110:n lasi ei liiku
pena
110:n lasi ei liiku
Viesti Kirjoittaja pena »
Satakympin toinen oven takaikkuna lakkasi toimimasta ja pysyy ylhäällä. Ei kuulu inahdusta eikä niksahdustakaan, kun sähkösäätimen näppäintä painaa.
Jossakin vaiheessa lasin sai laskeutumaan täräyttämällä ensi sitä hieman. Nostamisessa ei ollut ongelmia. Nyt ei auta, vaikka kuinka lasia tai ovea hakkaisi nyrkillä. Ei liikahdakaan. - Muiden ikkunoiden osalta ei ole ongelmia.
Saahan se talvella olla kiinnikin, kun toinen takaikkuna toimii. Kesällä tekisi varmaan mieli avata.
On kai ainut keino avata oven vuoraus, jotta pääsi ikkunan liikuttajaan käsiksi. Olisiko mahdollista, että siinä olisi hapettumisesta kyse, vai onko lasi voinut tarrautua kiinni johonkin? Onko kokemuksia? Jos taas vuoraus avataan, onko se suurikin homma?
Lada - liikkumisväline ja osa elämänkatsomusta. - Se keltainen nappisilmä oli autojen auto...
max40w
Viesti Kirjoittaja max40w »
en 110 omista mutta koeajamastani hävisi kaikista laseista liikkuvuus kerralla, onneksi olivat ylhäällä. Pidemmänpäälle varminta olisi uusia koko katkaisin/johto systeemi paremmilla osilla, moottorien uusiminen ei varmaankaan olisi tarpeellista. Kertoile kokemuksia....
