Lada 110 16V:n kello
Samarajeltsin
Viesti Kirjoittaja Samarajeltsin »
Vielä ladasta..
Sellainen sähkövika olisi että kello ei toimi.
Taustavalo siihen tulee, mutta itse kello on eloton.
Mitenköhän kellon saa irti tuosta kojelaudasta jos kahtelis et missä vika.
:lol:
Lujaa LADA laatua!
mush
Re: Lada 110 16V:n kello
Viesti Kirjoittaja mush »
Tuntuvat olevan heikkoja. Lähtee ihan vetämällä irti, on vain sellaisilla muoviklipsuilla kiinni.
Paras korjaus on heittää kello mäkeen ja hommata ajotietokone tilalle.
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
mush kirjoitti:Paras korjaus on heittää kello mäkeen ja hommata ajotietokone tilalle.
Tosin ainakin omissa ajoitietokoneissa kello joko edistää tai jätättää, viimeistään parin viikon välein säädettävä aikaa kohdilleen. BK10-mallissa oli ilmeisesti jopa kellon kalibrointi, mutta omista en ole tuota toimintoa löytänyt.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
BK-10:ssä kello pysyy tarkasti ajassa.
PöyhöinKuusaalt
BK-10 ajotietokoneita alkaa olla hankala hommata. Toki suurissa kaupungeissa Venäjällä niitä varmaan on vielä tarjolla.
mush
Valmistajakin on sotkenut jotain näiden tietokoneiden kanssa (tai ainakin niiden näyttöjen), se mikä oli ennen BK-10 näyttäisi ulkonäöllisesti olevan BK-30 nykypäivänä. BK-10 muistuttaa enemmän BK-40:tä.
BK-10 nykyään:
http://www.orionspb.ru/comp/158/
BK-30:
http://www.orionspb.ru/comp/155/
BK-10 oli juuri hyvä siitä että se oli looginen käyttää kielitaidottomallekin. BK-40 alkoi olla tuskainen käyttää monine tekstivalikoineen (onneksi tuo auton mukana tullut teki itsarin :lol: ). Eli nykypäivänä se voisi olla BK-30 se tavoittelemisen arvoinen.
Jaska HKI
Silloin kun minulla oli BK-10 kelloon tuli sellainen vika että siinä saattoi olla yhtäaikaa 10 viisaria mistä saattoi valita.TS se näytti kaikki kellonajat Pietarin ja Vladivostokin välillä yhtäaikaa.
