Pikkukysymykset
Yogi
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Yogi »
KalistenKalina kirjoitti:
Yogi kirjoitti:
KalistenKalina kirjoitti:Tuli pieni este vastaan. Päätin viedä Kalinan vuosihuoltoon ja soittimen ja kajareiden asennukseen enkä vielä vienytkään. Koska mansemotors ei otakaan nyt huoltoja vastaan. Missäs oli muut Ladojen huoltajat? Näihin oman kaupungin autokorjaamoihin kuin soittelee ei oikein asia edisty.
Kysys täältä: https://www.raumanlaatuhuolto.com/ -olen myös Prioraani täällä käyttänyt huollossa ja huom.sivuillakin lukee, että laajaa merkkiosaamista myös Ladoista, yrittäjä on kerholainen ;)
Kiitos vinkistä! Siitä onkin aikaa, kun on viimeksi Raumalla käyty. Lopulta löysin jopa oman kotini läheltä korjaamon, joka vaihtaa ainakin öljyt ja muut nesteet kohtuuhintaan ja aikaakin löytyi. Mutta, stereot voisi ehkä asennuttaa siellä Raumalla. Vaikka sinne taitaa olla muutama kilometri enemmän kuin Pirkkalaan.
Huom.täkynä, että huollon vara-autoksi on saatavissa automaatti-Kalina...eikös se jo rohkaisisi reissuun ;)
meitsi
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja meitsi »
Osaisko joku kertoa miten tuo takaluukun heijastinpaneeli lähtee kiltisti irti? Takaluukun verhoilua sain sen verran raotettua alareunasta (mites se yläreuna aukeekaan? Yhden "kannan" jo katkaisin meisselillä vääntäessä), että sain yhdet kasin mutterit irti kummastakin reunasta, mutta silti tuntui olevan piukassa. Pitäneekö takaluukun lukkopesä irroittaa?
Kyseessä siis vm06 112 HB.
Re: Pikkukysymykset
Takaluukun verhoilu on yläreunasta kiinni parilla ruuvilla sekä alareunasta myös parilla (ristikanta) keskellä on niitä muovinastoja. Verhoilun irrotuksen jälkeen näet muistaakseni neljä mutteria joilla heijastin on kiinni, lukkopeesää ei tarvitse irrottaa.
Lada Scandinavia
Re: Pikkukysymykset
Onko 110 Ladoihin saatavilla sumuvaloja(Venäjältä) kun sellaiset paikat on puskurissa ja mahtaako olla johdotus valmiina.?
mikko853
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Lada Scandinavia kirjoitti:Onko 110 Ladoihin saatavilla sumuvaloja(Venäjältä) kun sellaiset paikat on puskurissa ja mahtaako olla johdotus valmiina.?
On saatavilla, juuri laitoin omaani tuollaiset. Johtoja ei ole valmiina, täytyy vetää itse. Eli ostaa sumuvalot, kehykset, johtosarjan, katkaisijan sekä merkkivalon.
Lada Scandinavia
Re: Pikkukysymykset
mikko853 kirjoitti:
Okei kiitos tiedosta. Mulla keulalla Ledbar ja sumarit olisi vielä hyvät.
meitsi
Re: Pikkukysymykset
https://translate.google.com/translate? ... &sandbox=1
jos ei translatelinkki toimi niin:
https://tuningsport.ru/catalog/fary-pro ... nye-c-280/
1000RUB on noin 15€.
marko66
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja marko66 »
youngmatador kirjoitti:Mielpide takapotkuista ja kääntyvyydestä? :)
Talvella jääradalla aivan ehdoton joka pojan peli
Edit (Ylläpito): Huomautus annettu.
Lattarauta
Re: Pikkukysymykset
Mistähän ylläpito edellistä huomautti?
Mutta, mikä se tällainen Lada on?
https://www.tori.fi/pirkanmaa/HUOM_AJ__ ... 059311.htm
Re: Pikkukysymykset
Ylläpi vain huomauttaa näitä jotka rekisteröityvät ja allekirjoituksena on aina joku nettikasinon tai muun mainos linkki. uudelleen ei koskaan tule nämä tarkistamaan mitä perään kirjoitetaan tai huomautellaan, mielestäni voisi poistaa suoraan kuten joillain muilla foorumeilla tehdään. Ja jos tuntuu pahalta niin lisätkää liittymiskaavakkeen tietoihin että kaikki mainos sopimukset tehtävä etukäteen, kun nyt ylläpito ei tohdi poistaa ketään...
Lada Scandinavia
Re: Pikkukysymykset
Maatalossa MF traktori ja traktoriin vaihdettu uusi laturi, missä kiinteä jännitteensäätäjä. Yleismittarilla mittasin akun navoista ja näyttää käydessäkin vain +12.3v. Miten laturin päästä voisin tarkastaa latauksen, tai miten laturin päästä johdot menee mihinkin.?
Re: Pikkukysymykset
Runko on maissa ja paksujohto menee akulle (tai startin kautta akulle). Ohut herätejohto tulee virtalukon kautta. Eli ota 21 wattinen koestus lamppu ja kokeile sillä herätejohdosya että palaa kirkkaasti, jos ei niin heräte puuttuu, se että on jollain yleismittarilla mitattu jännite niin ei riitä.
toppahattu
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja toppahattu »
Voi sen tarkastaa niinkin, että antaa herätevirtajohdon olla paikoillaan ja mittaa jännitteen irrallaan olevasta laturista akkuun menevästä (+) johdosta tai laturin + navasta.
Lada Scandinavia
Re: Pikkukysymykset
Kiitos neuvoista. Paljastui, ettei latausvalo pala. Otin mittaristoa senverran auki ja sen takaa paljastui vika. Latausvalonpoltin oli huonosti paikalla ja laitoin sen kiinni ja virrat päälle. Latausvalo palaa ja käynnistin Traktorin ja valo sammui ja yleismittarilla katoin akusta ja lataa 14.3 volttia.
Lada Scandinavia
Re: Pikkukysymykset
Kysymys, onko Kalinassa pohjalevy sama, kuin 110 sarjassa? Kiinnostava tieto siinä mielessä, että pihanperällä olevassa Lada 111:ssa on vetokoukku ja sopiiko suoraan, tai pienellä muutoksella saisi sopimaan.
