21013 (21073) nokka-akseli?
igor
Viesti Kirjoittaja igor »
Nyt olis pulmana kyseisen nokan ajoitus.elikkä onko imu/pako nokka samanlaiset ja ajoitus olisi imu ja pako samanverran auki ykk.tai jos joku tietää imun cl asteet jykk?
toktornivako
Re: 21013 (21073) nokka-akseli?
? :shock:
igor
Siis että paljon asteet imu/pako nostot ja ajoitus asteet olis hakusessa kun on säädettäväpyörä nokan päässä jossa ei merkkejä.varmaan tehtaalla jotenkin ajoitettu eikä vaan viskattu paikalleen.toki asteet ja nostot ja centterit saan kellolla mutta niitä ajoitus asteita ei kellolla saa jos ei niitä tiedä.eli paljon imu täysin auki jälkeen yläkuolokohdan tai missä imu lähtee aukeamaan ennen yläkulokohtaa tai paljon imu/pako auki yläkuolokohdassa.deltassa sanoivat tänään että niin pitkä aika kun viimeksi tarvinnut mut kattoovat jos arkistoista löytyisi papruja.niin arvelin että jos täällä olisi joku jolla olisi tietoa asiasta niin saisi koneen kasaan.olis vaan hyvä tietää nuo tehtaan arvot jotka nokalle annettu.
https://www.dropbox.com/s/ssg649umayp74rf/2101_A_55.JPG
Siinä. Täältä ei paljoa kannata vastauksia odottaa jos kysyy jotain noin asiallisesti, useimmille kun riittää se ryssän tarkkuus näissä jutuissa. :D
igor
Kiitoksia kuvasta.ajoitus varmaan sama kuin tuossa kuvan 2101 vaikka 21013 nokassa imunokan aukioloaika reilu 10astetta pidempi ja nostoja imu ja pako nokassa reilu milli enemmän.jyrkkyydet varmaankin nokissa samat.joo ei tuo venäjän poikain tarkkuus kovin hyvä ole lohkon tasokin oli kun olis juustoraastimella ajettu :lol: .hyvä siitä tulee kun koneistaa uudelleen
jaketech racinteam
nakkaa se nokka sinne päin kohilee ja dynossa hienosäätö ni saat kohilee missä se pelaa parhaiten.
igor
Joo saisihan sen siinä kohdalleen.tarkoitus oli tietää mitkä tehdas arvot.eikä muutenkaan kehtaisi vakio nokalla ja alta 100heppaa lähteä kiusaamaan rullia.kyllä nuo on saanut kohdalleen ilman penkkiä säädettävät boksit on jo toinen juttu niitä ei kehtais ilman rulli räplätä
