Kyllä pitäisi. Ruisku ei saa enää moottorin lämpötilatietoa, niin pelaa varman päälle ja käynnistää flektin.
Toinen tapa testata flekti on vikakoodien lukutila. Eli se langanpätkä sinne diagnostiikkapistokkeeseen ja virrat päälle. Samalla pitäisi flektinkin pyöriä: https://www.youtube.com/watch?v=1NkZ4gdbPCw
VAZ-21093 - 1996
Re: Uusi Elämänkokemus Samaran omistajana.
sontasaarensamara
Mooro
Oli hippasen rankempi viikonloppu omat 50v ja Norrtällje Custon Bike Show.
Mutta se siitä
Vikakoodi näyttää: Yksi vilkahdus plus viisi.
Olis käyttöä tuolle samaralle,kannattaako jättää anturin liitin irti,jos pakko ajaa.Flekti pyörii silloin.Kokeiltu.
Mutta se siitä
Vikakoodi 15 "Coolant Temper. Sensor circuit High Input"
Ei ole GM:n manuaalia käsillä, mutta Boschilaisen tapauksessa (sama anturi sielläkin) tämä tarkoittaisi, että ohjain on saanut lämpötilatiedoksi alle -42C 0,2s ajan, jolloin ko. vikakoodi syntyy.
Aja mielummin johto irti kunnes saat uuden anturin, niin ruiskukin tajuaa ettei anturilta tule järkevää tietoa. Kylmäkäynnistykset saattavat olla vaikeampia, mutta lämpöisenä pitäisi pelata suht normaalisti.
sontasaarensamara
Ok. Kiitos infosta.
Onneksi tuo anturi on helpossa paikassa,niin jaksoi pienessä kaihelossakin sitä tänään ihmetellä.
sontasaarensamara
Niin malli on 2109
Nyt on suppari ja hieman madallettu.Ilmaiset mangels vanteet odottaa asennusta.Kai ne mansossa on paikalla.Lyhyet iskarit eteen hakusessa.Telttaperävaunu skif on myös
