Projekt lada 1200L tbo
START
Re: Projekt lada 1200L tbo
Viesti Kirjoittaja START »
ei kai se huonommaks voi mennä mitenkään :roll:
mutta ihan hyvältähän se näyttää, pientä kiillotusta, niin hyvä tulee :)
mulla on kanssa se automaatti kiristin tossa 1700L:ssä, vähän jatkettuna. jotenkin tuntuu että se päästää ketjun löysään kun puottaa tyhjäkäynnille, kun kolistaa/rallattaa aika lailla väliin sileen hetkellisesti.
en vaan ole jaksanut tutkia mikä sen tekee. josko jo nyt viikon loppuna :?: mene ja tiedä
mut muuten toimiva keksintö
Mulla on se kanssa 1700i:ssä eikä se koskaan rallattanut, jakopää muuttui täysin hiljaiseksi rempan jälkeen. Eli kaikki meni vaihtoon kerralla.
Onhan se rautalangan pätkä nyppäisty pois asennuksen jälkeen, jolloin se pääsee liikkumaan?
START
on se nypätty.
voin olla että se tulee jstain muualta
START
ja faktaa siitä kiristimestä.
tänään sain aikaseks katsoa mikä se rallatuksen tekee.
aluksi ei oikeen syytä keksinyt, hiukan höllässä oli ketju mutta ei mitenkään hälyttävästi, katsoin jo venavälyksetkin kunnes koitin hiukan siirtää löysiä nokkapyörän yli kiristäjän puolelle. sitten kuin vahingossa vaan menin pyöräyttään konetta väärään suuntaan jolloin paljastui älyttömästi löysää ketjuun.
purin kiristimen ja tuloksena oli melkeen 10mm matkalta siitä "hammastangosta" hampaat sileenä.
elikkä jousi piti ketjun tiukalla normaalisti, mutta kun nopeasti laskikierrokset alas niin pääs tekemään löysää kun ei ollut topparia
jatkoin ladan orkkiksen ja vika hävisi.
että tämmöstä :wink:
Kuulostaa ihan perinteiseltä r*ssäosalta...itsekin harkinnut tuota kiristintä mutta nyt ei enää tarvitse :lol: :lol:
toktornivako
Juu laita tuleen takas se kiristäjä niin saat uuden tilalle!
START
en taida kehdata kun joutu hitsaan jatketta että toimi tossa koneessa, eli ei ole "alkuperänen"
toktornivako
Mikx tarvi jatkaa?
Mutis
Viesti Kirjoittaja Mutis »
laskettu kantta ja lohkoa, niin joutuu jatkamaan kiristintä?
START
Mutis kirjoitti:laskettu kantta ja lohkoa, niin joutuu jatkamaan kiristintä?
kyllä. nää on nää viritetyt vehkeet :lol: ei oo helppoo.
Persaukisethan jatkaa kiristintä silloinkin kun kiristinkenkä on kulunut niin ohueksi ettei kiristin jaksa kunnolla enää painaa kenkää. Ja sitten kuunnellaan sitä metalli vs. metalli-rohinaa lastun lentäessä ympäri jakopäätä, oli halpa korjaus, se on tärkeintä :lol: :lol:
toktornivako
Ettei sitten hampaat vaan päässeet "päästyyn" hitsauksessa? onko lisäpituuden tarve paljonkin? meinaan että sopisko 1,7:kan kiristin?
START
enpä ole varma tuosta lisämitasta, 8?mm mutterin sinne tuikkasin. ei se loppu pelissä paljoa ole matalampi, 1mm lohkosta ja ehkä joku 2mm kannesta
hmm. tuo päästyminen voi tietysti olla jollain lailla mahdollista, riippuen tietenkin siitä onko venäläinen karkassut sitä, ja kuinka paljon.
Mutis
mutta missäs ne silput menee mitä siitä kiristäjästä on höyläytynyt? rautaahan se on mitä on kulunut???
START
juu terästä.
eipä siitä paljoa silppua tule, kun ne hampaat on varmaan millin tai kaks korkeita.
