Mitkä öljyt Ladaan?
Mitkä liukasteet Ladaan?
Shell
6
8%
Neste
3
4%
Mobil
14
20%
Teboil
30
42%
Castrol
4
6%
Valvoline
5
7%
Joku über öljy, mikä?
9
13%
Ääniä yhteensä: 71
noose01
Mitkä öljyt Ladaan?
Viesti Kirjoittaja noose01 »
Kohtapuoliin pitäisi öljyt vaihtaa Jumalaan, mitä öljyä suosittelet?
Myös hinta ja hankintapaikka olisi kiva.
Ertzu
Viesti Kirjoittaja Ertzu »
Champion 10W40, 11,90€/4L ABC:llä :D
Edullista ja hyvin on pelannut.
2101 1300 tic
2101 1200L -86 Kesäauto
Moskvitch Elite 1500S -76 projektina
Kimmo86
Viesti Kirjoittaja Kimmo86 »
Teboilin 5W40 Goldia laitoin omaan latukkaan, kun sitä sai 8,90€/4l Kouvolan Hintahäiriköstä, tosin toi oli vaan tommonen erikoistarjouserä.. Mutta ihan laadukkaan oloista tavaraa, liukkaasti valui ainakin lattialle ja pitkin koneen kylkiä :lol:
Tietty jos haluat asteekkia oikein lepytellä niin osta vaikka jotkut Mobilin tai Valvolinen 0W40 öljyt, niillä on sitten hintaakin joku 30€/4l :?
noose01
Mobilia kovasti haukkuvat joten tiedä siitä sitten...
127:ssa oli valvolinen max lifet ja niinkin ärhäkässä koneessa tuntui voitelevan ihan mukavasti.
Vanja-eno
Castrolin SLX 0/30W on suvereeni testivoittaja. Itse käytän sitä kaikissa autoissa. Hankintapaikkana mm. Uudenmaan Autosett Oy Keravalla (Sementtitehtaankatu 2), paikka jossa osataan korjata vanhoja autoja huolella ja hyvin. Toisella korjaamon omistajista KÄYTTÖAUTONA Skoda Octavia -59. :wink:
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
Staalo
Viesti Kirjoittaja Staalo »
Teboilin öljyjä (Useimmiten Goldia, myöhemmin myös Silveriä) on aina tullut käytettyä 1200L:ssä, ja varttimiljoona kilometriä takana eikä moottorissa pienintäkään ongelmaa tai yhtään remppaa.
noose01
Vanja-eno kirjoitti:Castrolin SLX 0/30W @ Uudenmaan Autosett Oy Keravalla (Sementtitehtaankatu 2)
Minkä hintaisesta liemestä on kyse?
Mä suosin Teboilia. Tällä hetkellä latukassa pyörii Silverit, en kehdannu vielä Goldia ostaa kun ei ollu ihan varmaa että pysyvät myllyssä. Silveriä häviää joku 2-3 mm/ 1500 km.
Taitaa Silveri maksaa 14€ purkki, eipä oo kallista.
Vanja-eno
Kalliit, mutta hyvät. 1 ltr purkki 15 eur, mutta tynnyritavara halvempaa jos ostaa omaan kanisteriin. Jos ei koneessa ole öljyvuotoja, ja kone kunnossa, niin noilla tempasee semmoisen 10 tkm helposti. Valmistaja lupaa min. 15 tkm viskositeetin säilyvän. Pave korjaamolta kertoo lisää jos kiinnostaa. Ja kyllähän tää pesi kaikki muut öljyt suvereenisti aikoinaan TM:n öljytestissä
noose01
No ainakaan tuohon axteekkiin sitä ei sitten voi laittaa, jostain falskaa vähän öljyä, ehkä venttiilikopan tiiviste. Jotkut edullisemmat täytyy laittaa kun ei yhtään tiedä paljonko tuo vuotaa. Nyt on alarajan tuntumassa.
mickey-69
Viesti Kirjoittaja mickey-69 »
Tuo riippuu vähän käytöstäkin.... Normaaliajossa toimii melkein mikä vaan öljy, tietty talviaikaan vois olla puoli- tai täyssynteettinen kova sana... Teboilin öljyissä on hinta/laatu suhde kohdallaan jos puhutaan "merkki" öljyistä... Mobil on öljynä arkiajossa myös ihan ok, ite käytin aikanaan Mobil Super 10W/40 kesät talvet ja vaihdoin 10tkm välein, eikä tarvinnu alakertoja aukoa... Kovenpaan käyttöön (ralli,rata,jne) kannattaa jo miettiä esim. Valvoline Racing 10W60 tai Castrol TWS 10W/60:n käyttöä... Hinta ei ole välttämättä edullisin, mutta maksaa itsensä varmasti takaisin....
Jeltsin
Viesti Kirjoittaja Jeltsin »
Täältä ääni myös Valvolinen max lifelle.Sitä käytin asteekissa ja samaa tavaraa on nyt myös nappiksessa.
noose01
Mistähän tuota MAx lifea kannattaisi lähteä metsästämään pk-seudulla?
Eikös siinä ole jotain lisäainetta joka turvottaa tiivisteitä => vuodot vähenevät?
teboilia tietysti tai sen sijaan voi jotain euroilia tai biltemaa laittaa kans
Shellin öljyjä ite käytin jo pitemmän aikaan kun mobilit ei pysyny koneessa sisällä... Mutta nyt olen valvolinen max lifea kokeillut niin ei kyllä ainakaan ole pois koneesta tullut muutakuin vuotojen kautta eli oli öljynsuodatin löystynyt. Mutta siltikään ei vielä ole tarvinu lisäillä.
Ja jotain tuossa valvolinen max lifessä on kun sen pitäis pehmittää nuo vanhat ja kovettuneet tiivisteet
