2112-2007-Tummeli
2112-2007-Tummeli
Öllölään ilmestyi keskiviikkona tuommoinen.Laihialainen hovihankkija sai Musikan taipumaan vaikka olin jo päättänyt etten enää panosta satakymppeihin.Olen jo operoinut yhtä ja toista mutta vakuutusyhtiöni ei ole suostunut vakuuttamaan tätä netitse joten maanantaina yritän kysellä puhelimitse asiaa.
Viimeksi muokannut Joen musikka, 15.1.2023 7:42. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Tumma nimetön 112
Ota jotain lattiamattoa putkitonkien väliin ja koita taivuttaa se oven reuna, maalipinta saattaa pysyä ehjänä. Onnittelut perus kasiventtiilisen hankinnasta.
Hajoittamon ovi on jo paikoillaan.Yläreunaa pitäisi vielä taivuttaa sisemmäksi.Sain peräti lasin vaihdettua hajonneen tilalle.
Ok. Löytyikö saman värinen vai pitääkö maalata?
Väri on sama.Kolariautosta peräisin joten kauneusvirheitä on ja lasi oli murusina.
TsarBomba
Onnittelut Musikalle hankinnasta! Nyt on sitten vara auto jos haluaapi Kalinoita seisottaa.
Molemmat etuikkunat takkuilivat ja lakkoilivat.Aloin ihmetellä kun vaihdetun oven ikkunakin alkoi temppuilemaan.Niinpä vain vika oli käyttöpainikkeissa!
Onneksi hyllyssä oli toimiva painikepaketti.Vanhaa mallia joten takaikkunapainikkeet ovat vielä varalla. :lol:
Vakuutettuakin sain joten nyt tämä on MINUN! :)
Tällä on kuljetettu jotain kotieläimiä päätellen tympeästä hajusta ja joka paikassa olevista karvoista.
Niinpä päästelin irti penkit ja kohtuullisesti irrotettavat verhoilut.Öllölän siivousvälineet:pölynimuri,paineilmakompressori,vettä,pesuaineita,harjoja ja rättejä.Monta tuntia kului mutta suht siistiä tuli.Karvoja ja rasvaista hilsettä lähti hirmuisesti.Epäilen muuten että ikkunapainikkeiden sisältä löytyisi samaa moskaa.
Nyt ajelen ja nuuskin pari päivää ja mahdollisesti jatkan etikkakäsittelyllä ja ehkä kehittelen jotain hajustetta.Wunderbaum EI ole vaihtoehto. :D
Isopropanoli on hyvä hajun poistoon. Itse olen käyttänyt seuraavasti. 2/3 osaa isopropanolia ja 1/3 osa lasinpesunestettä. Sumutin pulloon ja koko auton sisävershoilut ja katto sumuttetaan kokonaan. Antaa vaikuttaa yön yli ovet kiinni ja aamulla tuulettaa. Tappaa kyllä aika pahojakin hajuja ja käsittelyn voi uusia tarvittaessa.
Päästelin takaspoilerin pois.Yleensäkin tuo spoilerimuoti henkilöautoissa oli enimmäkseen vaivaannuttavaa.Tämä "popetatyyli" sopii tämmöisen seniorin käyttöautoon paremmin.Takaluukkukin keveni.Lisäjarruvalo tarvittaisiin kuulemma ainakin katsastukseen.Tuumailen vielä eri versioita.
Niin, se ei ole enää lisäjarruvalo vaan keskijarruvalo joka on pakollinen 2000- luvun alkupuolesta (tarkkaa päivämäärää en muista). Asenna lasin sisäpuolelle jarruvalo. Asennus pitää suorittaa siten että valo ei pääse heijastumaan auton sisäpuolelle. Eli pitää löytää sellainen valo jossa kaulus auton lasinkaltevuus huomioon ottaen, on nykyään vaikeampaa kuin ennen. Toki näppärä mies tekee muovista. Helpommin menee läpi kun on valmiina enne katsastusta eikä sitten kun on vikana todettu ja pitää korjata...
KFH-893
Viesti Kirjoittaja KFH-893 »
Höh jos keskijarruvalo pakollinen? Miun vw polossa vm07 ikinä tuommosta ollut eikä ikinä kyselty!
Mikähän polo sellainen on jossa ei keskijarruvaloa ole?? Onko joku erillisrekisteröinti muuttoauto?
Rauhaa vain kaikille...Jos löytyisi kirkas punainen ledivalo takapissipojan reikään niin sen asentaisin. :)
KFH-893
polon rek yje-773 tuu Imatralle kattooo ,ku et usko
