1500 moottorin kannesta yksi pultti.
VilpeR
Viesti Kirjoittaja VilpeR »
Elikkä, moottorin sylinterikannen etupäästä on irronnut yksi pultti (6mm) Ja nyt se sylkee öljyä siitä!!!! Vastakierrettä ei tunnu löytyvän vaikka kokeilin pitemmällä pultilla. Mistä kautta siihen pulttiin pääsee käsiksi vai joutuuko kannen irroittamaan? APUA KIIRE!!!
PöyhöinKuusaalt
Re: 1500 moottorin kannesta yksi pultti.
Onko kyseessä varmasti sylinterikannenpultti? Eli oletko ottanut venttiilikopan pois ja katsonut? Vai onko kyseessä venttiilikopanpultti (pultissa kierteet molemmissa päissä).
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Onko siis kyseessä se pultti,joka pitää nokkaketjun laahainta paikallaan? Jos kerran kannen etupäästä on kyse?
VilpeR
Ei ole venttiilikopan pultti. Kannen etupäässä oleva n. pari senttiä pitkä pultti mikä menee tilaan jossa jakopääketju on. Siinä on kaks samanlaista pulttia, ja näistä ylempi siis kyseessä. Ei kone pidä mitään ääntä tai muuta ylimäärästä. Venttiilikopan otin pois ja siitä näkee siihen paikkaan mihin pultti tulee. Nokkaketjun laahain jos lähteny irti niin luulisin että pitäisi kovempaakin meteliä irti lähteässään`?
Eli kyseessä on tuo ylempi numero seitsemän??
Se on ketjunohjaimen kiinitys ruuvi. eli kyseessä on ohjuri numero 3.
Avaamalla venttiilikopan pääset näkemään ketjun...
VilpeR
Joo juurikin tuo numero 7 ylempi ruuvi! Onko vaarallista jos se irtoaa? Eli avaamalla venttiilikopan saa ongelman korjattua?
VilpeR
Avasin venttiilikopan ja sieltä sain ongituksi laahaimen palasen pois. Alapää on vielä kiinni, mutta laahain on täysin pas*ana... pystyykö ilman kyseistä laahainta ajamaan vai onko elintärkeä?
Kaikki osat ovat tärkeitä moottorin toiminnalle. Toki joidenkin osien hajoaminen ei hajota heti mitään, mutta enne pitkää vaurioiota tulee kun osia on rikki. Osta uusi laahain ja vaihda, laahaimen saa ostettua www.mansemotors.fi .
Suosittelen laittamaan uuden tilalle mahdollisimman nopeasti. Yksi kansi oli aika pahan näköinen kun oli ketju hakannu tuohon reunaan kun ohjuri oli palasina.
VilpeR
Kiitoksia. Taitaa olla ensimmäinen autofoorumi missä saa oikeesti APUA! 8)
Elikkäs... Taidan jättää nyt latukan pariks päivää seisoskele tuohon, kun nyt nii ajoja oo...
Semmone kysymys vielä että, saako tuon uuden laahurin sinne helposti laitettua venttiilikopan kautta?
Stuba
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Missäpäin asustelet? Mulla olis noita uusia laahaimia/kiristinkenkiä jokunen hyllyssä.
VilpeR kirjoitti:Taitaa olla ensimmäinen autofoorumi missä saa oikeesti APUA!
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... =1&t=31997
Eipä ole tuokaan suuri uhraus, kerho on muutakin kuin pelkkä foorumi...
VilpeR
Savonlinna alueella tulee pyörittyä.
Stuba
Vähän pitkä on välimatka... :)
VilpeR kirjoitti: Semmone kysymys vielä että, saako tuon uuden laahurin sinne helposti laitettua venttiilikopan kautta?
Olet tainnut jo keritä asiaa tutkiin mutta tuon saa vaihdettua helposti kun venttiilikopan ottaa pois.
