VAZ-2112 - 2002 - Käyttöauto
TsarBomba
Re: VAZ-2112 - 2002 - Käyttöauto
Tämä auto tulee myyntiin kun olen ostamassa toista Ladaa. Ajo aikaa on 25.10.2021. Jos joku haluaa ostaa niin laittaa viestiä. Varmaan teen vielä myydään osioon oman ilmoituksen tässä lähipäivinä.
TsarBomba
Tänään vaihdettiin termostaatti.. Ei vaikutusta. Lämpenee edelleen. Onko jollain ehdotuksia missä voisi olla vika? Mielellään tämän lämpö homman korjaan ennenku myyn.
Eihän tee painetta jäähdyttimeen? eli ettei vain kannentiiviste vuotaisi? Eihän nestettä ole kadonnut eli onko pitänyt lisätä?
TsarBomba
Nestettä on tarvinnut lisätä silloin tällöin mutta aika vähän ja se alkoi jo ennen lämpöjen nousua. Tuntu että kun uus termostaatti vaihdettiin niin vain paheni tilanne.
TsarBomba
Auto on nyt korjaamolla ja yrittävät saada sitä kuntoon. Mulla ei nyt voimavarat riitä remontoimaan autoa. Toivotaan että vika löytyisi niin sais myytyä ajokuntoisena eteenpäin.
TsarBomba
Kopsasin pressan tekstin ja laitoin whatsappina korjaajalle.
TsarBomba
"Ei lähe kuumana flekti päälle. Ohjauspuolen vika."
Tuommoinen vastaus tuli.
110 Vihervarpusessa on sama vika.Laitoin toimimaan lisäkytkimellä ja releellä,siis käsitoimisesti.Omassa käytössä toimii mutta en ilkeäisi kaupata eteenpäin kuin asianharrastajalle. :)
TsarBomba
Ahaa.. löysitkö vian mistä johtu tuo lämpeneminen ja flektin toimimattomuus? Mietin vain että miten kallis remppa on tulossa. Voiko siellä olla joku anturi mennyt?
Miun mielestä lämpeneminen on luonnollista.Jos puhallus ei toimi niin lämpenee liikaa.Eikös ole niin jotta jos ajat matka-ajoa niin ajoviima jäähdyttää sopivasti?Jos käyt kusella ja poltat tupakan niin kiehuu.
En tiedä olisiko lämmöille useampi anturi mutta veikkaan että ohjauspuolella vika on.
Omassa oli liittimet hapettuneet, siis sieltä puhaltimen kehyksen kohdalta. Uudet liittimet ja niin alkoi toimia.
Huomasin että tämä on palvellut jo tosi kauan.Jospa luovut vetokoukun tms. hinnalla?Elä ainakaan remontoi paljoa.
TsarBomba
Ei ole ollut tarkoitus remontoida enää muuta kun jos tuon lämpö puolen sais kuntoon niin uusi omistaja vois ajamalla viedä pois. Saattaisin 200e luopua tästä.
Koeta kytkeä flekti suoraan virtoihin tai muuhun.Jos vielä lämpö nousee niin on vakavampi juttu.Jos ei nouse niin ajele Öllölään,saat satasen ja ajelet Nurmekseen Vihervarpusella ja annat sen Kelpokerääjälle.Myös muita varaosia tulee bonuksena. :)
TsarBomba
Joen musikka kirjoitti: 9.7.2021 23:46 Koeta kytkeä flekti suoraan virtoihin tai muuhun.Jos vielä lämpö nousee niin on vakavampi juttu.Jos ei nouse niin ajele Öllölään,saat satasen ja ajelet Nurmekseen Vihervarpusella ja annat sen Kelpokerääjälle.Myös muita varaosia tulee bonuksena. :)
Kiitos tarjouksesta! Pidetäänpä mielessä. :)
