Oma Iigorini
Soukka
Re: Oma Iigorini
Viesti Kirjoittaja Soukka »
Joo no siis vaan kylmänä, jos ajaa vaikka n. 200m niin se ongelma hävii kun kone lämpee sen verran eikä se vika ilmaannu muutakuin auton käydessä paikallaan kylmällä koneella, mutta ladahan on tehty liikkumaan ;)
Kuvia pitäs juu ottaa, tosin nyt niin ronskissa kunnossa kun paikkamaalailtu pohjamaalilla ja helmat vedetty kiveniskumassalla kun en viitti paikkaspreipulloa ostaa kun siitä tule kuitenkaan samanlainen kuin alkuperänen haalistunut pinta ja siks auto meneekin maalaukseen, tosin uus väri hankittu jo ja se taitaa olla alkuperänen ladan väri :P
Kontio
Re: Oma Iigorini
Viesti Kirjoittaja Kontio »
Mikäs väri on tulossa pintaan?
Soukka
Re: Oma Iigorini
Tuo punanen mikä tossa 2107 oli vakiona, eli taitaa olla Ladan 110 koodiltaan, pitää vielä töissä se varmistaa.
Soukka
Re: Oma Iigorini
Outoa, äsken kun kävin ostamassa shelliltä aamukahvi maidot niin tuo lada lähti laakista käymään (se ei outoa ole) ja jätti kiekat siihen 2000rpm paikkeille ihan kuin ryyppy olis ollu päällä :O ihmettelin vähän aikaa miten tää on mahollista mutta toi ryyppy on vissiinki mallia vedellä toimiva ja tuolla jäähytysjärjestelmässä oli vähän ilmaa vaikka hyvin sen ilmasin kun nesteet vaihoin.
Aamulla pitää koittaa tekeekö samaa, outoa josse yhtäkkiä korjaantu.
Soukka
Re: Oma Iigorini
Välillä tuo ryyppy toimii ja välillä ei, mikäköhän sitäkin vaivaa, välillä kanssa taloudellisuusmittarikin toimii ja välillä ei, varmaan jotain paskaa letkuissa tms.
Asensin supparin ja kotelon viikonloppuna kiinni autoon, hyvinhän se soi kun laitto elementin kohti takapenkkiä :) Vielä pitäs asentaa hattuhyllylle kajarit niin ois hyvä, sen taidan jättää torstaille taikka perjantaille kun ei niillä kiire ole. Vanteetkin pitäs sovittaa isontamalla keskireikää yhestä kohtaa että menee edessä loppuun asti, taakse tais mennä ihan heittämällä kiinni, samalla jos ne lasikuulapuhaltais+lakkais niin vois olla ihan nätit, taikka maalais jollain mukavalla värillä ne, ehdotuksia punaseen ladaan aluvanteiden värille?
Kuvia vois käydä ottamassa tänään jos ulos vielä jaksaa, mutta onse lada vaan niin perkeleen mukava auto ajaa ja muutenkin, lämmin ku mikä eikä muita "vikoja" ole kuin että moottori/rengasmelu kuuluu sisälle liiankin hyvin, tosin eise haittaa mitään :)
Ainiin vielä lopuksi kun muistaa niin mistäs voi johtua pieni rohina kun auto käy paikallaan ilman että on vaihde sisällä mutta heti kun kytkintä painaa ääni katoaa, painelaakerin vaihdoin jo ja itse en keksi enään mitään siihen.
Kansikin meni tossa 2h sitten koneistamolle että ottaa 1,5mm pois taikka niin että venttiilit tulee tiivistepinnan tasolle, senkun saan ja kaverin kanssa tehään pakosarja taikka ostan marteliuksen sarjan niin vois tehä loppuputkiston ite yhellä vaimentimella ja ilman kattia 8) sitten jos asentas noi 40mm tuplat ja veis johki säädettäväks kun ei itellä ole näistä isoista nelareista sen kummempaa kaasarinsäätö tietoa, ms kyllä onnistu muttei kaasarit niin joku saa säätää ne kohilleen, sitten kun vielä huomenna vaihtas vasemman etupyörän laakerin niin on lada taas iskussa ja 3793km päästä 100000km tulee täyteen :P
Re: Oma Iigorini
Soukka kirjoitti:Ainiin vielä lopuksi kun muistaa niin mistäs voi johtua pieni rohina kun auto käy paikallaan ilman että on vaihde sisällä mutta heti kun kytkintä painaa ääni katoaa, painelaakerin vaihdoin jo ja itse en keksi enään mitään siihen.
olikos ne kaksi opettajaa kuvaamataidon ja matematiikan opettajia??
eli jos se ääni kuuluu kytkimen ollessa ylhäällä niin se ei tule painelaakerista
tästähän jo toisessa topikissa juteltiin
ääni tulee vaihteistosta eli joku laakeri on pyörinyt kuivana
oletko vieläkään laittanut sinne vaihdelaatikkoon öljyä?
ja mielellään 3desin ylitäyttöllä
Soukka
Re: Oma Iigorini
pressa kirjoitti:
Sen toisen topikin luin kyllä, koulussa katoin että öljyä oli niin paljon että ei saanu lisää, tosin sillon en ollu vielä tietonen siitä että tossa 5 lovisessa pitäs olla se 3dl ylimäärstä, tänään ostin sinne castrolin manual 80w öljyy mutta oli töistä ruutat loppu niin jää se täyttö myöhemmäks, eli huomiseks.
Nyt taidan lähteä testaamaan miten lada valasee kun on keulilla 4*100w polttimot :P Kuvia otan samalla jos saa edes jonkun näkösiä näin illalla.
P.s
Nonni, nytton koeajettu 400w valotehoo, ai että oli kiva ajaa ku näki eteensä kerranki, tosin ihmiset vilkutteli valoja ku ajo lyhkäsilläki vastaan ku lyhkäset on 160w ja nekin säädetty siihe katsastuksen rajaan, jännää että se silti ottaa vastaantulijoita silmiin.
Soukka
Re: Oma Iigorini
Hyvin toimii lada, tänään vaihdoin laatikkoöljyt, laitoin jonkun 1,9litraa sitä ja edelleen kaamea jyrisevä ääni kuuluu kun kytkin ylhäällä, sama melu toistuu kun vierii vapaalla kone sammuksissa kytkin ylhäällä alamäkeä, mikähän tota vois vaivata?
Samalla asensin uuden 2" änkän taakse kiinni, aluksi oli kaamean hiljaset ja ärsyttävät äänet, ajoin sitten kaverin hallilta kotio 35km pimeässä ihanilla 400w valoilla :P ja jo rupes paukkumaan moottorijarrutuksella ja muutenkin tuli sopivan matalat mörinät ladaan, kuullostaa ihan tehokkkaalta autolta :D
Kohta ajettu 200km ja bensaa menny mittari arvion mukaan noin 16-20l, pitää käydä tankkaamassa kun 200km tulee täyteen niin saa keskikulutuksen laskettua sekalaiseen ajoon.
Soukka
Re: Oma Iigorini
http://ladakerho.fi/ladagalleria/displa ... &pos=-5982
Sain kuvanki kalleriaan, siitä vaan kaikki ihmettelemään mimmone toi mun ladan huonompi kylki on.
Soukka
Re: Oma Iigorini
No kautta profeetan parran, nyt siitä hajos kaikki lämmitykseen viittaavat jutut, eli takalasin lämmitys, persiin lämmitys ja puhallin, mistä vois lähteä sulakkeiden jälkeen vikaa hakemaan?
Teemu Kankaanpää
Re: Oma Iigorini
Oih, sullahan on hellat edessä :D
Piuhoissa vikaa heitän ohimenne..?
Soukka
Re: Oma Iigorini
Pitää kattoo aamulla ne piuhat siitä.
Eikä nuo oo hellat, boreman merkkiset mutta vissiinki muotit yms ostettu hellalta ja tehty kopioina koska kaikki hellan osat menee suoraan, tuo arvoa autolle ku hellan logot keulilla :D
Teemu Kankaanpää
Re: Oma Iigorini
Soukka kirjoitti: Eikä nuo oo hellat, boreman merkkiset mutta vissiinki muotit yms ostettu hellalta ja tehty kopioina koska kaikki hellan osat menee suoraan, tuo arvoa autolle ku hellan logot keulilla :D
Aijaa, no sitten. En nähnyt ihan tarkkaan tästä ruudusta mitä siinä luki :D
