Siis Auto Lada 112,vm-06 jäi mainittematta ,eikä ole 16 venttilinen...tasse1 kirjoitti:Niin tuo varoitusvalo on välillä päällä ,kun lähtee kylmällä koneella ,ja sammuu kun on ajanut jonkun aikaa ,,sitten kun taas lähtee ajamaan , Olisko tuo nokka-akselin anturi taas menossa vai mikä?
Chek engine valo syttyy välillä
tasse1
Re: Chek engine valo syttyy välillä
tasse1
No on nyt selvinnyt vika ,se oli se sama kuin ennenkin, eli nokka-akselin asennontunnistin anturi. Vaihdettu . Nyt jäi vielä toinen ,ajoittain myös sytytys ongelma ,i sylinteriin . kuulemma pitäs sytytyspuola vaihtaa ,missä se on ,onko se virranjakajassa? se on tosi ahtaassa paikassa..
Puolayksikkö on moottorin etupuolella 8v koneissa, seuraat vain tulpanjohtoja. Huomioi, että tuossa uudemmassa on sitten eri puola kuin vanhemmissa.
Ensin kyllä laittaisin tulpan johdot ja tulpat vaihtoon jos ei ole jo vaihdettu. Onko venttiilit säädetty milloin viimeksi?
tasse1
Tulpan johdot ovat aivan hyvät kuulemma, venttiilejä ei koskaan säädetty ole..
