Pikkukysymykset
KalistenKalina
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja KalistenKalina »
Jäi muovilista Kalinasta käteen takaluukusta, kun painoin lukkopesää ja yritin nostaa takaluukkua auki. Ei auennut ei. :shock: Mitenköhän saisi listan takaisin paikoillen? Sieltä taisi sisältä jotain murtua rikki, kun ei siististi paikalleen naksahda. Liimapurkkikin oli kuivunut, niin en sitten liimannut tätä takaisin.
1119, vm. 2008
Re: Pikkukysymykset
Eikös se lista ole sisältäpäin ruuveilla kiinni, eli sisäverhoilu pois ja sieltä uudet ruuvit ellei koko kiinitys kohta murtunut pois. Uuden listan saa tilattua mansemotorssin kautta, he myös pystyvät sen asentamaan.
KalistenKalina
Re: Pikkukysymykset
Kiitti vinkistä. Näytti kyllä muovikohdat vähän murtuneen. ManseMotors on vähäsen kaukana enkä löytänyt listaa ainakaan nettisivuilta. Jos korjauttaa Helsingissä, niin kannattako viedä Deltaan vai jonnekin muualle?
1119, vm. 2008
Yogi
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Mansemotors tuo osia myös luettelonsa ulkopuolelta, kannattaa ottaa yhteyttä ja kysellä. Listan vaihdon voi tehdä mikä tahansa monimerkkikorjaamo tai sitten sovit huoltoajankohdan ManseMotorsin kanssa, ajat sinne ja vaihtavat osan ja ajat takaisin Hkiin.
Lada Scandinavia
Re: Pikkukysymykset
Tarvis ostaa pöytämallinen vannesaha puun sahaukseen ja rahaa käytettävissä 250e, jos sellä rahalla saa toimivan kotinikkari käyttöön. Ei ole mitään tietoa noista sahoista. Kellä kokemusta ja tietoa noista vannesahoista ja minkälaisen kannattaisi hankkia.?
veljes
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja veljes »
Tieääkö joku,oliko CCCP Ladoissa muunkinlaista irroitettavaa työvaloa,kuin se vaalea tratin mallinen ?
Löyty tommonen lieriön muotoinen,korkeus 7,5cm,halkaisia 6,5cm oleva työvalo.
Näyttäs olevan Ladan pistokkeella.
Runko punainen,päädyt mustat.
Mangeetti kiinnitys,ja sisään kelattava johto.
KSE 1995
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Lienee tarviketuote. Ladapistoke on virallisesti DIN-pistoke ja on yleisesti käytössä. Käy vaikka täällä
Re: Pikkukysymykset
Tai täällä: https://www.motonet.fi/fi/tuote/482095/ ... 2mm-rasiat
tai: https://www.ikh.fi/fi/pistoke-din-st042201
tai: http://www.traktorimies.fi/tuote/9884/p ... tulppa-din
Helpoin tietysti kun ostaa tälläisen kaksitoimisen tupakansytytin/din pään. eli tuon punaisen rinkulan kun irrottaa niin sopii din reikään.
Lada Scandinavia
Re: Pikkukysymykset
HAAMU LADA! Taustaa. Kesällä 2007 Reijo osti kilvettömän(rekisteröimättömän) Lada 1200L -77. Tästä juttu Pradvassa -07 otsikolla Lada ja kissat.
Reijo maalauttanut auton ja Ladaan vaihdettu paljon uutta osaa. Reijon tarkoitus oli museokatsastaa tämä Lada. Reijon sairauksien myötä hän ei asu enää kotona ja hänen vaimonsa otti minuun yhteyttä Ladan myymisessä. Lada seisonut jo vuosia lämpimässä autotallissa 99% valmiina.
Ladaan ei ole papereita ja silloin -07 on tehty vanhanaikainen luovutustodistus ja sitä ei vielä ole löytynyt. Myyjäkin kuollut aikoja sitten, joten sieltä ei ole apua. Ladan tyyppikilpi on irroitettu maalauksen ajaksi ja sitäkään ei nyt löydy. Runkonumero on 21011 2453355. Soitin tuttuun katsastusasemalle ja runkonumeron perusteella ei löydy mitään muuta tietoa, kuin et Lada on rekisteröity 1977. En voi laittaa Ladaa myyntiin esim. Nettiautoon. Toivomus on, että Lada löytäisi lopulta hyvän kodin. Onko kellään antaa mitään neuvoja asiaan?
YV:n kautta on saatavilla kuvia Ladasta.
youngmatador
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja youngmatador »
Mielpide takapotkuista ja kääntyvyydestä? :)
Edit (Ylläpito): Huomautus annettu kaupallisesta allekirjoituksesta.
raul
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja raul »
Lada Scandinavia kirjoitti:Lada 1200L -77.
Lada Scandinavia kirjoitti:Runkonumero on 21011 2453355.
1977 elo-syyskuussa tuollainen Lada on syntynyt, mutta runkonumero on 1300:n.
edit: runkonumero on varmasti oikein, vasta VIN-koodin tultua siirryttiin 21013 numerointiin.
edit: siellähän se näkyy jo olevan nettiauto.comissa
Lada Scandinavia
Re: Pikkukysymykset
Meni myös heti ja hyvään kotiin.
KalistenKalina
Re: Pikkukysymykset
Miten saisi Kalinan viileämmäksi? Tämä auto on jo nyt aivan sietämättömän kuuma!
1119 viistoperä 1.6-111930/247
1119, vm. 2008
KSE 1995
Re: Pikkukysymykset
Lämmityslaitteen säätö viileälle ja ikkunat auki. :D
Lada Scandinavia
Re: Pikkukysymykset
Onko kellään kokemusta tälläisestä RVS öljyn lisäaineesta? Tällänen tapaus Ford Fokus 1.6 -02 omistaja ajanut hetken öljyvalon palaessa.(aj.261.tkm)
Kylmä moottori ja ei juurikaan kolise, mut lämmin kone ja varsinkin kierroksilla kolisee.
Netissä on juttua tästä RVS öljyn lisäaineesta ja jotkut kuulemma ovat saaneet tällä aineella moottorin epämääräiset äänet poistumaan, tai hiljentymään.
