Hei. Onko kokemuksia ladan sähköisestä tehostimesta? Tuli hommattua mansemotorsilta kyseinen tuote mikä on tämän näköinen kapistus -> http://ladaway.com/blog/1_electrical-po ... ering.html
Ongelma on siinä kun mansen ohjeiden mukaan täytyisi syöttää tehostimen ohjainlaitteelle nopeus- ja kierroslukuanturi johdoille 5volttia että toimisi mutta omassa tehostimessa ei ainakaan tapahdu mitään. Onko jollain muita ehdotuksia miten tuota poksia ohjaisi että alkaa toimimaan vai onko vain viallinen?
-kiitos
Sähköisen ohjaustehostimen asennus
Re: Sähköisen ohjaustehostimen asennus
Liittimeen X1 plussa ja miinus paksuilla johdoilla ja liittimeen X2 nastaan 1 plussa ja nastaan 7 miinus, silloinhan tuon pitäisi toimia. Tai näin ainakin itse äkkiä ajattelisi, kun ei ole tullut tuohon vielä perehdyttyä.
Asentaja
Ohjainlaite ei tunnu heräävän pelkällä plussalla ja miinuksella vaan vaatisi vielä ohjausvirtoja liittimeen x2, mutta sen kun vielä tietäisi että mitä
Asennatko kantti lamppuun vai nappikseen? Itsekin harkinnut moista mutta kiinnostaisi tietää kuinka bolt on paketti on?
- toktornivako
Muutama näitä tuotu ja kaikki saatu toimimaan.
Asentaja
Nappisilmään. Millaisilla kytkennöillä tuo toktornivako pitäisi toimia? Niin tietäisi että onko tuo viallinen
