axtec kysymys??
toktornivako
Re: axtec kysymys??
Tai sitten voit ostaa minulta Uuden koko sarjan 75€:lla
renikainen
Re: axtec kysymys??
Viesti Kirjoittaja renikainen »
Kiitoksia vaan paljon,mutta taidan pysyttäytyä minulle tutumassa eli kärjellisessä sytytyksessä.Tietääkö kukaan muuten että mistä mahtais saada jotain kuvia ja selostuksia kyseisestä kaasuttimesta,että mikä on mikäkin vipstaaki ja johto, auttaisi jonkin verran korjauksessa kun ei oikein tahdo toimia tuo kaasutin.
degen
Re: axtec kysymys??
Viesti Kirjoittaja degen »
Korjausrompulla on koko korjausopas axtekista, mutta sitä ei ainakaan enää näy kerhon nettikaupassa.
renikainen
Re: axtec kysymys??
Terve,Joo ei taida löytyä.Täytyy hommata sellainen jostain.Tänään koitin taas saada autoa käymään kunnolla,ja totesin että ainakin ryyppy on epäkunnossa. Sekä alipainen letkuja irti,Jostain.
degen
Re: axtec kysymys??
Tule Tampereelle, laitetaan laite kuosiin.
renikainen
Re: axtec kysymys??
Joo,jos auttaa haluat niin,mikä ettei.täytyy vaan ensin katsoa tuo sellaiseksi että uskaltaa sinne lähteä.Ja sovitaan joku viikonloppu mikä on molemmille hyvä.Ottaisinko jotain varaosia mukaan.itselläni ainakin sellainen varaosakaasutin josta runko halki.
degen
Re: axtec kysymys??
Jatketaan YV:llä.
renikainen
Re: axtec kysymys??
Mistä tuo Check Engine,valo saa virtansa ja miten sen saa sammumaan,kun auto toimii moiteetta.
Re: axtec kysymys??
Valo sammuu kun auton laittaa käyntiin, siis silloin kun järjestelmä toimii moitteetta.
renikainen
Re: axtec kysymys??
Voikohan Se johtua tuosta ryypystä,jonka vaihdoin manuaalitoimiseksi.Koska en itse oikein ole noiden automaattiryyppyjen ystävä :)
degen
Re: axtec kysymys??
Ei.
renikainen
Re: axtec kysymys??
Niinhän minäkin vähän ajattelin. :)
RTJN65
Re: axtec kysymys??
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Itse asiassa tuossa Astek järjestelmän kärjettömässä sytytyksessä on oma johtosarjansa. Se vain pitää erotella kokonaisesta johtosarjasta autoa purkaessa. Täten saa kärjettömän sytytyksen muihin kärjellisiin varsin helposti.
Kun mitään oireita tuon auton kulusta ei annettu niin epäilen että ryyppy vivusto jumissa ja tyhjäkäynti seilaa.
Astek osiosta löytyy selitykset. helpohko tapaus.. jos viitsii perehtyä.
Lada rules
renikainen
Re: axtec kysymys??
Kaasutin saatu toimimaan jotenkuten,mutta eteen tuli uusia ongelmia nyt nimittäin tuo kärjetön sytytys sanoi sopimuksen irti,osaako joku antaa neuvoja vian paikantamiseen??
Re: axtec kysymys??
Sytytysyksikkö kaput. Uusi tilalle ja matka jatkuu. Toki harvinaisempi vika voi olla että Hall-anturi jakajan sisältä sökö.
