Pyöränpultteja
Tänne kaikki ostoilmoitukset.
Pyöränpultteja
4 kpl uusia pultteja Ladan alumiinivanteeseen,mieluimmin 19mm vääntiöllä.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x2,2112x2,1117,1119.
Re: Pyöränpultteja
Minkä pituiset pitää olla? Alumiini vanteita on eri paksuisella keskiöllä joten se ratkaisee pituuden. Helpoin on kun hae uudet kaupasta. Esimerkiksi jopa motonetistä löytyy pultteja: https://www.motonet.fi/tuote/pyoranpult ... ct=40-2062
Jenkahan on siis se 12 x 1,25 mm. Meilläpäin myös kaikki rengasliikkeet myyvät pultteja.
Re: Pyöränpultteja
Siis Lada-orig. aluvanteet on kyseessä. Motonetti ilmoittaa ETTEI nuo pultit käy Kalinaan!
2112,-06,musta
2111,-06,musta
Re: Pyöränpultteja
Kävin motonetissä.Tiskillä piti neuvotella jonkin aikaa.Kun malli oli mukana sain viimein neljä 2mm lyhyemmällä kierteellä olevaa pulttia. :)
2112,-06,musta
2111,-06,musta
Re: Pyöränpultteja
Mihinkähän se motonetin ilmoitus perustui?? Jos kierre 12 x 1,25 mm on ja avainkoko 19mm niin miksi ei sopisi? Ei se kartiokulmakaan niin paljoa eri ole. Millä numerolla olevat pultit suostuivat sinulle myymään? J
Re: Pyöränpultteja
Kuitissa lukee M12x1,25x26/0000590771 .
2112,-06,musta
2111,-06,musta
Re: Pyöränpultteja
Pahus kun ei näy suoraan tuotenumero, mutta kaikki mitat täsmää tuohon pulttiin minkä linkin laitoin.
