Pahat hajut
Vanja-eno
Miellyttäviä kepposia kaverille. Joskus kun olet kaverin kyydissä ja ajetaan snakarille, pyydä paljon sipulia ja salaattia ja kurkkurelissiä. Sitten mussutat annoksesi että puolet salaatista ja sipulista on jossain penkkien välissä. Pari päivää autossa muhittuaan onkin uusi Snagari-wunderbaum tuoksu valloittanut koko biiliin.
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
veli alexei
Omenat oli joskus sit tykänny mennä penkin alle. Tais olla siä aikas monta kuukautta. Ei ne kovin pahasti haissut. Olivat muumioituneet.
nixon
Viesti Kirjoittaja nixon »
Kesäaikaan kannattaa jemmata banaaninkuoret kaverin autoon.. ei haise, mutta ne kärpäset.
Erittäin kauhean hajun saa aikaiseksi jättämällä avatun bulgarian-jououghrtin jonnekin missä se ei kaadu( jos on siis kaveri kyseessä).
Asiaan:
Kyllä se haju aika äkkiä lähtee, on tullut hitsailtua ja maalailtua omien romujen lattioita jonkin verran ja toteankin tähän, että ei se viikkoa pidempään haise. Ensin siihen tottuu ja pikku hiljaa haju haihtuu pois.
veli alexei
Kananmunat on tietysti varma valinta.
LamaAjanElvis
minä kaadoin humalassa jokuaika sitten kaverin aspenin penkille täyden lootan grillipöperöitä ja vielä olin väittänyt että se oli joku muu vaikkei siellä takapenkillä ketään muuta ollut... mut ei siitä sen enempää
Boris
Viesti Kirjoittaja Boris »
Otsonilaitteen tee-se-itte mies rakentaa käden käänteessä, kunhan muistaa olla varovainen. Tarvitaan ihan elektroniikan perusosia:
Ohje:
http://murobbs.muropaketti.com/thread.j ... ead=338979
Nuo wunderbaumit haisee kyllä niin pahalle, että niiden poisto vois olla ensimmäinen operaatio.
veli alexei
Otsoonia kun tarpeeks henkeen vetää niin hetken päästä tosiaan ei haista mitään. :twisted:
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
veli alexei kirjoitti:Otsoonia kun tarpeeks henkeen vetää niin hetken päästä tosiaan ei haista mitään. :twisted:
Kaikkee sitä pitää ihmisen kokeilla...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
veli alexei
,_,/ukka kirjoitti:
,_,/ukka
No tota ei kovin montaa kertaa voikkaan kokeilla.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Kerran kännispäissäni kippasin kepappi ranskalaiset salaatteineen, sipuleineen ja pikkelsseineen kaikkineen OMAAN autooni etupenkkien väliin. Hieno oli seuraavana aamuna ruveta siivoamaan, olo mitä oli ja yön yli muhinutta grillisafkaa joka puolella. Penkit kokonaan irti jne... Kotvasen tuoksahti auto silti.
Vauhdin tae - alamäki
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Stefa kirjoitti:Kerran kännispäissäni kippasin kepappi ranskalaiset salaatteineen, sipuleineen ja pikkelsseineen kaikkineen OMAAN autooni etupenkkien väliin. Hieno oli seuraavana aamuna ruveta siivoamaan, olo mitä oli ja yön yli muhinutta grillisafkaa joka puolella. Penkit kokonaan irti jne... Kotvasen tuoksahti auto silti.
Eli ajoit kännissä?
veli alexei
Misha kirjoitti:
Eli ajoit kännissä?
Voi kai ne repsikkakin sinne kipata. Vai?
Vanja-eno
Misha kirjoitti:
Eli ajoit kännissä?
Ja onnistuu myös takapenkkiläiseltä... :wink:
veli alexei
Vanja-eno kirjoitti:
Misha kirjoitti:
Eli ajoit kännissä?
Kuulosti ihan kokemuksen ääneltä. ;)
