Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Vuoristo Erkkylä kirjoitti:Autoon on vaihdettu axtekin tilalle korvauskaasutin... saattaisiko lambda vaatia toimiakseen hyvin kuumaan pakosarjan ja tästä syystä nostaa kierrokset... kaasuttimestahan löytyy siis käsiryyppy ja vain yksi solenoidi
Eli olet vaihtanut autoon tavallisen kaasuttimen jota axtec järjestelmä ei pysty ohjaamaan. Tuo yksi solenoidi on tyhjäkäyntipiirille, eli jos siinä ei ole jatkuvaa sähköä niin tyhjäkäyntiä ei tahdo olla.
voimasika
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja voimasika »
Käykö 110 ladan etupenkit suoraa samaraan?
Lada 2107 1300S -91
Lada 112 1.5 16V -03
Vuoristo Erkkylä
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Vuoristo Erkkylä »
Jälleen näitä axtec kysymyksiä, eli onko axtekille tosiaan tavallista haihduttaa kaikki bensiini kohokammiosta muutamissa tunneissa, jos siis vaikka yön yli seisoo? Autossa kuuluisi olla ilmansuodattimena käsittääkseni aktiivihiilisuodatin, mutta kyseistä suodatinpanosta ei vissiinään ole enää saatavilla. Erittäin epämiellyttävää jokaisen kylmäkäynnistyksen yhteydessä porata startilla pitkiä aikoja kun odottaa että bensa saavuttaa kaasarin. Vanhan auton ozonissa ei tälläistä ominaisuutta ollut, mutta axtekissa näyttäisi olevan kohokammiossa 2 aukkoa ikäänkuin edistämässä tätä haihtumista. En todellakaan muutenkaan ymmärrä tätä axtekin rakennetta, mutta kun tuollainen tuossa pihassa seisoo niin pitäisi senkin kanssa nyt tulla jotenkin toimeen.
Re: Pikkukysymykset
Ei haihdu muutamassa tunnissa axtec kaasutinkaan tyhjäksi. Onko bensapumpun molemmat venttiilit tiiviit?? ja onko kalvo kuinka venynyt?
Re: Pikkukysymykset
Mulla teki axtec samaa. Parissa tunnissa ei ongelmaa tullut mutta esim. yön yli seisoissa oli pitkä startti edessä ennenkuin alkoi käynnistymään. Jotenkin hukkasi aina bensat linjastosta. Nyt on tavallinen kaasari paikoillaan mutta tuota oiretta ei enää ole. Ei karkaa bensa mihinkään eli en usko että pumpussa vika olisi koska ei useamman päivän seisominenkaan tyhjää bensalinjoja (näkee suodattimista). Pumppu on edelleen sama kuin axtec kaasuttimellakin ollut.
Edelleen olen sitä mieltä että tuo axtec olisi saanut jäädä keksimättä. Vikaherkkä ja erittäin vaikea korjata. Tiedän näitä olevan muutamia harvoja jotka toimii joten onnea heille. :lol:
Rh-
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Rh- »
Elikkäs, ite kuolannu aina kombin nelivaloista prototyyppiä, ja nyt pihassa on 2104.
Mahtuuko maski ja valojen kehysmuovit kanttikeula aukkoon ilman isompaa pahoinpitelyä?
Tämä on toteutettava....
Hakusessahan on tämä
Neuvostoliitossa ei olisi ollut tätäkään ongelmaa.
Axtec, jotta elämä olisi nautinnollisempaa.
VAZ-21051 86 Youtube
VAZ-2104 89
Lada1300
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Lada1300 »
vasen vetari irtosi ajossa mitä kannattaa huomioida ei pitäisi vissiin olla vaikee homma laittaa takas paikalleen kun on ehjän näköinen.Takapyörän laakerisarja onko vaikee vaihtaa ?
Jarkko_I
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jarkko_I »
Lada1300 kirjoitti:vasen vetari irtosi ajossa mitä kannattaa huomioida ei pitäisi vissiin olla vaikee homma laittaa takas paikalleen kun on ehjän näköinen.Takapyörän laakerisarja onko vaikee vaihtaa ?
Rymppiholkki rälläkällä varovasti irti ja kopauttaa vanhan laakerin pois. Uusi laakeri tilalle ja punahehkuksi lämmitetty rymppiholkin puristaa tai paukuttaa vasaralla paikalleen
Kostoni
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Kostoni »
Onkos tietoa vieläkö nuita Trim line tarroja saapi kanttilamppuseen ostettua jostakin?
raul
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja raul »
Rh- kirjoitti:Elikkäs, ite kuolannu aina kombin nelivaloista prototyyppiä, ja nyt pihassa on 2104.
Nollakolmosen maskia (ei muoviosia kuten nollakutosessa) et saa ilman runsasta leikkelyä kanttilampun peltien väliin. Ja tuskin kanttikombi juuri kaunistuisi kromipläjäyksestä keulalla, oma mielipide.... Olikohan ne useimmiten BMW E30/34 pyöreitä umpioita mitä vastaavia rakentaneet käyttivät? Sellainen saattoi olla jonkun puoli tuumaa tuplalampun valoja pienempi. Sellainen täystumma maski, tai ainakin maalaamalla taustalla pellit mustaksi, niin alkaa näyttämään ihan hyvältä.
Kuvan autoa olen jokusen kerran ajanutkin, se on kaverin auto ja varsin viitseliäästi tehty. Eestissä on toinen hyvin tehty proto-replika ja Venäjällä ainakin yks varsin siistin oloinen.
Re: Pikkukysymykset
Aluksi vähän taustatietoa ennen kyssäriä. Kyseessä bemarin 1,8 litranen kone mihin vaihdettu Lada 2105-tyypin kaasari pierupurkin tilalle ja laitettu sähköinen pumppu mikä antaa 0,4bar paineen. Kaasariin on nyt tehty täyshuolto, vivustot säädetty ja luonnollisesti myöskin puhdistettu kunnolla.
Nyt seuraa sitten se kyssäri. Aiheuttaako tuo paine sen että auton käydessä ykköskurkkuun valuu solkenaan bensaa? Erikoisuutena tässä kuitenkin sellainen että auton ollessa sammuksissa ja pumpun tehdessä saman paineen kaasari ei päästä bensaa läpi. Neulaventtiiliäkin on kokeiltu useampaa vaan tuolla ei ole apua löydetty. Samalla myöskin kokeiltua säätää bensapintaa alemmas vaan silläkään ei apua ole saatu. Kokeilin myöskin mig-lankasuutinta bensalinjassa kuristimena vaan sekään ei auttanut. Onko olemassa mitään jippoa vai pitääkö suosiolla hommata paineensäädin? Alkaa oleen itellä ideat loppu tuon suhteen.
degen
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja degen »
Noin äkkileltään suosittelen painesäädintä, joka säätää paineen 0 2 baariin.
Re: Pikkukysymykset
Säädettävä paineensäädin laitettu tilaukseen eilen. Kattotaan auttaako vai jatketaanko pään raapimista.
Re: Pikkukysymykset
Eipä ollut tuosta säätimestäkään apua. Paine nyt säädettynä 0,2bar vaan edelleen auton käydessä pukkaa bensaa läpi. Alan jo epäileen että voisiko tuo johtua siitä että tää iso moottori tekee pienellä kaasuttimella liian kovan alipaineen ja sen takia vetäisi läpi?
Re: Pikkukysymykset
Noniin nythän se syyllinen löytyi. Nyt kun kokeilin hakea säädöt kohdilleen uudelleen niin loppui holvaaminen. Tyhjäkäyntiruuvia sai nyt kääntää monta kierrosta kiinni päin niin loppui ylimääräisen bensan tulo ja samalla sai nyt hakea seosruuvilekkin säädöt kohdilleen. Tällä kertaa ei tarvitse hakea kohtaa missä päästöt on pienimmillään vaan riittää kun auto käy hyvin. Tästä kun ei päästöjä tarvitse mitata.
Nyt sitten aloittaa suutinjumppa kakkoskurkulle kun täyskaasulla nykii rajusti kun on vielä vakio 162 suutin. Pikkukierroksilla pelaa aika hyvin.
