VAZ-2112 - 2002 - Kalasääski
Jouska
Re: Kalasääski Vaz 2112
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Nämä ovat mutkikkaita juttuja.
Muistelen yhtä mennyttä tapausta.
Autorekisterikeskukseen menee kyllä tieto jos omistaja on kuollut. Auto siirtyy automaattisesti perikunnan nimiin.
Jos auto on ollut liikennekäytössä ja seisoo siellä jossain. Trafi ei sitä tieto saa kuolemasta, vaan sinne se pitää ilmoittaa erikseen.Trafi lähettää vuotuista verolaskua vainajan osoitteeseen. Jos ei niitä makseta, maksut menevät lopulta ulosottoon.
Jos vainaja kuoli hoitokotiin, menee Trafin lasku helposti sinne. Sinne se lasku myös usein jää.
Että kaikkea voi sattua näissä. Toivottavasti muistelin oikein tapahtuneen.
Lada Scandinavia
Autokorjaamo oli yhden miehen korjaamo ja pieni talli ja yksi nosturi. En muista nähneeni ees mitään kylttiä korjaamosta.
Autolla oli käyty katsastuksessa 2018 mutta ei korjattu vikoja ja laitettu liikenteestä poistoon. Siirtoluvalla ajoin Ladan pois. Käyn huomenna kylämme katsastusasemalla ja kysyn kuka on omistaja.
Lada Scandinavia
Eilen löysin Ladan paperit, eli siirtoluvan ja vanhan rekisteriotteen. Kävin Liedon tuulilasissa ja kerroin huoleni ja Mika soitti ja asia selvisi siltä osin, että rekisteriotteesta löytyy ajoneuvon omistaja ja osoitetieto. Myöskin sai selvitettyä, että otteessa oleva omistaja on sama henkilö, kuin vainaja. Vanhasta puhelimesta löysin autokorjaamon numeron ja soitin hänelle. Mies sanoi, että hän ottaa yhteyttä vainajan puolisoon ja saataisiin omistajan vaihdos suoritettua.
Selvisi myöskin, että perunkirjoituksessa ei tarvii listata tavaroita, jotka ovat arvoltaan vähäpätöisiä ja siksi kuolinpesältä ei ole tullut mitään tietoa.
Jos asialle ei tehtäisi mitään, niin kuinkahan kauan Lada olisi Trafin tiedostossa tämän vainajan nimellä?
On näköjään helpottuneet nuo pykälät.
Kuolinpesän ajoneuvo
Kuolinpesän hallussa olevasta autosta, traktorista tai muusta ajoneuvosta määräävät kuolinpesän osakkaat yhdessä.
Rekisteri-ilmoitusta ei tarvitse tehdä ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä kuolinpesälle. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä 7 päivän kuluessa siitä, kun ajoneuvon omistusoikeus on siirtynyt kuolinpesältä uudelle omistajalle.
Kuolinpesän tehdessä rekisteröintejä riittää yhden pesän osakkaan allekirjoitus. Allekirjoittanut osakas vastaa siitä, että hänellä on pesän osakkaiden suostumus rekisteröinnin tekemiseen. Suostumuksesta ei tarvitse laatia asiakirjaa.
Kuolinpesän ajoneuvon voi rekisteröidä rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla tai vakuutusyhtiössä. Kuolinpesä ei voi asioida sähköisesti, koska kuolinpesä ei voi saada tunnistautumista varten tarvittavia pankkitunnuksia.
Kuolinpesä on myymässä tai luovuttamassa omistamaansa ajoneuvoa
Kuolinpesä luovuttaa ajoneuvon rekisteröintitodistuksen II osalla (ilmoitusosa), johon riittää yhden kuolinpesän osakkaan allekirjoitus. Liitteeksi ei tarvita perukirjajäljennöstä, testamenttia tai vastaavaa asiakirjaa.
Eli kun saat kuolinpesän osakkaalta allekirjoitetun kakkososan, niin sillä saat nimiisi.
Lada Scandinavia
Re: VAZ-2112 - 2002 - Kalasääski
Unohdin vastata. En muista korjaamon nimeä, enkä myyjän nimeä.
Sunnuntaina kävi pitkästä aikaa tuttu poliisi ja tuli puheeks, etten ole saanut kuolinpesältä mitään tietoa. Eilen poliisi selvitti rekisterinumeron perusteella kuolinpesän edustajan ja lähetti sen nimen ja puhelinnumeron. Soitin tälle edustajalle ja hän sanoi, et poliisi oli soittanut hänelle. :D
Noniin asia menee nyt näin. Lähetän kirjekuoressa esitäytetyn luovutustodistuksen, sekä palautuskuoren postimerkillä varustettuna.
Lada Scandinavia
Herättelin käyntiin pitkästä aikaa ja alkuvuodesta suunnitelma käydä katsastuksessa. Virtalukon lähellä palaa kirkkaana punainen Led. Onko antaa kellään vinkkejä, miten voidaan koko valonamiska irroittaa ja jättää kojetaulun sisälle. Toinen vaihtoehto olisi laittaa Ledvalon päälle jokin suoja.
Kuittaantuiko ajon esto pois normaalisti? eikä silti se ledi sammunut? Ei vaikuta katsastukseen ja voi peittää mustalla teipillä niin ei häiritse pimeällä.
Lada Scandinavia
Ajonesto on pois päältä ja siksi tuo led palaa.
Juu eli ei mitään merkitystä, tai himmentää hiukan mustalla tussilla...
Lada Scandinavia
Kiitos vinkistä. Käyn tettämässä toisen avaimen virtalukkoon, kun on vain yksi avain ja teetetty avaimenperä erilainen kuin alkuperäinen.
Lada Scandinavia
Tänään käyty katsastuksessa ja HYLÄTTY!
Hylätty. Jarruvoimansäädin juuttunut takana.
Hylätty, Vasen takajarru heittää(esim.soikea rumpu.)
Hylätty. Takajarru, jarruvoimien ero liian suuri.
Hylätty. Lähivalon suuntaus, virheellinen, eikä korkeussäätö toimi vasemmalla edessä.
Hylätty. Oikea takaiskarin vaimennuskyky riittämätön.
Hylätty. Oikea takaiskari vuotaa.
Hylätty. Rengas, nastaero liian suuri.
Hylätty. Rengas vaurioitunut, kaikki.(halkemia)
Korjauskehoitus. Lähivalon suuntaus, korkeussäätö ei toimi vas, oikea.
Korjauskehoitus. Äänimerkinantolaite ei toimi.
korjauskehoitus. Suuntavalo ei toimi vasenmmalla edessä(kotona vielä toimi.)
Korjauskehoitus. Moottori öljyvuoto.
Autotallissani on 3.kpl uusia takaiskareita ja uusi valojen korkeussäädin on. Mitä sanotte?
Hylätty. Jarruvoimansäädin juuttunut takana. tätä voi koittaa pikkuisen vasaralla koputella ja sitten kunnon poljinvoimalla jumpata.
Hylätty, Vasen takajarru heittää(esim.soikea rumpu.) Avaa ja puhdista kunnolla, voi olla vain likainen ja märkää
Hylätty. Takajarru, jarruvoimien ero liian suuri. Avaa ja puhdista ja tarkista että männät liikkuu, uusi sylinterit tarvittaessa
Hylätty. Lähivalon suuntaus, virheellinen, eikä korkeussäätö toimi vasemmalla edessä. vaihda korkeus säädin ja suuntaa
Hylätty. Oikea takaiskarin vaimennuskyky riittämätön. Vaihda iskari
Hylätty. Oikea takaiskari vuotaa. vaihda kun kerran on.
Hylätty. Rengas, nastaero liian suuri. Lainaa jostain renkaat
Hylätty. Rengas vaurioitunut, kaikki.(halkemia) eli jos ei ole uusia niin lainaa toisesta
Korjauskehoitus. Lähivalon suuntaus, korkeussäätö ei toimi vas, oikea. katso yllä.
Korjauskehoitus. Äänimerkinantolaite ei toimi. Tarkikista H4 lampulla tuleeko sähkö ja jos niin uusi töötti
korjauskehoitus. Suuntavalo ei toimi vasenmmalla edessä(kotona vielä toimi.) vaihda lamppu ja puhdista kanta
Korjauskehoitus. Moottori öljyvuoto. pese niin ei häiritse
Päivän kun käyttää niin on leimakunnossa. Mielestäni kannattaa...
Vielä tuosta nastaerosta, paljonko oli parhaassa ja paljonko oli nastoja huonoimmassa renkaassa? Nastaero saa olla sen 25% niin vähentämällä parhaasta ero pienenee. Toki noille halkeamille ei ehdi tekemään mitään eli toiset renkaat tarvitset katsastukseen.
Lada Scandinavia
Kiitos neuvoista. Unohdin mainita, et uudenkarheat kitkarenkaat on.(jätin Kalinasta)
Aloitetaan huomenna jarrusäätimen elvytyksellä ja jarrurummun irroituksella. Katsastaja ei huomannut kokeilla pissapoikaa ja hyvä niin, kun se ei toimi.
Renkaiden kohdalta tiesin hylyn, koska katsastuksessa 1/18 niistä tuli hylky.
Lada Scandinavia
Eilen vasta Lada pukille. Lämpöä, 4 wd:tä ja meisselillä vääntelyä ja paineensäädin alkoi toimia. Ystäväni Bora katsoi auton alla, kun poljin jarrupoljinta ja Bora huusi, et liikkuu hyvin. Huomattiin, että jotain tippoja tippuu moottoritilasta ja paljastui jakopään alapuolelta. On jäähdytysnestettä, kaiketi vesipumppu vuotaa. Tarvii tutkia lähemmin, kunhan pakkanen lauhtuu.
