Niin joo, melko kauan sitten kyselin apuja yhteen sun toiseen ongelmaan täällä, ja kappas viime maanantaina leima tuli papruihin! 9 vuoden makuuaika päättyi, ja auto joutui arkiajoon
Ilmajouset Ladaan? Ja pari muuta ladaprobleemaa.
mick79
Vaikuttas että noin tonnilla sais koko setin, että voisi ilmajousittaa Ladan. Kyseessä nyt 2107 -96, että mitään klassikkoa en ole "pilaamassa". Mutta käsittääkseni tuossa tonnin setissä tulisi tukivartta yms mukana, tyyliin bolt-on..? Joten miten tuon laillisuuden kanssa menee? Saako tuon kilpiautoon tehtyä? Siis niin että menee seuraavinakin vuosina katsastuksesta läpi?
Ainoa ongelma oli katsastuksessa katalysaattorin todella hidas herääminen... Sai kaasutella aika pitkään, ja sitten yhtäkkiä arvot romahti. Vaikka melkein suoraan ajosta pääsin katsastukseen. Toinen takajarru tuli hitaasti perässä, olisko letku vielä tukossa siellä? On uudet sylinterit ja putket ja kengät jne... Ja kaikki herkistelty. Mutta meni läpi just ja just! Saa vuoden ajan nyt herkistellä muuten ku melkein 10 vuotta ollu auto paikoillaan. Kaasun jäykkyys! Onko tehtävissä muuta kuin vaihtaa vaijeri? Ärsyttävä ajaa kylällä... Jäykkä polkea, ja menee liikaa kaasua yleensä, ja kun päästää kaasun niin saa jalkaa nostaa paljon ja lähtee kaikki kaasu pois. Ei kiva ajaa... Olisi edes vivusto niin voisi voidella mutta vaijerin kanssa ei taida olla mitään tehtävissä?
Re: Ilmajouset Ladaan? Ja pari muuta ladaprobleemaa.
Takajarrut ovat saman letkun takana, eli ei eri puolille omaa letkua. Jos kaikki jarruosat osat poislukien rummut on uutta niin silloin jarrukenkien kosketus rumpuu ei ole vielä täydellinen. Eli ajamista ja käsijarrulla hiomalla kenkäkosketus paranee, tai sitten vain käyttää niin kuluu muotoonsa. Itse melkein viikottain taistelen noiden isojen mersujen rumpujen kanssa. Kaikki uudet kamat ja katsastuksessa saa välillä hieroa kauankin että kelpaa.
Eli joku muuteltu kun on vaijeri vai onko 1700i ? No jokatapauksessa vaijeri irti ja ensin puhallusta paineilmalla (tämä on tärkeää että sadaa mahdollinen lika/ ruoste hile pois) sitten ohutta woodoo tai crc tyyppistä yleisvoiteluöljyä sisään. Jonkin aikaa liikuttelua ja sitten sitä normaalia "tippakannu" öljyä perään. Onhan palautin jousi polkimella ja kaasuttimen/ilmaläpän päässä paikallaan eikä ole kuoleentunut?
mick79
Joo on 1700i, luulen että orkkis vaijeri tuossa..? Pitää tutkailla herkistyykö pitkän seisonnan jälkeen itse, vai pitääkö koittaa putsata ja voidella. Kai noita vaijereita saa uutenakin vielä?
