nokan ajotusta, koneen tekoa, fiiatin sileekylkistälootaa
ralli lada
Re: nokan ajotusta, kansi hommia ja alakertaremppaa
Futurezillä näkyis olevan lasikuitusta ja keraamista lämpösuoja nauhaa, kestot 1000 ja 1400astetta.
Leikkaa sammutuspeite soiroiksi? Niin ne isot pojat tekee.
21013 2300tic
START
Viesti Kirjoittaja START »
joo lähinnä se kiinnostaa että mikä ei syövyttäs putkia. vai onko semmosta?
kampura tuli muuten tänään. näky oleen asetelmaa hitsattu että on saatu tasapainoon :shock:
Mäntä
Viesti Kirjoittaja Mäntä »
Mistä ootte löytäny 1700cc alkuperäiset männät?
Minkä hintasia nuo on, pitäsköhän ostaa yks sarja "varalle" :lol:
Lada 1200L -88
Lada 1300s -81 myyty
Lada 1200L -87 myyty
START
made in russia :wink:
nuo olin satasen pintaan venäjältä tuotuna
START
nyt on mylly aikalailla kasassa, kytkin levy ja asetelma vielä, niin pääsee nakkaan paikoilleen.
pieni kämmi tuli kasaus vaiheessa, kun vetäsin yhen pakovenan mutkalle :oops: , kun jakoa pyörittelin kohilleen. no kansi piti muutenkin vielä heittää pois unohtuneen yläkuolokohan merkin tekoon :?
vauhtipyörään tein keskitys tapin, ja kasasin kierre lukitteella. toivon mukaan pysyy ja kestää
jos huomenna jo savut :idea: viikon lopuks viimestään
ajotus on jossain 0,5mm imu enenpi auki kun pako ykk, täytyy käännellä jakka pääsee testaan
galleriassa on myös jotain kuvia :wink:
START
kone saatiin kasaan, ja paikoilleen. kaikki olisi kasassa, nesteet sisällä, mutta jostain ihmeen syystä koko kone jumii täysin.
kone pyöri irrallaan hyvin, ja paikallaankin, kun vaihe päällä työnsi.
nyt kun yritettiin ottaa savuja niin ei mihkään, loota pyörii mutta kampura ei mihkään. ja edellisen pyörityksen jälkeen kasattiin vain pako ja imusarjat, letkut sekä öljyt sekä vedet koneeseen. ehkä myös startti.
tulpatkin otettiin pois, ei vaikutusta.
venttiilikopassa kaikki OK
ajotus ei ole pyörinyt mihkään.
männät mahtuu pyörimään, on pyöritelty, jää rakoa venaan.
alakerassa on kaikki laitettu kiinni.
startti ja v-pyörä yhdistelmä oli sama jo edellisessä versiossa.
mitään järkevää selitystä en ole keksinyt
no nyt pitää mennä nukkuun että jaksaa huomenna miettiä mikä jumii :?
köhmä
Viesti Kirjoittaja köhmä »
Männät kuivana, leikkaa kiinni?
Jospa se vielä siitä hönkii..
START
kyllä pytyissä öljyä oli.
vika löytyi liika pitkistä kytkimen työsylinterin pulteista.
nyt on savut otettu, pikkasen säätöä se vaatii.
IlkkaHe
Viesti Kirjoittaja IlkkaHe »
START kirjoitti:joo lähinnä se kiinnostaa että mikä ei syövyttäs putkia. vai onko semmosta?
Tuskin mikään, koska kuumuus sen siellä syövyttää. Toki eri matskut kestää eri tavalla, ja meilläpäin on ihan kiitettävästi kestäny nuo ite tehyt pakosatsit (turbon) vaikka on ollu termotekit päällä, ei nää viritykset koskaan mitään ikuisia kuitenkaan ole :lol: Tosin, meillä nuo pakosarjat on vesijohto putken mutkista kasattu, eli seinämävahvuus on abauttia rallaa jotain 3mm, eli aikas paksua.
Tietenki vaikuttaahan tuo päälysteki, eli mitä paremmin eristää lämpöä, sitä kuumempaa siellä pakosarjassa on, jollon myös syöpyy nopeampaa... Mut niinkuin sanottu, turboissa ainakin meillä noi kestäny, ja vaparissa ei ole pakolämmöt edes niin korkeita. tosin sen nojalla vaparissa ei ole termotecille niin paljon hyötyäkään :lol: Kunhan ilma kiertää ylhäältä alas mahollisimman tehokkaasti..
START
jep, menee vaan törkeen läheltä starttia ja joutu imusarjan loveemaan melkein kanavaan asti puhki (eka yrtys lipes puhki asti :shock: )
START
ja nyt kone tuntus muuten pelaavan, mutta venttiilikoneisto (nokka, keinut keinujen jouset tai joku) pitää ilkeän rallatuksen, siis niin reilun kolinan ettei viitti paljoa jenkaa antaa saatikaa ajaa. ihan niin kuin jokin olisi irti. vika ilmeni kun säädettiin nokkapyörää, aiemmin ei rallattanut. venttiili välykset on säädetty ja ketju on tiukalla.
kyse ei ole männistä tai venoista, koska puristus paineet on hyvät (n12bar)
jos huomenna purkas vielä kolmannen kerran nokan ja kattos mikä siellä mättää
jos sais kuntoon niin pääsis ajamaan kevyttä sisään ajoa :?
kokeileppa kääntää nokkapyörä takaisin vanhaan merkkiin, kuuluuko ääni vielä?? Mikäli venttiili ottaa pienen kosketuksen ei puristukset katoa.....
START
eli niin kuin tuolla teknisissä laitoin, toimii.
nyt koeajon jälkeen voi todeta että nykii mahottomasti alle 2500rpm. syttyä en ole säätänyt, enkä kaasarin säädöistäkään tiiä puhumattakaan nokasta.
tarvis väsätä ajotus merkkejä että pääsee syttyä kahteleen
START
pientä sisäänajoa tehty, vielä paripäivää ja öljyn ja suodattimen vaihto. sit pääsee kunnolla säätään.
perä siinä tuntus pitävän kolinaa, tai lähinnä tasauspyörästö ja laatikkokaan ei vieläkään ihan priima ole. no jos niillä vielä hetken pääsis ja miettis sitten että tartteeko tehä jotain
START
vapun vauriot: hajonnut kardaanin takaristikko, joka lopulta vielä katkesi.
on vaan huiman kuulosta kun ristikon laakeri(t) lentää v*ttuun reilusta 150km/h. onneksi ei siinä kohtaa vielä katkennut kokonaa :shock: vaan pysy kasassa.
tilasto tappioita kärsi myös tiimin datsuni harrastaja jonka tatsunista tuli öljyt kahteen kertaan mäelle aaton aikana :roll:
täällä päin suomea ei tunnu mikään kestävän :shock:
