Lämmityslaite ei puhalla lämmintä!?
Oisko mitää vinkkejä ku lämppärin kennon hanan putki lämpee mut se toinen putki pysyy viileenä. Lämppärin hana vuoti ja vaihoin sen nii ilmeisesti jäänny jonkulainen ilmalukko tonne. Letkut irti ollessa laskin vettä kennon kyllä täyteen ja vähänhän sieltä kerkes valua pihalle letkua takas laittaessa. Voiko letkut olla väärinpäin ja sen takia ei kierrä vai onko tosiaan vaa ilmalukko? Pumpulta tuleva lähtö menee hanan putkeen ja lohkon kyljestä siihen toiseen. Onko oikein päin? Ja onko muilla ollu ongelmia ilmauksessa ja millasin keinoin saannu ilmattua?
Re: Lämmityslaite ei puhalla lämmintä!?
Itselläni kenno on ilmaantunut lyhyessä ajassa aina hana avattuna ja ajamalla normaalisti, vaikkei sitä olisi täyttänytkään. Letkujen järjestyksellä ei ole merkitystä, ja hankala niitä on saadakaan toisin päin muistaakseni. Onko muuten takuuvarmaa, että hana aukenee täysin? Ettei esimerkiksi käy niin, että säätimen vipu liikkuu kyllä lämpimälle puolelle, mutta hana ei liiku, koska vaijeri ei toimi oikein.
degen kirjoitti:Itselläni kenno on ilmaantunut lyhyessä ajassa aina hana avattuna ja ajamalla normaalisti, vaikkei sitä olisi täyttänytkään. Letkujen järjestyksellä ei ole merkitystä, ja hankala niitä on saadakaan toisin päin muistaakseni. Onko muuten takuuvarmaa, että hana aukenee täysin? Ettei esimerkiksi käy niin, että säätimen vipu liikkuu kyllä lämpimälle puolelle, mutta hana ei liiku, koska vaijeri ei toimi oikein.
Juu kyllä se pitäs aueta täysin ku laitoin uuden hanan ja säädin vaijerin sillee et toimii. Ja käsin oon viellä koittanu kääntää hanaa lisää nii on ihan auki asennossa... Äsken kävin lenkkiä ajaa mut edellee toinen kennon putki ihan viilee...degen kirjoitti:Itselläni kenno on ilmaantunut lyhyessä ajassa aina hana avattuna ja ajamalla normaalisti, vaikkei sitä olisi täyttänytkään. Letkujen järjestyksellä ei ole merkitystä, ja hankala niitä on saadakaan toisin päin muistaakseni. Onko muuten takuuvarmaa, että hana aukenee täysin? Ettei esimerkiksi käy niin, että säätimen vipu liikkuu kyllä lämpimälle puolelle, mutta hana ei liiku, koska vaijeri ei toimi oikein.
Yksi keino ilmaukseen on että joko nostaa keulan korkealle ilmaan tai vastaavasti ajaa jollekkin rampille että saa keulan ylös. Yksi mikä on mahdollista (tosin epätodennäköistä) että kenno on tukkeutunut ettei pääse vesi kiertään.
Tyttären Ladan venttiili jumittui aukiasentoon.Kylmälle ei saanut millään eli vipu liikkui mutta venan akseli oli korkannut.Kokeilin vaihdon jälkeen eikä sulkeutunut ruuvipenkissäkään vaan akseli katkesi.
Ettei kuitenkin aivot olisi etuajassa juhannusfiiliksissä ja hana kuitenkin kiinni. Kääntäisin hanan varuilta toiseen ääripäähän ja katsoisin lämpiääkö sitten.
Uaz 3741 -87
Uaz 3741 -87
Tai hana rikki, vipu kääntyy mutta sisus ei eli hana on kiinni. Ladan lämmityslaite ilmaantuu kun ajaa hetken suurta kieroslulkkualueta käytttäen ja varmasti jos siemenvettäkin sisään laitettu asentaessa...
Lämmitysvaijerin kuori on voinut irrota kiinnikkeestään ja vipua käännettäessä vipu siirtää vaijeria kuorineen,eikä itse vaijeria.On hankalassa paikassa kojelaudan sisällä.Hanan pystyy kääntämään kojelaudan alta apparin jalkatilasta.
