Nappiksen huono käynnistyvyys
Frostwind
Viesti Kirjoittaja Frostwind »
Mikähän tuossa nappiksessa, -79, mahtaa olla kun on huono lähtemään käyntiin, varsinkin kuumana. Kaikki syttyosat ovat uusia ja sytytys on katsottu lampulla kohdilleen. En ole tuolla nyt hetkeen ajellut mutta muistelisin, että ennen sytyn säätöä lähti paljon paremmin käyntiin. Säädön tehnyt huoltomies on tehnyt ladaan huoltoja koko ikänsä joten en hänen kykyjäänkään kyllä kyseenalaistaisi.
rammracing
Re: Nappiksen huono käynnistyvyys
Viesti Kirjoittaja rammracing »
Moi!
Jotkut koneet eivät vaan taho kunnolla lähtee kuumana käyntii.Joutuu sahaa ihan vidust ja vaik kaik on kondikses(mulla yks sellanen kone myös)siis vakio!
T:A.Rämä RAMM RACING
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
2102 16V ex.
2103 -75
Ihan normaalia takavetoa. Orkkiskaasareilla tuntuu lähtevän selvästi huonommin kuumana käyntiin kuin Weberillä (tää ei ole mikään mainos).
Itellä on Weberin alla 4 mm pakeliitti, hyödystä en tiedä mut kuumakäynnistykset ei juuri tuota tuskaa.
Eräällä toisella on 15 mm pakeliitti ja ihan kivasti lähtee kuumanakin käymään.
Frostwind
Sikäli outoa vaan että käynnistyvyys huonontui kun sytkä säädettiin kohilleen. Kait se sit suurehkolla ennakolla käynnistyy helpommin.
-79:ssä on vakiona 1:1 weber kopio, joten kunnossa ollessaan se lähtee yhtä huonosti kuin weberi, normaali ennakolla selvästi lähtee huonommin kuin suuremmalla, mutta käynnistys ongelma kai johtui jostain höyrylukosta kaasarin kurkussa lämpimänä tjsp
Frostwind
Pitänee kehitellä joku mekanismi kabiiniin jolla sää säädettyä sytkää aikaisemmalle käynnistyksessä :lol:
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Voi sen säätää pariastetta aikaisemmalla muutenkin, tulee ehkä vähän äkäisempikin.
Partner_r420
nyt kun itsekkin saanut tämän romun liikenteeseen huomannut että kuumakäynnistys n.10-30 min sammuttamisen jälkeen starttuuttaa hieman ja kaasu pitää olla pohjassa. kuumana heti lähtee sekunnissa kyllä käyntiin jos starttaa mutta tuo kaupassakäynti eli kaljalaatikoitten haku aikanana se joskus tekee näitä oireita.
kylmänä lähtee hemmetinhyvin ja silleen.
oli lämminilmaläppä ilmansuodattimelle "puoli" asennossa ja kuumaahaan se sinne imi,kokemuksesta voin sanoa että kesähelteelläkin meni kurkku jäihin n60 km matkalla jos oli kesäasennossa,nyt vaan kyläajoa joten ei kerkee jäätymään.
mato66
Viesti Kirjoittaja mato66 »
itsellä oli koho täynnä bensaa ja sen takia lämpimänä kautta kuumana lähti todella huonosti käyntiin ja sitä kautta sitten vielä päästöt päin helvettiä uusi koho ja uudet säädöt ja taas rokkaa jopa lämpimänä lähtee laakista käyntiin
ja vielä jälkikäteen Kiitos pressalle hyvistä vinkeistä
