Nivaan lisävalot
Hannes 1979
Nivaan lisävalot
Viesti Kirjoittaja Hannes 1979 »
Moi,
olen yrittänyt laittaa Nivaani lisävalot, mutta toistaiseksi huonolla menestyksellä. Aina kun laittaa valoviiksestä pitkät päälle (ilman että lisäpitkät on vielä päällä), sulake palaa. Tarkemmin ottaan kuskin puolen etuvalon 8A:n sulake.
Kytkennät pitäisi olla ohjeen mukaan. Herätteen olen haaroittanut juurikin kuskin puolen pitkille menevästä vihreästä johdosta. Pitäisikö heräte ottaa jostain muualta, siinäkö on vika?
t. Hannu
Re: Nivaan lisävalot
Irrota se laittamasi herätejohto ja testaa palaako sulake vielä, ellei niin kytkentäsi on oikosulussa (eli olet kytkenyt releen väärin).
Hannes 1979
Hei,
kiitos vastauksesta. Vika tuntui löytyvän: bilteman kojetauluun tulevan lisävalokatkaisimen takana on kolme napaa; yhdestä herätejohto, toisesta johto releelle ja kolmannesta maajohto runkoon. Tämä maajohto tuntui olevan tarpeeton. Sen kun otti pois niin sulake kestää ja lisävalot tuntuvat toimivan kuten pitääkin. Näin vissiin pitää ollakin...?
t. Hannu
Warre 1000
Viesti Kirjoittaja Warre 1000 »
Voin olla väärin, mutta minusta tuntuu että olet yhdistänyt virtaa napalle, mistä jaetaan virta joka yhdelle tai toiselle napalle. Eli tässä joko lisävalolle tai maadoitukseen. Tietysti sulake palaa kun yhdistätään virtaa suoraan maahan. Jos näin ole, niin sinulla on nyt oikeasti kytkettu. Eli virtaa joko lisävaloon tai sitten ei mihinkään.
Pieni mahdollisuus on myös että kytkimessa on valo, mikä tarvitsee maadoituksen. Silloin piuhat ovat väärinpäin kytketty. Mutta sillä mahdollisuudella en ymmärrä, että miten virta kytkimenvalon yli saa relettä lisävalorelettä vetämään.
Warre 1000
En nyt tiedä tarkkaan että mikä bilteman katkasija on kyseessä mutta yleensä näissä on se messingin värinen pinni sen katkasijan merkkivalon maadoitukselle. Reunimmaisessa on sisääntulo ja keskeltä lähtevä.
Mitään sähköistä ymmärtämättä.. Kannattaa akulta tuleva johto sulakeittaa, eli laittaa Sulake.,, Mulla iloisesti paloi koko Johto akulta kun metalli johti vähän maihin, tein vähän muita hommia ja lenkkiavain oli luisunut releen päälle ja palaa johto todella nopeasti..
Hannes 1979
jta kirjoitti:En nyt tiedä tarkkaan että mikä bilteman katkasija on kyseessä mutta yleensä näissä on se messingin värinen pinni sen katkasijan merkkivalon maadoitukselle. Reunimmaisessa on sisääntulo ja keskeltä lähtevä.
Moi,
katkaisimessa ei ole mitään merkkivaloa. Pinneissä (tai paketin ohjeissa) ei ole mitään merkintöjä mihin pinniin pitäisi mikäkin johto laittaa. Mutta siis valot toimivat nyt, kolmas pinni vain on ilman mitään johtoa ylimääräisenä.
Hannes 1979
t tulppu kirjoitti:Mitään sähköistä ymmärtämättä.. Kannattaa akulta tuleva johto sulakeittaa, eli laittaa Sulake.,, Mulla iloisesti paloi koko Johto akulta kun metalli johti vähän maihin, tein vähän muita hommia ja lenkkiavain oli luisunut releen päälle ja palaa johto todella nopeasti..
Moi,
joo, tuossa välissä on sulake, se oli valmiina Bilteman johtosarjassa.
t. Hannu
Hyvä juttu.
