Pikkukysymykset
Ronkainen1
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Ronkainen1 »
Kiitos vinkistä. Noihin niskatukiin vois sitä kokeilla on pahiten haalistunu. Pitäs vaan löytää sopiva punasen sävy.
Ronkainen1
Re: Pikkukysymykset
Taas minulla on purtavaksi ärsyttävän pieni kysymys :lol: Onko vuonna 1978 saanut 1200 combia takalasin pesimellä,lämmityksellä ja pakkivalolla, mutta vanhoilla vinyylipenkeillä. Vastaavasti ratti on taas mallia 21011. Lada infosta kun lueskelin pitäs kangaspenkit olla tämän vuotisessa? Olisko sitten ihan loppuvuotta 77 tai alkua 78? Tiedä häntä?
Ronkainen1
Re: Pikkukysymykset
Ja sotten jos oli 21023-02. -79 1500. Pitäs kai siinäkin olla kangaspenkit vaikkakin koelauta mallia 21011.
Lada Scandinavia
Re: Pikkukysymykset
Sain eilen ilmaatteeksi vanhan pienipyöräinen 2 tahti Aprilia skootterin. On vipu ryyppy ja lähti heti käyntiin ja kävin postilaatikolla ja takaisin. Kulkee hyvin kaasupohjassa, mutta kun kaasun päästää pois, ei sen jälkeen jaksa mennä, ellei ryyppyä vedä päälle. Taas kun on päässyt vauhtiin, niin ryypyn voi vähentää lähes kokonaan pois. Mikä aiheuttaa tämän?
juippi11
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja juippi11 »
Onko se ehkä Aprilia Rally, ja onko vesi vaiko ilmajäähdytteinen. Minulla on joku vanha Rally LC -malli, ja pariinkin kertaan on ollut bensansaantiongelmaa. Toisella kertaa auttoi alipainetoimisen bensahanan vaihto (hyvin piilotettu katteiden alle). Toisella kertaa muistaakseni auttoi kaasarin putsailu sisältä. Jos kaasarin ja läppärungon/koneen välillä on jotain kumisia liitoksia, niin ne voi vuotaa. Itse ryyppysysteemikin on joskus falskannut, se on jonkinlainen mäntäryyppy ainakin minulla. Vakiona myös pakoputki oli herkkä menemään tukkoon, ei jaksanut sitten oikein vetää.
Re: Pikkukysymykset
juippi11 kirjoitti:Aprilia... alipainetoimisen bensahana...
Tuossa on sellainen yhdistelmä mikä on todella vikaherkkä, ainakin silloin kun välillä tulee pitkiä ajamattomia kausia. Paras on korvata hana tavallisella käsikäyttö hanalla jos hana pitää olla, harvoin ne kohotkaan uppoaa ja tulvii tankki tyhjäksi. Eli joskus jostakin ohitettu pelkälä letkulla
Ronkainen1
Re: Pikkukysymykset
Lada 1500s-91 ei axtec!
Mulla alkanut katti vuotaa saumasta ja ajattelin että voiko sen leikata pois välistä ja laittaa putkenpätkä väliin pakoputkiklemmareilla kiinni. Ei tarttis vaihtaa koko keskipätkää,vai onko merkitystä päästöihin? Auto siis normi saastemalli,mutta joku viherkuherkäherö ottanut uutena katin lisävarusteeksi.
Re: Pikkukysymykset
Mistä on tieto että ei ole vähäpäästöinen ja että katalysaattori on huvikseen putkeen lisätty??
Ronkainen1
Re: Pikkukysymykset
Rekisteröity ennen 1.1-92 ja ei ole koskaan ollut mitään muita saasteenalennushommeleita kuin tuo katalysaattori.
Re: Pikkukysymykset
^eikö näissä 80-90-lukujen taitteessa ollut joku verohelpotus jos autossa oli katti ja sitä myötä se olisi myös pakollinen, vaikka vuosimallin perusteella ei tarvitsisikaan. Mitä sanoo rekisteriote? Jos otteessa on mainittu katalysaattori tai se maaginen sana "vähäpäästöinen", niin sitten sen pitää katsastuksessa myös olla paikoillaan.
Ronkainen1
Re: Pikkukysymykset
Eipä lukenut otteessa mitään katista tai vähäpäästöisyydestä.
toktornivako
Re: Pikkukysymykset
Eikä se katalysaattori todellakaan tee siitä kaasarikoneesta vähäpäästöistä! Pois vaan jos siellä nyt sellainen on?
Ronkainen1
Re: Pikkukysymykset
Sitähän minäkin. Rälläkkä laulamaan :D
voimasika
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja voimasika »
Onko minkään ikäisisessä samarassa niskatukia takapenkillä?
Lada 2107 1300S -91
Lada 112 1.5 16V -03
Re: Pikkukysymykset
voimasika kirjoitti:Onko minkään ikäisisessä samarassa niskatukia takapenkillä?
Ladainfosta luntattua:
" 1996 Ruisku Samarasta neli- ja viisioviset versiot, joissa on Suomessa asennetut Euro-Samara malliset oviverhoilut ja istuimet neljällä niskatuella. Näitä versioita oli saatavilla noin vuoden ajan."
Hieman täsmentäisin vielä, ettei jää noin yksittäisenä leikkeenä virheellinen käsitys - ruisku Samarasta oli tietysti jo -95 nuo oviversiot mutta tuo verhoilu ja niskatuet siis -96.
Viimeksi muokannut samarai, 4.6.2017 23:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
