VAZ-21013 - 1988 - 1700 Turboprojekti(leimattu).
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
yritetty väsätä ahtopaineen mukaan säätyvää sytkää. Ei tule v*ttuakaan, pitää kokeilla rajatulla keskipako säädöllä. Luulis toimivan noinkin kun painetta ei ole kun 0.6bar. Siis sitten kun saan palikat paikoilleen.
Huomenna asentaa b-paineensäädin, ja molemmat sarjat takas. Turbolle laippa jostain...
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
B-paineensäädin paikoillaan, sitten pitäis paluuletku viedä takapaksiin. Miten olis paras toteuttaa?
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
Bensatankki irti. Sisältä löytyi joku venttiili palasina pohjalta. Mikä mahtaa olla? Ja meneekö se ruiskupumppu tuohon tankkiin suoraan? Onko se ylälaippa samanlainen? Vastauksia kiitos.
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- toktornivako
Re: 1200L Turbo.
Jos on kaasarikoneen tankki ja tarkoitus laittaa ruiskun tankkivaruste niin ei! Mutta ei kai sitä reikää olis mahdotonta suurentaakkaan?
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
Tutkiskelin asiaa. Tankin alla vedenpoistoreikä, josta vois laittaa letkun tulemaan auton alle. Ja ulkoisen bensapumpun vois laittaa kontin pohjaan. Eli tankkiin reikä ja nippa siihen vedenpoistoreiän kohdalle, niin sehän on siinä. Onko vakio tuloputkisto liian ahdas, jos sen vaihtas paluuputkistoksi?
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
Re: 1200L Turbo.
Tuskin on liian ahdas kun on kumminki 8mm reiällä. Tuo bensapumppu idea kuulostaa ihan hyvältä, kunhan se tankin pohjaan kiinnitetty nippa on tiivis.veli samara kirjoitti:Tutkiskelin asiaa. Tankin alla vedenpoistoreikä, josta vois laittaa letkun tulemaan auton alle. Ja ulkoisen bensapumpun vois laittaa kontin pohjaan. Eli tankkiin reikä ja nippa siihen vedenpoistoreiän kohdalle, niin sehän on siinä. Onko vakio tuloputkisto liian ahdas, jos sen vaihtas paluuputkistoksi?
21013 1500 16v Turbo rojekti
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
eiköhän sen tiiviiksi saa vaikka kemiallisella metallilla, jos ei muuten saa
Kellään tietoa tankin sisältä löytyneestä jousesta ja muovirinkuloista, mikä se oikein on?
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- toktornivako
Re: 1200L Turbo.
Korkin joku rikkonut aikoinaan?
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
En tiedä. Nyt on lukollinen korkki, ja on ollut sen ajan minkä auto on minulla ollut. Korkki taitaa kyllä hieman fuskata, kun tankkaa täyteen niin bensaa on kyljessä muutaman mutkan jälkeen...Mutta toimii muuten normaalisti.
Imu ja pakosarja kiinni, sitten pitäis saada painekotelo tehtyä kaasarille. Vanteet pitää viedä levitykseen, ja hommata niille renkaat. Kaikennäköistä
Kaaretkin pitäis mankeloida että mahtuu leviät pellit pyörimään varmasti
Eteen 8" vanne ET6 165/55R13 renkailla, ja taakse 9" ET12 175/50R13 renkailla. Takarenkaat taitaa olla muutaman millin pienemmät kuin etuset, mutta veny samaa luokkaa kuin etusissa...
Katsotaan minkälaiset tulee
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
Uus tulolinja vedetty auton alle, enään tankkiin nippa ja pumppu paikoilleen. Sitten olis bensapuoli suurinpiirtein kasassa. Turbon tiivisteiden kanssa kanssa pientä robleemaa, pitäis löytää sopivat. Tyhmää teettää laipat turbolle johon ei saa tiivareita
Hitaasti etenee, kaiketi se on deadlineen mennessä käynnissä.....
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
Vanteet viety levitykseen, jospa kuukauden päästä olis valmiit. Muutoksena on että etuvanteista tilasin nyt "varmuuden vuoksi" 7,5x13 ET:llä 12. Voi sitten spacerin avulla hakea sen oikean kohdan.
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
ihin ahdin laitetaan sivuun, koska siihen ei saa tiivisteitä. nyt laitetaan gt17, kun vaihdoin keskiosan asennon paremmaks....
Pitää huomen koittaa vaihtaa tuon TB22 garretin keskiön asentoa, kunhan saan kunnon lukkorengaspihdit. Sitten olis vaihtoehtona sekin turbo. Mikä olis hyvä bensansuodatin näihin vehkeisiin. Pitäis olla 12mm lähdöillä....ehdotuksia tulis sinne auton alle, tankin ja pumpun viereen....
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
Laipat tilattu ahtimeen ja pakosarjaan. Sekä myös bensansuodin ebaysta, jossa 12mm lähdöt. Oli joku FSE sytec motorsport suodatin. Keskiviikkona tilaukseen kaasarin kamat(koho, neulaventtiili ja muutamat suuttimet) ja ostan ahtoputki tarvikkeet. Pitää vissiin ruveta tekemään autolla jotain että valmistuis...
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
Turbo löytänyt paikan konehuoneesta, nyt voi hitsata pakosarjan jatkeen kokonaan valmiiks ja päällystää thermotecillä. Kaasarin kamoista ei ole kuulunut mitään, liekkö freetechnics lomalla?
Sitten tuli hommattua plenumi DGV:n päälle, sellanen pyöreä malli jota voi kääntää 360astetta...
Turbon öljy/vesilinjat pitää teetättää jossain vaiheessa. Ja öljypohja pitää irroittaa kohtapuoliin...
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: 1200L Turbo.
plenum saapui ja pakosarjan jatke on valmis kaikkine lämpökääreineen. Eli vois ruveta miettimään ahtoputkia.
Konehuoneen sähköt pitäis siirtää johonkin parempaan paikkaan, nyt ne menee liian läheltä pakosarjaa ja turboa(ehkä 1-2cm väliä).
Pitänee hieman jatkaa johtoja, ja siinä samalla laittaa kaikki piuhat lämpökääreeseen. Johtojen jatkolla saan ne kulkemaan kauempana pakosarjasta/turbosta. Ja tilasin ebaysta jonkinlaista kuumuutta kestävää suojasukkaa, lasikuitu/silikooni sekoitusta sanoi olevansa. Kuumuuden kesto 155c, luulis edes vähän auttavan.
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
