Uusi ote tuli!
Re: Uusi ote tuli!
Eilen kävin näyttämässä ja taas puhtain paperein uusi ote. Nyt oli paljon tehtynä ennen katsastusta. Vasen raidetangon pää tuli vaihdettua etelänlämpöön tapahtuman jälkeen. Käsijarrua yritin kiristää ennen joulua ja totesin ettei kiristy. Vaihdoin taakse jarrukengät pari viikkoa sitten ja totesin että oikea takasylinteri on hiukan hikoillut. No silti uudet kengät paikalle ja painoin kunnolla jarrua että asettuvat. No silloin painuikin jarrupoljin lattiaan ilman vastusta. Pumppasin kaksi kertaa että varmasti nesteet näkyy ja nostin auton. Ihmeekseni ei oikealta takaa valunut mitään?? sitten kiersin autoa niin vasen etujarruletku oli antautunut. Ensin ajattelin että tilaan huomiselle mutta kun kädet likaisena niin tehdään nyt. Kello oli sopivasti 16.45 eli vielä juuri ehtii. Varaosa tiskillä alkoikin arpominen, satakympin letkua ei meinannut löytyä. Viimein poika toi banjopultilla kiinnitettävän takaveto ladan letkun. Sanoin että ei ole tuollainen että onko muita vaihtoehtoja? Neuvoin ottamaan Malliksi Samaran ja sitten katsomaan, sieltä löytyi oikean mallinen ja sitä kun tarjosi satakympin kohtaan niin tuli maininta että jos kiinnitys kierteellä. No kerroin että niin se kaikissa satakympeissä on. Aikaa siinä meni mutta oikea letku löytyi ja sähköisen takalukon avauksella pääsin liikkeestä poiskin, kello kun oli jo 17.00 ylittänyt. Pienellä asetyleeni lämmityksellä sain jarruputken ehjänä irti ja ilmasin jarrut. Pari päivää myöhemmin vaihdoin vielä oikeanpuolen jarruletkun kun ovat yhtä vanhoja ja saman verran ovat kääntyilleet molemmin puolin. Vikakoodit tarkistin vielä boshin testerillä ja yksi vanha koodi P0560 eli moottorinohjainlaitteen alijännite. Koskaan ei ole vikavalo edes palanut mutta silti vikakoodeja voi olla tallentunut niin siksi koodit kannattaa aina enne katsastusta tarkistaa ettei siksi tule hylkäystä. Viikoittain työn puolesta noita katsastuksessa hylättyjä nollaan ja totean että tilapäinen häiriö on ollut. Ja nyt noiden 30 asteen pakkasten jälkeen akun vaihdon yhteydessä nollataan autoja joissa kymmeniä vikakoodeja eri ohjainlaitteiden ja toimintojen alijännitteistä.
No joka tapauksessa Oma ajokkini saa jatkaa taas tieliikenteessä yhden vuoden ja en näe syytä epäillä etteikö vielä senkin jälkeen.
Re: Uusi ote tuli!
Niin juu vielä. Otinhan ennen katsastusta nuo kahdennetut parkkivalot edestä pois käytöstä, mutta piraatti xenonit annoin nyt olla. Oli tarkka katsastusmies kun valojen korkeudensäädönkin testasi ja katsoi takaturvavyötkin. Nyt olen huomannut että useasti takavyöt tarkistetaan ja aina jos auto haisee vähänkin koiralle. Ilmeisesti joku noottikirje trafilta asiasta ollut. Mutta tosiaan näin se ote taas tuli.
Marko
Re: Uusi ote tuli!
Viesti Kirjoittaja Marko »
Tänää jällee kehujen kanssa katsastettu Samara.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
AI
Re: Uusi ote tuli!
Viesti Kirjoittaja AI »
Käytin nuo kaksi uudempaa Ladaa loppukesästä katsastuksessa. Totuttuun tyyliin ensimmäisellä kerralla läpi:
1973
1974
Helppokatsastukselta tuli nuo katsastustodistukset sähköpostiin, ei tarvinnut itse skannailla. Tuon 1973 takajarruihin nyt en ihan tyytyväinen ole, meni rimaa hipoen läpi. Sentään uudet jarrukengät sinne tuli ährättyä. Ensi vuonna sitten nuo kaksi vanhempaa. Nämä ovat sen verran laadukkaita laitteita ettei näitä tarvitse katsastaa kuin joka toinen vuosi!
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Re: Uusi ote tuli!
Mukavahan se on ehjiä autoja käydä näyttämässä!!!
Re: Uusi ote tuli!
Jaa onpa jäänyt viimevuosi kirjoittamatta, mutta taas käyty näyttämässä ja huomautuksitta läpi. Toki xenonit on pois keulasta ja käsijarruvaijeria hiukan kiristin. Vikakoodien nollauksenkin tein kun P1602 sillä muistissa oli kun polttoainepumpun häiriön yhteydessä akkukenkää irrottelin ja releitä nypin. Suullinen huomautus tuli oikeasta alapallonivelestä jossa pientä alkavaa välystä tuntui. No uusi nivel ostettuna ja kun pakkaset vähän hellittää niin meinaan vaihtaa.
Re: Uusi ote tuli!
Niin,mistähän autosta lie kysymys? :o
Re: Uusi ote tuli!
Elikkä oma ajoauto nöffi, 2004 vuosimallin 2112.
Re: Uusi ote tuli!
Siis varmaankin tullut peräkkäin tuotantolinjalta minun "Nöfnöffini"kanssa jonka rekkari poikkeaa vain neljällä! Sen katsastus odottaa loppukuussa. :)
Re: Uusi ote tuli!
Onnea sillekin, eiköhän ne ehjän auton hyväksy sielläkin...
Re: Uusi ote tuli!
Katsotaanko piruuttaan valmistenumero?
Re: Uusi ote tuli!
XTA21120030123014
Re: Uusi ote tuli!
Voitit! Täällä..897 ! :D
