 9 kierrosta.
Lanka paksuus on aikalailla sama ja muutenkin istu paikalleen kuppiin,kun nenä pyllyyn.
Ehkä pillunkarvan verran,oli voden ainevahvuus suurempi.
Tuskin tuo ketään kiinnostaa,mutta kerroin kun oli sopponen asia
Kpae
Miulta joutaa 1,5 kierrosta lyhennetyt Nivan takajouset jos kiinnostaa tutkia lisää asiaa. :lol:
