Nivan-modifiointi osio!!!
apriliaman
Viesti Kirjoittaja apriliaman »
Nyt on nivassa 32x11,5r15 mutterit alla. Kuvaa tulee ku kerkeen.
Tällainen Niva modifionti-sivu tuli vastaan:
http://www.turbo-nutter.com/
lopussa näytti olevan tukku ohjekirjoja Nivaan.
apriliaman
Miten prkl saan vetoakselit irti vetonivelestä, ei onnannu vaikka kuinka levitin sitä seger-tyylistä rengasta sie uras. Millai te ootte ottanu ne auki ja/tai mikä jippo siinä on??
TOVERI NIVA
Viesti Kirjoittaja TOVERI NIVA »
Älä koske niihin itte vetoakselissa oleviin sokkiin ollenkaan!
Ulompi tumppi irtoo nätisti ihan vaan lyömällä, helpottaa jos on vetari kokonaisuudessaan irti.
Jos vetari on irti niin pidä sitä kädessä tumppi alaspäin ja anna teräviä iskuja vasaralla siihen tähteen, kannattaa pyöritellä sitä vetaria ja lyödä eri kohtiin, jos ei suosiolla irtoo niin sitten sama homma mutta kääntele sitä niveltä ja taas iskuja, pyöritä ja kääntele, kyllä se irtoo.
Jos se pitää irrottaa paikallaan niin sama periaate mutta on vähän ahtaampaa, liukuvasara on toinen vaihtoehto jos paikallaan irrottaa.
Sisempi tumppi purkaantuu helpoiten niin että irrottaa sen ison sokan sieltä vetarin maljan reunalta ja vetää vetarin tähtineen/kuulineen ulos tumpista ja lyö sen tähden irti vetarista vasta pöydällä/ruustukissa.
apriliaman
Juu vetari on mulla pöydällä jo. Minä kiitän ja lähen nyt talliin.!!!!!!
NesteHukka
Innostuin sitten tänään aloittamaan vähän lokasuojan kaarien modausta, kun takana nuo Insa Turbo 205/80 -16 renkaat ottaa kiinni sisäänjoustossa kaaren takareunaan.
Ikävä kyllä huomasin, että vahinko on jo päässyt tapahtumaan, eli jäljistä päätellen peruuttaessa on tapahtunut kontakti, ja noin 6-10 nappulasta on leikkaantunut pellin reunaan puolet pois.
Eteenpäin ajaessa kosketustilanteessa lähinnä vaan kaareen jää vähän kumia.
Tästä harmistuneena ehkä tilaan yhden renkaan lisää, ja laitan tuon varanakiksi.
Mites olette niitä lokasuojia kohdelleet? Tuon takakulman leikkaushan tekee aukon, koteloon.
No itse rälläköin ensin kaaresta palan pois, mutta en sitä sisempää peltiä. Sen leikkasin vähän lähempää rengasta, ja sitten hakkasin sen muotoon tuon leikatun ulomman pellin kanssa. Hitsauskoneena oli puikkokone, ja en omilla taidoilla onnistunut tekemään kuin pisteitä, että paketti pysyy kasassa, ja tiivistin homman alustamassalla. Ei ole mitenkään rujo, vaikka siltä kuulostaakin. Toisen puolen kun avaan, niin täytyy kyllä huolehtia että on mig käytössä.
TOVERI NIVA
Kolmee eri tyyliä on meilläpäin käytetty.
Ne on selitetty kuvien kera tuolla->
http://www.kotikone.fi/toveriniva/docs/rengastus.htm
NesteHukka
Tattista! Jos tuo nyt tehty patentti pitäis paskat ulkopuolella ens kesään asti, niin tekis sitten kunnolla tuon homman. Luulenpa että ihan hitsaamalla tulee kyllä tehtyä.
allu1975
Viesti Kirjoittaja allu1975 »
Primorskin aluella mies rakenti oma Niva :D
GAZin-69 akselit
-P-
Re: Nivan-modifiointi osio!!!
Viesti Kirjoittaja -P- »
Nostetaans hiukka ylöspäin.
Ja samalla kyssäri:
Onko nyt jotain luotettavaa kanavaa, mistä saa kohtuuhinnalla hyvälaatuista varaosaa jne Nivakkeriin?
Alkais olla tarvetta osien hankinnalle.
-P-
lidli
Viesti Kirjoittaja lidli »
Tulipahan vaihdettuu kurja opeli :wink: "vähän" ajettuun nivaan. Pitäs alkaa pikku hiljaa rakentelee. Uudet renkaat ja korotukset aluks.
iigorr
Viesti Kirjoittaja iigorr »
mimmones on uudessa nivassa ohjaustehostin? oisko mahdotonta asentaa takavetoon :D
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
Mikkem
Viesti Kirjoittaja Mikkem »
Ostin tuossa pari viikkoa takaperin nivan ja sitä pitäisi ruveta laittelemaan.
Mielessä olisi pistää pösön 1.9td kone siihen, mutta mistään ei oikeen löydy tietoa siitä miten se käytännössä tapahtuu. Eli pitääkö moottorin kiinnityksiä muuttaa tai muuta muutella. Ja mistä saa sellaisen välilaipan vaihdelaatikon ja koneen väliin?
Ja saako 215/85-15 renkaat otteeseen?
Siinä muutama kysymys aluksi.
T:Aloitteleva Nivailija
tossa on kuvat ja varaosanumerot koneen korvia varten http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=175_15688
tossa kuvat ja varaosanumerot vaihdelaatikon kytkinkoppaa varten
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=175_15791
kytkin tossa kuvassa 21215 alkuisilla varaosanumeroilla
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=175_15788
Mikkem
No mistäs noita voi sitte tilailla?
