ei passaa ihan suoraa,paras ois jos tekis laipan väliin,mutta ite oon isontanu kaasarista kiinnitysreikiä ja toimii..
tuossa weberissä on pituus suunnassa lyhempi kiinnitysreikien väli..
lada 1200s (2.0TC TURBO)
LouRaider
Re: lada 1200s (2.0TC TURBO)
Mullakin on tuo dhla 40mm, mut ei oikee saa säätöihin, tyhjäkäynti hyvä' mut ei kestä antaa nopeesti kaasua, kyl vähä kerrallaaku lisäilee ni jotenkii... eli oisko jossaa kiihytyspumpus jotaa?? pitääks sit suihkuu pidentää??
Vaikka ottaisi kiihdytyspumpun kokonaan pois niin pitäisi melko hyvin toimia. Taitaa olla vika jossain muualla...LouRaider kirjoitti:Mullakin on tuo dhla 40mm, mut ei oikee saa säätöihin, tyhjäkäynti hyvä' mut ei kestä antaa nopeesti kaasua, kyl vähä kerrallaaku lisäilee ni jotenkii... eli oisko jossaa kiihytyspumpus jotaa?? pitääks sit suihkuu pidentää??
500whp.net
larpa
kävipä tällekki huonosti tuossa parituntia sitte,eli palo konehuoneessta aika pahasti
ajossa haistelin,että haisee bensa,niin samantien kuulu mosahdus ja löi liekit pellinalta.
onneksi oli appiukon talo vieressä niin sain nopeesti sammuttimen..
pitää huomenna tarkastaa tuhot ja nostaa motti pois keulalta,no nyt on hyvä syy purkaa tuo kone ja tehä kunnon remppa
laitoin muutaman kuvan tuonne allekirjoituksesta löytyvään osoitteeseen.
