Vaz-1119-2008-käyttöauto
Re: Vaz-1119-2008-käyttöauto
Onnittelut leimasta, mutta eihän se ehjään autoon mikään ihme ole. Nyt kannattaa kuivata ja voidella jo ne kaikki ovien ja luukkujen lukot, eikä sitten ihmetellä kun ne on jäässä ensimmäisillä yöpakkasilla...
TsarBomba
Kiitos vinkistä pressalle!! Näin toimitaan... Pitäisi pyyhkijän sulat etsiä jostain. Mansemotorssilta löytyy kyllä vänkärin puolen mutta mistä kuskin puolen?
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Varmasti löytyy lähimmästä autotarvikeliikkeestä. Kuskin puolella 60 cm pitkä ja pelkääjän puolella 40 cm pitkä.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
TsarBomba
Kiitos Jaakkimalle! Pitää käydä kyselemässä.
TsarBomba
Nyt sitten tapahtui jotain. Olin peruuttamassa pihasta pois niin yhtäkkiä niin kuin olisi jarrua polkastu niin auto pysähtyi. Luulin ajaneeni jonkin päälle, kiersin auton ja ei näkynyt mitään. Jälki sorassa vasemman takarenkaan kohdalla että se oli stopannut. Menin autoon otin vähän eteenpäin ja peruutin uudestaan, ei mitään auto toimi hyvin. Kylille ajelin niin siellä huomasin että käsijarru kahva nousee tosi ylös ja ei meinannut ottaa enää ollenkaan. Mitähän on tapahtunut? Osaisikko joku neuvoa? Korjaamolle taidan viedä.
Veikkaan että jarrukengän hihna on irronnut.Kokemusta on. 8)
TsarBomba
Joo pitää tutkia.. kiitoksia Joen Musikalle vastauksesta. Ilmoittelen kun selviää että mitä on tapahtunut.
TsarBomba
Nyt on korjaamolla käyty, oli vasemmasta taka kengästä pinta irronnut kokonaan. Oikealla takana myös irtoamassa. Vaihdettiin uudet jarrukengät molemmille puolille. Nyt taas jarrut toimii. :)
TsarBomba
Tänään vaihtui talvirenkaat. Nyt saa talvi tulla. Kilometrejä on 88123. Hyvin on nyt auto toiminut, ainoa poikkeus että aamulla teki sen kun käynnisti auton niin jäi ohjaustehostimen valo palamaan. Auto sammuksiin ja uusi starttaus niin valo sammui, on tehnyt yhden kerran aiemmin saman tempun.
TsarBomba
Pikkuisen kuulumisia kirjoittelen. Autolla ajettu nyt 90200km. Hyvin on toiminut lukuunottamatta pyyhkijöitä. Sattui tuossa marraskuun viimeisellä viikolla semmoinen keli että satoi nuoska lunta ja joutui pyyhkijöitä pitämään päällä kun lumi suli lasiin. Yhtäkkiä pyyhkijät lakkasivat toimimasta, jouduin jättämään auton ABCn parkkiin kun ei sillä siinä sateessa voinut ilman pyyhkijöitä ajaa. Auto oli vuorokauden parkissa ja sitten ilma pakastui sekä selkeni. Ajoin auton kotiin ja kokeilin huvikseen pyyhkijöitä päälle niin ne lähtivät taas toimimaan. Siitä lähtien on toimineen mutta ehkä vähän laiskemmin. Vika jää arvoitukseksi. Tarkkaillaan tilannetta.
En muista varmasti mutta saattaa olla noissakin se lämpösulake siellä moottorin johdossa. Elikkä kun riittävästi kuumenee niin lämpösulake laukee ja sitten kun jäähtyy niin taas alkaa pelaamaan.
TsarBomba
Jaa... Tämä on uutta tietoa minulle. Kiitos vastauksesta! Itse en osannut muuta kuin miettiä sulaketta tai pyyhkijän moottoria.
110 kuski
On siellä relekin olemassa. Sulakerasiassa
TsarBomba
Noniin -37 astetta pakkasta ja akku taisi antautua. Valot vain välähtää kojetaulussa kun starttaa. Akku kauppaan on kai lähdettävä.
TsarBomba
Ei ollutkaan akku mennyt.. nyt kun lauhtui niin kävin varsin kokeilemassa niin pärähti käymään. Ollut vissiin muuten vain niin kylmettynyt kun ei pakkasilla startannut. Huomenna ois öljyn vaihtoon aika.
