2107 110 tekniikalla (turbo)
THI-900
Re: 2107 110 tekniikalla (turbo)
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Onko ruiskun ohjausjärjestelmä päivitetty toimimaan turbon kanssa? Meinaan vain jotta ei tarvi turhaan maksaa oppirahoja...
toktornivako
THI-900 kirjoitti:Onko ruiskun ohjausjärjestelmä päivitetty toimimaan turbon kanssa? Meinaan vain jotta ei tarvi turhaan maksaa oppirahoja...
Mitenkähän moinen "päivitys" suoritetaan? :shock:
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Eikös oikeanlainen polttoainepaineensäädin tuollaisen hoida. Imusarjassa vallitsevan alipaineen/paineen mukaan säätää polttoainepainetta. Kun ahdin ahtaa, polttoainepaine nousee. 8)
Mazak-
Viesti Kirjoittaja Mazak- »
Hyvältä näyttää rojektisi mutta kannattaisi varmaan tehdä kerralla kuntoon, eli moottorinohjaus säädettäväksi. Megan olen itsekkin ajatellut laittaa turbolataani kun vaan on uusi moottori ynnä muut rakennettu. Tällä hetkellä mennään vielä vakiolla alakerralla ja kaasarilla.
Vaatiko mitä muutoksia kytkinkoppaan tai konehuoneeseen että 110 moottori roskineen istui sinne? Mikä kytkin ja vauhtipyörä sulla on?
21013 1500 16v Turbo rojekti
äölkjhgf
Tosiaan unohdin mainita että komeaa jälkeä olet tehnyt. Polttoaineen paineensäätimen kun hommaa säädettävän ja imusarjan paineen huomioivan, niin eikö se jo riittäisi turbovehkeeseen 8) Ja vielä kun haluat lisää potkua, niin kantta voinee madaltaa kun lyö RE85:sta tankkiin (korkeaoktaaninen) ja suuttimet riittävän kokoiset sekä polttoainepaine tarpeeksi korkealle.
Mutta kun kuvia katsoo niin homma näyttääkin olevan hallussa! 8)
eikka57
Viesti Kirjoittaja eikka57 »
Joo eli bensanpaineensäädin on täysin säädettävä 1 suhde yhteen eli, kun imusarjassa paine kasvaa 1bar niin bensanpainekin nousee baarin. tottakai paine vakiota suurempi heti kättelyssä. Niin vauhtis on 110 ja kytkin. kone kytkinkoppaan (yksi pultti ei käy) heittämällä paikalleen mitä nyt sitten tulipeltiä muokkaamalla saapi mahtumaan vesilinjat. Vakio ohjauksella mennään alkuun n.0.2-0.4 paineilla. Megahan on olemassa se sitte jollaiaikaa askarrella vielä :) Tämä pata siitä hyvä että, pystyy hyödyntämään ladan anturit megan kanssa, kun bochilaisia ovat. Olen sitä 85E:tä mittinyt itekkin tässä kun ilmeisesti puristukset on sen 10.5 joka olis aika passeli 85:selle, pirulliset suuttimet vaan iskee tuonne.
Mutta:) vähän takapakkia startti ei kai passaakkaan. Sain tehtyä sähkötyöt ja ajon esto vastaa yms.
Startti ei muutakun jurnuttaa, otin startin irti ja kokeilin niin ei ainakaan sen toiminnassa ole ongelmaa.
Oisko ideoita mikä startti passais??
START
Viesti Kirjoittaja START »
sulla ei varmaan osu pentaksin etäisyys, työntää yli tai jää vaille. mun muistaakseni kehä on sama noissa pyörissä, offsetti vaan eri ja pulttijako. jos menee yli, teet jonkun välipalan kopan ja tartin väliin
miten lie sun sytkä laittaa ennakkoa ahdoilla :roll:
eikka57
START kirjoitti:sulla ei varmaan osu pentaksin etäisyys, työntää yli tai jää vaille. mun muistaakseni kehä on sama noissa pyörissä, offsetti vaan eri ja pulttijako. jos menee yli, teet jonkun välipalan kopan ja tartin väliin
Olin mittaavinaan että passais mutta en sitte tiedä. Hal anturin ja nakutus anturin kanssa tuo sytkää ohajailee minun käsittääkseni.
eikka57
Täytyypä lähtee vielä kokeilemaan jospa se auttais kun korottaa starttia. Prkl ku pitää nyt tuommosen sitte ahistaa :lol:
eikka57
Ei perhana se yllä hammaskehälle!! Kyllähä jarrutta rojektia taas tämmöne :evil: oliskohan missää fiiatissa tahi lanciassa takapotkuu käypäsiä startteja jossa olis hitusen pidempi se ratas?
START
eipä oo tullu vastaan.
omassa oli taanoin sileekylki lootan kanssa samaa pulmaa, kun fiuden vinokoneen pyörä meni kans himpun kauaks. ei taida sulla piisata jos ottaa ne "simmi" levyt sieltä startin päästä pois..
kenties roheesti laikalla kopasta tavaraa pois?
eikka57
Niin tässäpä on vieläpä se että, startin työntö kehä ottaa vauhtipyörään kiinni ja ratas ei näin ollen yltä hammaskehälle.
eikka57
No no rokkista vähä etiäpäin, nyt starttaa, kipinää tulee ja on ajonesto :D . Enää kasata TAAS vaihteeks paketti kasaan, tarkastella et ei vuoda mitään yms ja sit tulille ja testaamaan. Pitää sitte vaikka vähä videopätkää laitella.
Tooberi
Viesti Kirjoittaja Tooberi »
miten ratkasit startti ongelman?
Lada 2101 1600 16v Copper Top
eikka57
Tekemällä etuvedon startista lainatulla pentaksilla vai mikä se nyt on nimeltään. Poraamalla halkaisija kohdilleen ni avot :D
