Madallus
joumään
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja joumään »
Liittyy nyt madaltamiseen kyllä aika hatarasti, mutta kysytään nyt kuiteski. Eli kun tuo öljypohja menee aika lähellä asfalttia, niin onkos se tehty ihan pellistä vai mistä noi on ylensä väsätty? On se jonkinverran ottanu jo osumaakin ja painunut sisäänpäin, että ei se mitään valua kai sitten ole, vai? Jos on peltiä, niin onkohan sitä mitenkään mahdollista ns."nostaa", eli pala pois välistä ja hitsaa uudelleen kasaan. Vai miten paljon siinä sitten öljytilavuus kärsii?
Re: Madallus
Ihan peltiä ja tottelee rälläkkää ja miggiä, kannattaa toki katsoa millä kohtaa kammen limput ja öljypumpun imuputki on...
START
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja START »
yleensä sitä öljytilavuutta halutaan lisätä eikä vähentää..
ja melkeen kannattaa vähän rasvanpoitajaa sinne sisäpuolelle tarjota, ennen ku rupee hitsaan sillä mikillä, jos haluaa että se pitää öljyä vielä sen jälkeenkin
joumään
Re: Madallus
Joo no se öljytilavuuden vähentäminen nyt ei siis ole se pääidea tässä vaan siis se että sais edes vähän lisää tilaa maan ja öljypohjan väliin. Mutta joo täytyy katsella paljonko sitä uskaltaa modailla.
START
Re: Madallus
pisempiä jousia? mikäs offroad kampe se oikeen on jos ei tollasen raktorin maavara riitä?
Re: Madallus
Eiköhän tässä nyt ole kyse sellaisesta madalluksesta minkä lopputulos näyttää siltä kuin olisi puskutraktorilla ajettu päälle. Ohan se niin cool kun joutuu hidasteistakin ajamaan vinoittain yli. Ja Ladalla...
Öljypohjan muuttaminen nyt kun ei todellakaan ole niin yksinkertaista koska pumpun imujalka pönöttää tasan 7 mm päässä öljypohjan pohjasta.
toktornivako
Re: Madallus
Eikö olis helpompaa nostaa konetta se pari senttiä? Kun ei näillä vehkeillä muutenkaan voi oikeasti ajella! :lol:
veli samara
Re: Madallus
Lattaraudat kumityynyjen alle. Vaikka 5cm ylöspäin konetta, peltiin reikä ilmasuodattimelle. Luulis toimivan.
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
joumään
Re: Madallus
Niin siis eihän vakiokorkuisella tollasta ongelmaa olekaan että ölppäpohja johonki ottais kiinni, sen takia mä tän tänne madallus-topiciin laitoinki. Tulevalla rengastuksella kun toi öljypohja on jossain 2cm korkeudella maasta. Ja jos tota nyt kerta on ruvettu madaltamaan ni madalletaan sit kunnolla kun ei kukaan muu uskalla. Voishan siihen ehkä jotain pohjapanssariakin suunnitella tai jotain. Eikös muka kardaani sano mitään jos konetta rupeaa nostelemaan? Tai mitä mä näistä tiedän.
'aatee'
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Konetta kannattaa varmaan joo nostaa vähän jos on tiukkaa, en usko että tuo mihinkään rajusti vaikuttaa
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
joumään
Re: Madallus
Niin sehän riippuu ihan kuinka hurjasti sitä nostaa. Kyllähän joku pari senttiäkin autaa aika paljon.
Jomppa
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja Jomppa »
Tiedän, että täällä on jo paljon tätä kysytty mutta.. Mikäs olis tälläinen suht toimiva madalluskeino ladaan. Autosta ei tarvitse kauhean matalaa saada, mutta jämäkäksi jos alustan sais. Ostin tollasen 2104 ni olis kiva hieman kyllä tiputtaa tota maasturia :D. Ilmeisesti nää mersun jousi systeemit yleisiä mut. Mitkä iskarit olis hyvät ja mitkä jouset ?
'aatee'
Re: Madallus
Käytä sitä hakua ihan oikeesti!!
Esim MB jousia pätkästynä eteen, taaksen Volovon iskareita ja jousista laikalla kiekuraa pois.
Tai sitten ihan alusta sarjaaaa....
-Humppa Motors-
Stuba
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Saisko suuntaa antavaa hintaa mitä kustantaisi nuo plaza sport alustasarjat??? Jos nappikseen hommais tulevana keväänä moisen sarjan kun jotenkin nuo laikka madallukset on vähän sellaista kötöstelyä.
Mazak-
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja Mazak- »
300e about oli kaikkineen -50mm plaza alusta noin vuosi sitten ku ostin. Ei voi sanoa muita kokemuksia kuin että jämäkämpi se on ku vakio, kun ei autolla oo ajettu käytännössä yhtään.
Peltoladasta löytyy edestä 900 turbosaabin takajouset vakiopitusina + king cabin etuiskarit. Se on jo jämäkkä vrt plaza. Takapää siinä muistaakseni löysä vakio.
W123 200d mersun etujouset käy ladaan eteen mutta W123 300deessä oli jo sen verran jämerät etujouset ettei sopineet ladaan eteen. Taakse kyllä sopivat ja ovat tosi jäykät, langan paksuus n.16mm :)
21013 1500 16v Turbo rojekti
