Lada 2107 1300S -89
mikko853
Re: Lada 2107 1300S -89
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
mikko853 kirjoitti:Oliskos tarjota hyviä vinkkejä kuinka 2107:n mittaristo lähtee irti kojelaudasta? 05:sta osaa jo blondikin irroittaa kun ruuvit ovat selvästi näkyvissä, missäs ne tällaisessa sijaitsee?
Mittariston polttimoita vaan on pimeänä niin meinasin kaikki vaihtaa samalla. Mitkäs tuonne käy, tarkoitus kun oli hakea nuo etukäteen, samalla kun haen Fordin osia Motonetistä, seuraavia on tarjolla:
Mittaristo 1,2W 5mm LASIkanta (pari). . . . . . . . . . . . 43-2516 1.10 ???
Mittaristo 3W 10mm LASIkanta (pari). . . . . . . . . . . . 43-2256 1.10 ???
Mittaristo 4W PELTIkanta (pari). . . . . . . . . . . . . . 43-2929 1.10 ???
Mitkäköhän siellä on, vai onko sattumanvaraista, irroita ja katso? :lol:
Irroitusohjeet löytyivätkin jo haulla.
Jaakkima kirjoitti:2107:n mittaristo on yhdellä ruuvilla kiinni, joka löytyy lämmityslaitteen oikealla puolella olevan peitelevyn takana. Siis sen peitelevyn, jossa on tuulilasinpuhalluksen merkki. Enään vain lämppärin namikoiden päät, mittariston piuhat, nopeusmittarin ja trippimittarin vaijerit sekä mahdollisesti taloudellisuusmittarin alipaineletku irti, niin mittaristo lähtee näppärästi irti. Irroittamalla ratin, saat hieman lisätilaa mittariston irroittmiseen.
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Luultavimmin noin vanhassa mallissa on vielä noi peltikantaiset 4w polttimot, lasikantoja on tullut vastaan vaan jossain uudemmassa Asstechissa.
2102 16V ex.
2103 -75
mikko853
Koko päivä piti puuhata tämän parissa, mutta tuo pirun voorti vei kaiken ajan joten muuta ei ehtinyt tekemään kun vaihtamaan renkaat :lol: Noh, ainakin sekarengastuksen sai pois, nyt alla 185/70/13 Daytonit Samaran vanteilla. Samalla tuli laitettua "hienot" tykkipölykapselit, just sopivan törkeet tuohon :lol:
lada combi
mikko853 kirjoitti:Mittaristo 1,2W 5mm LASIkanta (pari). . . . . . . . . . . . 43-2516 1.10 ???
Itse mitä noita olen vaihdellut, niin siellä on ollut 5kpl normi peltikantaisia 3W polttimoita ja 8kpl 1,2W lasikantapolttimoita...
Samza
Viesti Kirjoittaja Samza »
mikko853 kirjoitti:Nyt on laturin hihna vaihdettu. Pitää hommata uusi ylävesiletku, nyt vanhassa on köyhä patentti mallia jesseteippiä ja rautalankaa :lol:
Vararengaskoteloa sörkin vähäsen ja tällainen löytyi 8)
Kappas, ompas seiskoissa yleistä tuo vararenkaankotelon ruostuminen :lol:
EXLada 21072 1300s vm.88
Lada 21073 1700i vm.96
"Jos lada ei lähde -30 asteessa käyntiin, on starttaajassa vika."
Ehkä se on paremminkin niissä kaluissa, jotka on tehty lähellä SuurtaM(P)yllistystä, joka tuotantomaassa tapahtui ja ehkes sen jälkeenkin tehdyissä Värkeissä. 8)
mikko853
Samza kirjoitti:
Ehkä se kertoo paremmin auton pidosta, tämä on lokareista päätellen toiminut ruohonleikkurina. Renkaita vaihtaessa vain tuli kaiveltua lokareiden sisäpuolelta kilokaupalla kuivunutta nurmea :lol:
mikko853
Eilen tuli haettua tähän niin paljon osia kun Fordiin sai mahtumaan :) Tänään on jatkettu puunausta vaikkei valmista vieläkään tullut, tuleeko lie koskaan. Yksi ovipahvi vaihdettu ja ovistoppari korjattu.. Eihän tällätahdilla hyvää tule mutta ehkä jotain sentäs :lol:
mikko853
Sunnuntaina tuli tämä laskettua talvilepoon, liikenteessä seuraavan kerran joskus keväällä/kesällä, jahka valmistuu. Sunnuntaina sain puunattua valmiiksi ja maanantaina laitettua kuraläpät eteen.
Tänään tuli haettua Orimattilasta tummansiniset 2105:n penkit sekä virheettömät ilmanohjaimet konepellille. Etupenkkejä ei meinannut millään saada irti sillä ne eivät liikahtaneetkaan eteen taikka taaksepäin kahden miehen voimin. Rälläkällä vaan korin kiinnikkeet paskaksi ja kiskot vaihdettiin omista vanhoista penkeistä. Elimenluovuttaja on muuten mahdollista nähdä 19.10 romurallissa Orimattilassa. Nappasimpa tuosta huvikseni kuvankin.
mikko853
Etupenkit laitettu kiinni, kuskin penkin eteen/taakse vivusta on mennyt jousi poikki, ei lukitu paikoilleen jollei vipua kampea käsin kokoajan ylöspäin. Ylävesiletku vaihdettu uuteen, samalla vaihdettiin jäähdytysnesteet. Moottoritila pesty, ilmansuodatin vaihdettu uuteen. Toinen pyyhkijän varsi vaihdettu, nyt molemmat on kromisia.. tai molemmista on mustat maalit karanneet :lol:
Paljon riittää vielä tekemistä, ehkä se jonain kesänä vielä liikkuu edustuskunnossa :lol:
mikko853
Kuskin penkki korjattu. Ratin vapaaliike säädetty. Hattuhyllyyn tehty reiät 4" kaiuttimille.. Hitaasti mutta varmasti etenee :lol:
mikko853
Kohta saa tämäkin kaverin, samalaisen pelin väriä myöten mutta vuosimallia 1987 8)
PS. Weberillä.
Jäikö napit taas ottamatta :lol:
mikko853
Jokari kirjoitti:Jäikö napit taas ottamatta :lol:
Meinasin tehdä näistä yhden hyvän.. toinen joutaa sit pois ja voihan weberin vaihtaa ozoniin ;)
mikko853
Nyt tämäkin on myytävänä nettiautossa ja järjen jättiläiset taas vauhdissa :lol:
Valeri Derentchouk : mul oli tollanen samanvuotinen ihan samallainen 1,3 katastukses jäi päästöistä kii ei saannu millää läpi eiköhän tossakii larpponis oo sama homma. ja jos mittaris on yli 80 donaa nii ei varmaan oo menos katsastuksest läpi päästöjen takii eli jäärata autoks ehkä ja 200 egee on tolle sopiva hinta :lol:
