Turbo koneen rakennus ohjeet/vinkit
eikös khonkonen tuolla edellisellä sivulla jo todennut että 1700 kampurassa on 8, en tiedä pitääkö paikkaansa, mutta olen kuullut että kyseisen koneen sisuskaluja on paranneltu vanhaan nähden, ja tuo 1700 kone on Nivan kone, joskin samaa pakettia on käytetty takavedossakin, käsittääkseni 1700 takavedossa on myös sama kampiakseli.
larbatzi
Viesti Kirjoittaja larbatzi »
Täytyy tuollasesta kampiakselista etsiä jonkun sortin kuva.
kaikkea ei voi koskaan tietää
R.I.P Lada 2104 1700i -96
ladaracing pori
Viesti Kirjoittaja ladaracing pori »
Kyllä 1700cc kampura on 8-limppuinen,onko turbomiehillä tarvetta???
vaihdetaan normaaliin kampuraan.
larbatzi
-jusu-
Viesti Kirjoittaja -jusu- »
Eikös tämmönen juttu oo ihan toimiva, että laittaa jousikuormitteisen männällä toimivan venttiilin ahtopuolen putkeen? Tai esim. painekoteloon. Ei varmaan mikään maailman turboa hellivin vaihtoehto, mutta periaatteessa toimii.
pappa- igor
-jusu- kirjoitti:Eikös tämmönen juttu oo ihan toimiva, että laittaa jousikuormitteisen männällä toimivan venttiilin ahtopuolen putkeen? Tai esim. painekoteloon. Ei varmaan mikään maailman turboa hellivin vaihtoehto, mutta periaatteessa toimii.
niin kun missä käytössä??
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
Larssoni
Viesti Kirjoittaja Larssoni »
pappa- igor kirjoitti:
niin ja mitä tuolla on virkaa? jos meinaat että saa rajoitettua painetta niin löysää mielummin hukkaporttia tai vaihda sinne löysempi jousi... :!:
iigorr
Viesti Kirjoittaja iigorr »
jusu varmaan puhuu siitä jos laittaa remmin ja pakokaasu ahtimen..?
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
-jusu-
niin tosiaan, pitää hieman tarkentaa, kun ahdin on mallia ei integroitua hukkaporttia.
pappa- igor
-jusu- kirjoitti:niin tosiaan, pitää hieman tarkentaa, kun ahdin on mallia ei integroitua hukkaporttia.
toimiihan se systeemi, mutta ahtopaineen säätö voi olla aika surkea, jos ei jousi ja säätö ole ihan "justiinsa"... ja turboa tämmöinen rasittaa :? osta ulkoinen hukkaportti niin ei tarvi mitään venttiilli patentteja rakennella :wink:
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Rasittaa se muutakin ku turboa. Jostain se energia pitää ottaa milä sitä ilmaa pusketaan siitä venttiilistä ulos, eli pakopaine nousee mikä lisää lämpörasituksia mikä taas sulattaa koneen. Ei nyt ehkä aivan noin radikaalia lopputulosta tapahdu, mutta jokatapauksessa tehoja menetetään kasvaneen pakopainenn takia.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
IlkkaHe
Viesti Kirjoittaja IlkkaHe »
Kuinka helpolla orggis kansipahvi hajoaa, jos ja kun autoa starttaillessa sytkä on ollut PAAAALJON pielessä, mutta koneella ei ole ajettu eikä kauhesti kierrätettykkään paikallaan?
Ei kai se voi semmosesta palaa :? ja pahvi oli uusi, eikä sitä ole jälkikiristetty tai mitään. Kannattaako kiristää?
Vai vaihtaisko suoraan siihen paikalleen madalletun isovena kannen ja siinä sit sivussa kansipahvin vaihto :D
Larssoni
IlkkaHe kirjoitti:Kuinka helpolla orggis kansipahvi hajoaa, jos ja kun autoa starttaillessa sytkä on ollut PAAAALJON pielessä, mutta koneella ei ole ajettu eikä kauhesti kierrätettykkään paikallaan?
Ei se ny ihan heti pala jos sillä ei oo kerran ajettukaa ollenkaa.. Mä en oo ikinä tehny mitää jälkikiritstystä ja hyvin on vakio pahvi kestäny turbokäytös.. Mut tottakai jos on joku "virikansi" hyllyllä niin ehdottomasti se kannattaa istuttaa kiinni.. :)
iigorr
btw mites helposti tommosen 110 ladan 16v kone sopis takavetoon?
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
Larssoni
iigorr kirjoitti:btw mites helposti tommosen 110 ladan 16v kone sopis takavetoon?
sama ku suunnittelisit jotaki ooppelin konetta ladaan.. eli siinä ainaki pilaa koko auton! :)
