Hifi vehkeet ;)
koppakuoriainen
juha_petteri
Päädyin kannettavaan md-soittimeen hanskalokerossa, kun en halunnut teutaroida kojelautaa – toisaalta kaikki ohjelmalähteet, jotka edes auttavasti visuaalisen olemuksensa puolesta sopisivat (mielestäni) 1200L:n kabiiniin ovat joko 80-luvun alun perus-Blaukkareita tai sitten hinnaltaan kahdeksan kertaa ladan veroisia. Kylmästi rahassa mitattuna siis. Md:ssä ei tietenkään ole linjalähtöjä, joten signaali täytyy ulostaa kuulokeliitännän kautta.
Jyrsin Sikablockista kotelot 6" 2-tie-erillissarjalle ja sujautin ne jalkatilaan ovien eteen pahveihin leikattuihin aukkoihin – sai suunnattua diskantit – joskin hieman alaviistosta. Niin ja välissä on 2 x 35w vahvistusta.
Bassoa tarttisi lisää, kun ei ulotu kovin alas. Toimisikohan free air takakontista, jos panisi selkänojan taakse ja tarvittaessa vähän tiivistelisi konttia?
..toisaalta ajelen ihan mielelläni ihan vain Zhigulin tyytyväistä kehräystä kuunnellen. Ja onhan siellä muitakin ääniä. Toki.
Soittimena joku sony cd semmonen. pioneerin DSP . etu ovissa dls ms6 mid-bassona .dls mw10 repsikan jalkatilassa subina , diskanttina on dls t25 ja keskareina on autostudion bc. 4" ne on laitettu a-palkkiin vahvareina on 2x autostudio bc 4.50
Keskarit oli tarkoitus vaihtaa dls dome keskareihin heti kun antaa budjetti myöten.
Larppis
säästöhifit...
Laitoin tänään Ladaani jonkun woihan wanha wihtahousu vanhan Roadstar-kasettimankan ja ronttasin kämpästä pari JVC:n 30-wattista stereokajaria takajalkatilaan. Kytkin kaksi kanavaa per ämyri ja hyvin elämöi, varsinkin kun mankassa on loudness päällä ja bassot enemmän tai vähemmän kaakossa.
Radio kuuluu hyvin ja agentsin ikivanha kasettikin kuului selkeästi mutta kapineen kasetinpalautuksessa on jotain vikaa ja äänite piti kaivaa meiskelillä poies...
Joku Ladani aiemmin omistanut kautta profeetan parran on (kuten tavallista) nykertänyt konsolin reiän liian suureksi
ja mölytoosa onkin kiilattu paikoilleen 13mm lenkkiavaimella ettei katoa konsoliin...
Minulla olisi konsoliin paremmin sopiva RSD-Blaupunkti, mutta se piti jotain ihme konserttia ja voluumit heittelehti joten päädyin tuohon tientähteen.
Mulla oli pari päivää puhelimen radio käytössä... Parin työmatkan jälkeen meinas kuulo mennä... kun kuulokkeista kuunteli...Toveri kirjoitti:Nokia 5100 kännykkä, jossa radio. Muuta ei ole eikä tule.
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
koppakuoriainen
...ainiin ja minulla resonoi joka paikasta eli ovista, luukusta, katosta, hattuhyllystä, skuupista ja maskiritilästä. Ja taustapeili tärisee ja sen myötä wunderitkin. Ja ajovalot välkkyy basson tahtiin konkasta huolimatta. Ja neonvalo oli vahvistimen napoihin kytkettynä hattuhyllylle ruuvattuna, ja hohti kuin naantalin aurinko niin pitkään kunnes päästi aika mojovat savut...
Sulla on huono akku autossa... Ja ku sulla on kerta konkka niin ei välttämättä sillon kannata vahvarin napoihin mennä neoneita asenteleen... Sen verta kovia jännite piikkejä voi sen kautta tulla...koppakuoriainen kirjoitti:...ainiin ja minulla resonoi joka paikasta eli ovista, luukusta, katosta, hattuhyllystä, skuupista ja maskiritilästä. Ja taustapeili tärisee ja sen myötä wunderitkin. Ja ajovalot välkkyy basson tahtiin konkasta huolimatta. Ja neonvalo oli vahvistimen napoihin kytkettynä hattuhyllylle ruuvattuna, ja hohti kuin naantalin aurinko niin pitkään kunnes päästi aika mojovat savut...
omassa ladassani on sonyn kasettisoitin, sonyn 10cd vaihtaja,sonyn vahvistin 1x1200w ja lanzarin 15".
ois kysymys vaan että mistä ootte vetäny virtapiuhan akulta takakonttii?siis niinku mitä kautta?
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
Akusta repsikan "jalkatilaan", sieltä konsoliin virranjakopalkin kautta mattojen alle ja takapenkin etuosan kohdallo olevan palkin reiästä penkin alle ja sielta sen levyn alta vahvariin...iigorr kirjoitti: ois kysymys vaan että mistä ootte vetäny virtapiuhan akulta takakonttii?siis niinku mitä kautta?
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
- LamaAjanElvis
minä vetäsin virtapiuhan kuskin puolelta sisään. siellä mistä tulee valokorkeudensäädön vaijerit/letkut läpi tulipellistä. siinä kumissa on kolmas vapaa paikka piuhalle ja sen kun vaan puhkaset ja vedät läpi. sitten laitoin vähän kynnyslistan alle (tosin ne pursus jos ulos sieltä) ja sitten raotin penkin selkänojaa ja jostain sieltä reijästä sisään.
