1700i ongelmia päästöissä
178
Pakokaasupäästöt oli
joutokäynnillä
co 8.51
hc 456
co2 9.81
02 0.51
ja kierroksilla
co 6.52
hc 343
co2 8.51
02 0.67
lambda 0.071
itelläni ei oo kokemusta tosta gm:n ruiskusta, joten apua kaivataan.
joutokäynnillä
co 8.51
hc 456
co2 9.81
02 0.51
ja kierroksilla
co 6.52
hc 343
co2 8.51
02 0.67
lambda 0.071
Re: 1700i ongelmia päästöissä
Aivan hillittömät päästöt!! Pahimmat mitä olen 1700i:stä nähnyt
Mitäs palaako CE-valo keskikonsolissa? Oletko vikakoodeja katsonut? Joku on todella pahasti pielessä...
- Lesnaja Sobaka
Konttorillako haisteltiin? Oliko kone mitattaessa varmasti lämmin? Insinööri ei sitä rupea lämmittelemään, joten siitä täytyy itse pitää huolen.
А мне навстречу нагило пер капитализм,
зверный лик свой скрыв под маской "жигулей"...
178
Kone oli lämmin, eikä ce tai chek engine valo pala ja lambda anturi on uusi.
Miten vikakoodit katsotaan?
- PöyhöinKuusaalt
Kannattaa aina laittaa tuohon mitattujen päästöjen perään sallitut. Niitä kun ei aina ulkoa muista, eikä viitsi etsiä. Silloin on helpompi alkaa miettiä vastausta kysymykseen.
- PöyhöinKuusaalt
Lue Usein Kysytyistä Kysymyksistä vikakoodien luvusta ensin vähän tietova.
Lämpötila-anturi yksi epäilys, antaa tiedon kylmästä koneesta vaikka lämmin ja siksi hillitön rikastus päällä. lue ne vikakoodit ensin niin sillä pääsee eteenpäin.
Niin ja palaako se CE-valo ollenkaan? Eli kun virrat laitetaan päälle ja sammuu kun kone käynnistyy. Jos nimittäin on edellinen omistaja kyllästynyt sen palamiseen ja napannut polttimon veke, näitäkin on nähty.
178
CE valo ei pala missään vaiheessa ei edes kun kytkee virrat päälle.
Eli polttimo on todennäköisesti otettu pois käytöstä.
Eli ensimmäiseksi polttimo paikalleen ja sitten vikakoodien luku.
Tuo on yleinen tapa "korjata" 1700i vikoja, eli polttimo pois. Mullakin oli ruutassa imuilman lämpöanturi rikki eikä, bensaa meni 11-13 L kunnes lopulta löysin irrotetut piuhat ja johan rupesi koodia pukkaamaan...
178
Niin miten ne vikakoodit katsotaan? tarviiko siihen jonkin vikakoodin lukijan?
http://www.ladakerho.fi/info/muut/kuvat/Vikakoodit.jpg
http://www.ladakerho.fi/info/muut/kuvat/Vikakoodit2.jpg
eli kun lamppu on laitettu niin sitten johdonpalalla liittimen nastat yhteen.....
- Lesnaja Sobaka
Jos joku juttu tuossa ohjeessa tökkii, niin älä epäröi kysyä. Ei ole kovin seikkaperäinen. En varmaan osaisi itsekään ihan tuolta pohjalta...
178
No niin nyt on ce valon piuhat kiinni syttyy kun virrat on päällä ja auton käydessä sammuu.
Mutta kun laittaa testauspistokkeen nastat yhteen niin flekti alkaa pyörimään ja ce valo vilkkuu, mutta en osaa sanoa mikä koodi on kyseessä.
Onko flektin pyöriminen normaalia vikakoodeja lukiessa?
