VAZ-21013 - 1988 - 1700 Turboprojekti(leimattu).
veli samara
Re: 1200L Turbo.
START kirjoitti:
MrKz kirjoitti:yleensäkin,näissä hommissa huomannu et aikataulu ja budjetti yleensä kerrotaan kolmella :-D
budjetin osalta viidellä kertominen on jo lähempänä totuutta :)
on se jännä, kun eka jos oot opiskelija niin ei oo rahaa tehä, sit kun joudut töihin niin et enään ehdi tekemään. ja sit kun oot lomalla et vaan jaksa tehä mitään. ei oo kohillaan koskaan. :lol:
Totta tuokin :D Nyttenkin homma lähtenyt räpylästä, ja budjetti noussu tasasesti ylöspäin. Vaikka en ole laskenut mitä rahaa menny, niin yli "budjetin" ollaan :lol: .
Toktornivakolta kyselty uusia venoja 1700i:n kanteen, imupuolelle 39mm(vakio 37mm) ja pakopuolelle 33,2mm(31,5mm) venat. Sopii vakio seetiin, joten sellaset laitetaan 8) Sarjaa sais myös 6mm varrella, kannattaako turbokoneeseen noin ohuet varret laittaa? Pronssiohjurilla kuitenkin.
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
veli samara
Re: 1200L Turbo.
Renkaat vanteilla. Kuvia tulossa Galleriaan.
Mazda mx-5 1.6 -98
MrKz
Re: 1200L Turbo.
Viesti Kirjoittaja MrKz »
Tuli
semmonen mielikuva matalasta nappisilmästä joka sinkkusutii
hidastustöyssyssä pohjasta kiinni jääneenä turbon suhistessa taustalla
:-D
Lada 21044 1700i -96
veli samara
Re: 1200L Turbo.
Eiköhän tuo toteudu 8) . Vanteen renkaineen alla, ja tulos on........Keulaa ainakin 4cm alemmas. Takapäätä viel 1,5-2cm alemmas, niin korkeus hyvä vanteisiin :D Panhardin kiinnike rautaa joutu hieman rälläkällä muotoilemaan, että sai vanteen kuskin puolelle sopimaan.
Mokkula ei meinaa jaksaa ladata kuvia tänne, mutta enköhän ne kohta puoliin saa näkyville...
Niin ja mistä saan pidemmät pyöränpultit tähän vehkeeseen. :shock: Etunapa ei tykkää vakio pulteista ja 15mm spacereista -> kierteet menee. Vai pitääkö laittaa pinnapultit.
Siinä pienet kuvat. Huomenna pitää ottaa isompia. :lol:
Mazda mx-5 1.6 -98
START
Re: 1200L Turbo.
Viesti Kirjoittaja START »
poorilliset pinnapultit vaan joka nurkkaan niin ylttää ja pysyy pyörätkin paikallaan. nappaa vaan navan pois ja vetarin pois niin saa paikalleenkin lyötyä. esim rallyracelta tilaat, tai sit jostain paikallisesta liikkeestä, olikohan volvon vai minkä pultteja kun viimeks ostin, olivat kohtuullisen pitkät
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
veli samara
Re: 1200L Turbo.
Vakiot jotain 3cm luokkaa kierteen pituudeltaan, jos jossain autossa olis pidemmät vakiona. Ebaysta löytyy 50mm pulttejakin.
Mazda mx-5 1.6 -98
toktornivako
Re: 1200L Turbo.
Entisestä Neuvosto-Liitostakin löytyy!
veli samara
Re: 1200L Turbo.
Kuinka paljon venäjällä pultit lie maksaa. Tuli mittailtua taka-akselia, niin voiko olla että akseli on keskellä, vaikka madallusta se 11cm? Siltä se kovasti vaikuttaa :D
Ja Nyt ne kuraläpät raapii maata 8) Vaikka onkin edellinen omistaja sahannut logon alta läpät poikki. :lol:
Mazda mx-5 1.6 -98
joumään
Re: 1200L Turbo.
Viesti Kirjoittaja joumään »
Mites paljon on kaarissa tilaa takana? Hinkkaako renkaat kaariin ollenkaan?
t.eskola
Re: 1200L Turbo.
Viesti Kirjoittaja t.eskola »
Näyttää kyllä hyvältä vanteet, sopii levitetyt pellit lataan erinomasesti! Ihekin koittelin viime syksynä kanttilamppuun levitettyjä peltejä. Eteen ei saannut survottu kun olivat perkule volkkarin keskireiällä (57,1)
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ ... 2137_n.jpg
veli samara
Re: 1200L Turbo.
Ei hinkkaa kaariin ainakaan paikalla ollessaan :lol: Mahtuu sormet kaaren ja renkaan profiilin väliin. Ensiks ottaa rengas kiinni sisäloksuun, jos on ottaakseen.
Edestä lasku toimenpide menossa, eli -90mm jousista nappasin 3/4 kierroksesta pois. Katotaan paljon auttaa, kunhan saa toisenpuolen vakaajan pultit korvattua uusilla. Meni poikki kun avainta näytti :lol:
takapää läheltä
13x9 ET12+10mm spacer, renkaana 175/50. Madallusta se 11cm, ja vielä on tilaa 8)
Mazda mx-5 1.6 -98
joumään
Re: 1200L Turbo.
Ihan hyvältä näyttää. Mahtaakohan voida ottaa yhtään takapenkkiläisiä kyytiin. Olikos sulla tehty vielä tilaa kardaanille siihen takapenkin alle, vai ottaako edes kiinni runkoon vielä? Ja oltiinkos takaa menossa vielä alemmas?
veli samara
Re: 1200L Turbo.
Taakse saattaa 2 sopiakkin, kun loppuu joustot kesken niin ei välttämättä raavi :lol: Takanta en enää uskalla ottaa lisää, kardaanin päällä oleva kumi tutti sahattu puoliksi, joten tuskin osuu kardaani runkoon.
Etupään sain valmiiks. -90mm jouset joista sahattu 1,5 kierrosta pois.
Nyt kaari peittää renkaan kuviopinnan pelkästään. Loppuu joustot kesken, pitäis se kumitutin jalka poistaa kokonaan. Kumituttia ei ole enää, ja ylätukivarren ja tutin jalan välinen tila arviolta 1cm.
Mazda mx-5 1.6 -98
MrKz
Re: 1200L Turbo.
Oijoijoijoijoi! :P Looking good! 8) Nyt iski ihtelläki himo noihi levipelteihi :lol:
Mites muuten koneen laita?
veli samara
Re: 1200L Turbo.
Melkein valmis. Puuttuu vieläkin lambda Ja putkisto
Mazda mx-5 1.6 -98
